1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @BlackPanther, это я понимаю, но проветривать нужно любые дома. Я хотел сделать акцент на том, что через стены тепло не будет уходить. И через окна не так сильно.
    И все-таки, возвращаясь к теме топика, какой водогрей посоветуете? На маркете пробовал подобрать, но там не увидел фильтра для поиска с уменьшением мощности. Наткнулся только на axiomatic, но там тэн не сухой.
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @NevodnichNick, у тебя выделено 15 кВт электроэнергии. Какой мощности ты будешь ставить котел и какой мощности бойлер? Они смогут работать одновременно или нет?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Даже если не смогут одновременно - сделать приоритет ГВС на электрическом оборудовании проще простого.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @SilverPass, котел 9 квт, с возможность программно задушить киловатты (вроде бы). А бойлер, пока остановился на Electrolux EWH 80 AXIOmatic, 2 шт по 1,5 квт. Тоже с возможностью уменьшения потребления.
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @NevodnichNick, может котел 15 квт с возможностью снижения мощности. И сделать приоритет на ГВС, как @BlackPanther написал? И бойлеры помощнее поставить? А то как-то стремно 9 кВт на дом 240 м2, хоть и супертеплоизолированный. У меня на 140 м2 (стены керамзитобетонные блоки + облицовка кирпичом, толщиной ~ 60 см, потолок минватой утеплял + керамзит свеху) - раньше котел газовый стоял 23 кВт - впритык было). А бойлеры точно ставь с собственым ТЭНом - кпд ТЭН выше, чем у косвенного нагрева.
    Но тут думать надо. Вдруг мощности не хватит, или оплата за ЭЭ тебе покажется дороговато. Тогда надо или газгольдер делать, или твердотопливный котел ставить (если магистральног газа рядом нет). И тогда БКН без вариантов (или газовый электронноуправляемый турбированный проточник)
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @SilverPass, вы правы. Т. к. котел буду ставить только осенью, пока даже не заморачивался им. Сейчас посмотрел, между 9 и 12 квт разница 600 рублей. У меня теплопотерь вроде не должно быть больше 7 квт.
    Косвенник не буду ставить. В моем случае нет в нем смысла. Газгольдер не хочу, уже просчитывал этот вариант. Электричества должно хватить. В крайнем случае, разорюсь на тепловой насос. Он на израсходованный 1квт ЭЭ выдает 3 квт тепла.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А зимой что будете делать? Это игрушки для местности, где зимой -5 уже считается крепким аномальным морозом.
    ТТ тоже не особо хорошо - нужно хранилище топлива и котельная с огромным теплоаккумулятором. Плюс дорогая обвязка всего этого.
    Так что имеет смысл смотреть в сторону газа, какого - зависит от местных условий.
    Произведите хотя бы ориентировочный РАСЧЕТ теплопотерь. Используя низшую зимнюю температуру в вашей местности. Плюс у нас есть такой момент - зимой, как раз когда потребление максимальное, сильно увеличивается риск аварий электросетей, тут надо изучать местную надежность как самой сети, так и питающих подстанций (причем надо еще в этом разбираться и знать куда и на что смотреть). С учетом того, что очень многие в местности без центрального газоснабжения используют электричество для отопления и ГВС. Если есть подозрения в том, что местная инфраструктура способна работать в таких пиковых режимах, устраивать чисто электрическое отопление будет опрометчиво (а со временем строиться народу будет только больше и нагрузка будет возрастать, нашим "электрификторам" главное бабло за выделенку получить, никто не будет заботиться о вашем электрохозяйстве, кроме вас самих).
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    А я был уверен что и до -15 нормально работает, только КПД падает, точнее КОП.
    ТТ не хочу из-за перечисленных минусов. + Пожаробезопасность, + трубу нужно.
    У нас все новое, это бывшее поле оборудование осваивается. Постоянных жильцов будет половина в лучшем случае, большинство дачи строят. В случае факапа с электричеством, думаю перетопчемся на газовых пушках.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Эффективность падает довольно сильно, да и надежность не ахти - фактически постоянно работающий механический компрессор с прецизионными деталями, подверженными износу. Это неплохо работает в межсезонье и летом на охлаждение, для зимы не подходит.
  10. Bella82
    Bella82
    Bella82
    Подскажите пожалуйста недорогой и эффективный вариант, будет теплый пол, радиаторы и 3 санузла. Посточнно проживать будут 5 человек, может 6. Дом 140 квадратов, в дальнейшем возможно будет эксплуатироваться мансарда + 100 кв. Обогрев электричеством. Лучше электрокотел+бойлер косвенного нагрева или накопительный? И на сколько литров? Какая мощность котла необходима? Заранее спасибо за рекомендации!
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Bella82, Тут момент только с накипью - котел греет теплоноситель в замкнутом контуре, накипь в нем не образуется. Греть можно до относительно небольшой температуры. Накопительный греет тэном жесткую воду непосредственно, накипь отлагается на тэне. Косвенный нагреватель имеет существенно более низкую теплонапряженность теплообменника и на нем накипь практически не отлагается. Но в системе с косвенным нагревом ниже КПД. поэтому если вода мягкая - ставить независимый электробойлер, если жесткая - БКН. По емкости - зависит от характера использования ГВС, от любителей пускать кораблики в ванну.
  12. Bella82
    Bella82
    Bella82
  13. Bella82
    Bella82
    Bella82
    Подскажите, пожалуйста, что в нашем случае лучше БКН 200 л или электробойлер 200л, котел будет наверно Протерм Скат 14 Квт, а выделенной мощности всего 15 Квт(. Либо ставить реле разгрузки и ставить БКН, а у электрокотла отключать 1 ТЭН на электроприборы, либо может отдельный электробойлер и ночью ставить котел на полную мощность, а днем ограничивать на 10 кВт например?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Дороговато будет душ принимать.
  15. Bella82
    Bella82
    Bella82
    @dxpoha, т. е. БКН рациональней все-таки?
