1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, для меня это прям абстракционизм. Ayrat, могли бы помочь, какой узел на моем рисунке не правильный? Ну или что нужно добавить?
  2. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Обратка с бойлера должна идти в обратку отопления
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Во-первых,
    , а у Вас она в подающую магистраль почему-то врезана.
    Во-вторых, обратные клапана должны быть на указанных на "схеме Пикассо" местах.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ayrat, так?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    про обратный клапан в контуре отопления забыли
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ayrat, Так? Не пойму, зачем обратный клапан при входе в бойлер, если при выходе из бойлера то же стоит?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обратный клапан на входе холодной водопроводной воды в бойлер нужен, чтобы нагретая в бойлере вода не уодила обратно в трубы холодного водоснабжения.
    Был у меня знакомый шеф строительной фирмы, у него на даче стоял бойлер газовый. Ну при подключении монтажники не поставили обратный клапан. из-за этого у него унитаз был "с подогревом" - горячая вода из бойлера при нагреве шла в сливной бачок)
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да! и не только подогрев...:)керамика трещит/лопается от перепада температуры...
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ayrat, странно, вроде до бойлера то, в системе хорошее давление, да и бойлер у меня будет связан со всей остальной системой подачей воды через гребенку и один этаж. Но может Вы и правы.
    Как Вам так?
  10. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Уважаемые, так все ж таки есть там второй термостат или нет?
    Знакомая ситуация, :) когда жил на квартире то же самое было: и унитаз с подогревом и с утра кипятком лицо умывать приходилося, ходил по соседям, узнавал у кого, что не держит, но 12 этажей обойти было сложно, потом как то всё устаканилось само по себе, остался только компенсатор на стояке горячей воды как напоминание о этой истории так как труба за ночь дугой поначалу выгибалась, а армированного полипропилена тогда не было
  11. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    думаю нет, во всяком случае в подобных аристонах термексах нет, а термостат ТЭНа какой?
  12. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Как же тогда они регулируются при нагреве от СО?
  13. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Термостат ТЭНа справа
  14. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    да ни как, у меня тоже возник такой вопрос, когда впервые устанавливал такой бойлер, искал куда ткнуть термостат для отключения насоса, в оконцовке сделал так (фото). хотя Инсталятор предложил более щадящее решение, просверлить обшивку снизу, сделать отверстие вдоль внутреннего бака и вставить туда колбу термостата
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вы про электрические бойлеры речь ведете, а я говорю про комбинированные (которые с теплообменником спиральным и возможностью установки ТЭНа).
    Просто при нагревании вода начинает расширяться, а если нет расхода, то давление в бойлере начинает расти и при отсутствии расхода горячей воды она из бойлера (если нет обратного клапана) начинает выходить под давлением в трубы с холодной водой.
    Да, теперь нормально, два насоса в системе каждый со своим обратным клапаном.
