1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Честно не знаю. Я по газовым протермам.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Просто электричеством для меня дороговато топить.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @dxpoha, Нету там газа... Только "газиФИКЦИЯ" всей страны... По поводу греть или нет электричеством БКН уже сказано выше.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Однозначно.
    Причем на 200 литров это оптимально.
    Учитывая мощность котла, он бойлер согреет за 1 час.
    А при экономном использовании 200 литров бойлера хватает на душ на 4 человек.
  5. Bella82
    Bella82
    Bella82
    @alex_k11, спасибо, вот на днях как раз будем покупать!
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    В эту ветку никогда не заглядывал. Подскажите пожалуйста. Дом 100 м2. Каркас теплопотери около 7000вт. Подведено 3 фазы. Топиться буду эл-вом. Раньше думал использовать эл. котел протерм скат с бойлером косвенного нагрева для ГВС. А сейчас думаю о другом варианте. Чтоб котел не гонять в максимальной мощности постоянно для поддержания темп. в бойлере.
    Для отопления протерм на 9 квт. по одному контуру, а на ГВС накопительный водонагреватель с программером на неделю.(видел такие розетки с разной мощностью и программером до 30 включений на 7 дней. Стоит до 1000р.)
    Ну например встал утром а бак с 5.00 до 7.00 нагрелся и выключился. Вечерем с работы, а он за 1 час включился и перед сном выключился.
    Честно говоря хочется сэкономить на оборудовании и расходе электричества, вот и думаю разные варианты. Спасибо.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно такая экономия выходит боком - кроилово ведет к попадалову :) Боже упаси использовать розеточный таймер с нагрузкой выше 2 квт. Безотносительно к тому, что китайцы написали на упаковке. Это заканчивается пожаром.
  8. gasta
    gasta
    gasta
    @BlackPanther, К вам как к эксперту, всю тему прочитал, так и не понял зачем вообще нужен котел + болер, если можно просто болер. Из-за того, что температура нужна разная для со и гвс? Какая на ваш взгляд оптимальная схема на электричестве дом 110м2? Спасибо.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @gasta, Гм, это зависит не от м2, а от качества воды...
    Котел+бойлер это либо для газа, либо когда вода сильно жесткая.
    Есть такая штука - тепловая напряженность поверхности тепловыделяющего элемента - так вот в БКН она существенно ниже, чем в электробойлере, что снижает образование твердой накипи и падение эффективности теплообмена при работе с жесткой водой.
    Кроме того - в электробойлере накипь приводит к кризису теплоотдачи и выходу из строя ТЭНа. А в БКН температуру поддерживает котел и если даже теплообменник БКН зарастет, просто перестанет нормально нагреваться вода без каких либо последствий для оборудования.
    Если вода нормальная - отдельный электробойлер лучше, так как система ГВС получается независимой от отопления и не происходит прекращения протопки во время прогрева бойлера котлом (все котлы работают с БКН по приоритету ГВС), кроме того, на лето СО можно полностью выключать, проводить обслуживание без прекращения подачи ГВС. Ну и энергетическая эффективность системы в целом получается несколько выше.
    Вот как то так...
  10. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Во! Тоже задумалась
    В плане протерм скат 21, думали о БКН, теперь уже начинаю сомневаться, не проще ли влепить рядом бойлер простой и не париться настройками управления БКНом. Имхо - экономичнее выйдет.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Проточный бойлер греть электрическим котлом, а не собственным тэном имеет смысл только при жестком лимите мощности. Когда Вам выделили 10 кВт. У вас котел на 8, бойлер на 2, А нужно еще свет, телек, утюг или еще что-то включить то или Вы каждый раз перед включением утюга бежите выключать бойлер или котел и потом не забываете их включить обратно, или периодически у вас вышибает пробки как как включилось все одновременно. Или делаете какую то автоматику которая будет отключать лишнее давая приоритет освещению, розеткам, бойлеру потом отоплению.
  12. flagman748
    flagman748
    flagman748
    Всем добрый вечер. У меня вопрос. Хочу провести систему систему рециркуляции по потолку и потом отпустить его по стене вниз, будет ли он работать при таком монтаже?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А почему нет? Перед включением насоса все равно весь контур должен быть заполнен водой и действующий перепад высот на насосе равен нулю. Все эти петли разве что могут создать трудности при сливе системы, в них может оставаться вода и зимой трубы порвет. Для гарантированного слива в таких местах нужен сливной кран в нижней точке.
  14. Igor2212
    Igor2212
    Igor2212
    Здравствуйте! А подскажите пожалуйста, никто не ставил БКН параллельно или последовательно с электрическим бойлером в ГВС? У меня БКН Buderus SU200/1 без тена. Зимой греюсь от ТТ котла брикетами. Также в ОС параллельно стоит электрокотел на 15 кВт. Им топлюсь по ночному тарифу. Всегда есть горячая вода. Летом грел БКН от электрокотла ночью 6-ю кВт, но до вечера горячей воды не хватало. Поэтому купил эл. бойлер на 100 литров. Пока просто подключил эл. бойлер линию ГВС, а БКН отключил от системы для тех. обслуживания. Но думаю, может их вместе можно использовать летом?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А кто мешает их использовать вместе летом? Просто подключить последовательно и все.
    Причем температуру в том, что греется по ночному, поставить немного выше той, что "по дневному", тогда в процессе разбора днем второй включаться не будет пока не израсходуется весь первый.
