1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Про какой ТЭН речь?
    Лучше схемку выложите, обсудим.
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Просто присматриваюсь к комбинированному бойлеру Gorenje GBK 80, при подключении термостата бойлера на насос, ТЭН надо будет отключить от электросхемы?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    это на Ваше усмотрение, подключать или не подключать электропитание к ТЭНу бойлера. Обычно на ТЭНах есть свой встроенный термостат.
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ayrat, Что-то я запутался тут в вашем сообщении речь идет об этом термостате?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В моем сообщении речь идет о термостате бойлера.
    У ТЭНа свой встроенный в блок ТЭНа термостат.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ayrat, примерно так. Это конечно не схема, :|: рисунок
  7. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ayrat, премного благодарен получается, в самой конструкции бойлера 2 термостата, один из которых на тене? я просто переживал, что подсоединив насос к термостату бойлера надо будет исключить ТЭН
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Строго говоря, в конструкции бойлера один термостат, второй термостат конструктивно входит в блок ТЭНа. А ТЭН ведь можно и не ставить на бойлер, ежели чего... :hello:
    Неправильная схема. Щас попробую правильную изобразить...
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Блин всё пытаюсь свою схему вложить и никак не удается рисунки отправлять, как это делается?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Corsac, "загрузить файл" затем проводником выбрать нужный "открыть" потом "ответить"
  11. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Вот электросхема Gorenje GBK 80, на ней как завязать насос?
  12. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    в подобных бойлерах, стоит один термостат на ТЭНе, а для второго даже гильзы нет, так как по идее к вторичному теплообменнику подключается либо солнечный коллектор, либо централизованная система отопления
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Попробую еще раз выложить схему
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тут нашел эскиз кисти Пабло Пикассо, посмотрите :)
    Да нет, гильза под термостат есть в самом бойлере, а термостат ТЭНа занимает гильзу, которая в блоке ТЭНа имеется. Это я про комбинированные бойлеры говорю, которые с теплообменником и фланцем под ТЭН.
