1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Накопительный электроводонагреватель или бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Alexader1, 27.09.12.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Как и все мучаюсь с выбором: эл. котел Протерм 14 кВт. + БКН
    или тот же Протерм 14 кВт. но с обычным эл. бойлером, возможно 2 шт.
    СИП-дом, 160 кв. м., круглогодичное проживание, 4 чел. (2 взрослых и 2 детей).
    Предположим вода мягкая.
    А вообще можно как-то осуществить циркуляцию ГВС с использованием обычного бойлера?
    Задача чтобы при открытии крана сразу текла горячая вода.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто электробойлер один большого объёма со входом для рециркуляции, такие есть.
  3. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Хороший вопрос) Вот сам озадачился этим вопросом. В данный момент отопление работает от ТТ пелетного котёла Валдай 15, а в ночное время электро котёла Proterm 12 скат, ГВС от электрического болера 100л, который нагревается в ночном режиме. Днём не греется, но вода расходуется и поскольку в болер идёт подмес холодной воды, то к вечеру на принятие душа горячей воды уже почти не остаётся. Имею вот такое решение: от соседа перепал бак косвенного нагрева proterm B200z б/у на 200л. Хочу встроить его в свою систему последовательно, т. е через косвенник вода будет попадать в электрический и в случае если температура горячей воды будет холодной электрический болер её будет догревать. Соответственно основной нагрев должен идти через косвенник. Единственное пока не понял для себя как установить приоритет нагрева косвенника пеллетным котлом.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А не нужен тут приоритет. На сколько нагреет, на столько и нагреет. Зимой больше, летом меньше. Будет помогать электрическому бойлеру. Зимой расход ГВС больше и подогрев будет больше, так как температура СО больше.
  5. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Правильно я вас вас понял, что подсоединить его в СО как батарею и пусть фигачит) Просто у меня на выходе из пеллетного котла стоит трёх ходовой кран "авентроп"на байпасе с термоголовкой и колбой которая подсоединена на обратку котла. Термогаловка настроена на t-50 обратки, что бы при прогреве холодный теплоноситель системы не попадал в котёл. Вот были мысли подключить косвенник через трёхходовой.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если котел не поддерживает управление от термостата бойлера, то только так и получается, просто подключить в СО на предварительный прогрев.
  7. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Ок, так и сделаю. Спс)
  8. Ohlaf
    Ohlaf
    Ohlaf
    Посоветуйте, пожалуйста. Выбираю между одноконтурным котлом + БКН и двухконтурным котлом с электрическим бойлером.
    Есть каркасный дом 160 кв. м., 4 взрослых потребителя, 2 ванны и туалет. Летом часто заполняем теплой водой небольшой бассейн (~ 700 литров).
    Отопление и ГВС обеспечивалось двухконтурным газовым котлом. Котел вышел из строя. Заменяем котел, попутно хочется дополнить систему накопительным баком.
    Рециркуляция ГВС не реализована и не планируется.
    Есть топочная 4 кв. м, куда влезет бак на 200 литров, а может влезть и на 300, но будет неудобно. К сожалению, разводка труб сделана внутри перекрытий. 4 трубы из газового котла уходят вертикально в пол, и дальше ветвятся в стенах.
    В качестве теплоносителя системы отопления, похоже, придется использовать пропиленгликоль.
    В основном используем дом как летнюю дачу, но планируем утеплить. Один человек будет жить круглый год, ну и на Новый год будем наведываться.
    Я вижу два варианта.
    1) Одноконтурный газовый котел (30 кВт) + бойлер косвенного нагрева (30+ кВт). Плюсы - экономичность в эксплуатации.
    2) Двухконтурный газовый котел (30 кВт) + электрический накопительный бойлер (2 кВт). Плюсы - простота установки, простота эксплуатации, дешевизна.
    Сосед-мастер говорит ставить электрический бойлер (он сам его предлагает поставить). Говорит - расходы на электричество очень скромные, т. к. основной нагрев осуществляется газом. Действительно, не вижу смысла переплачивать за оборудование и установку. Мне симпатична схема с БКН, но я ее плохо понимаю. Например, для меня загадка, как будет осуществляться регулировка температуры батарей.
    Подскажите, как бы вы поступили. Напомню, что рециркуляции нет, а в качестве теплоносителя будет пропиленгликоль. Бюджет до 200 т. р., но лучше бы уложиться в 100 т. р. Также подскажите, сколько может стоить работа по установке такой системы. Территориально это Истринский район МО. Спасибо!
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Одноконтурник + БКН. Котел должен быть с электронным управлением и поддерживать подключение бойлера. Для 160 м2 30 квт не нужно. Достаточно 22. Температура регулируется раздельно для бойлера и отопления.
  10. Ohlaf
    Ohlaf
    Ohlaf
    Большое спасибо за ответ!
    Пожалуйста, поясните, в чем преимущество БКН, кроме экономичной эксплуатации. Все-таки электрический бойлер подкупает простотой и дешевизной.
    Мощность 30 кВт пригодится при наполнении бассейна. Или я ошибаюсь?
    По оборудованиию: подойдет ли связка Buderus Logamax одноконтурник + БКН той же линейки?
    Годится ли 200 литров, или надо упереться и поставить 300?
    Сколько может стоить установка? 10 тыр?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    БКН устроен проще электрического бойлера и более надежен.
    Мощность котла прежде всего выбирается исходя из нужд СО, остальное - вторично.
    Объем смотрите исходя из ваших нужд потребления с учетом температуры воды в бойлере 65*С. Если планируете вэт-сессии в бассейне, то лучше трехсотку.
  12. Filer
    Filer
    Filer
    Здравствуйте! Буду признателен за совет. Площадь помещения 1 го этажа 75 метров. Планирую теплые водяные на весь этаж. Носитель для полов пропиленгликоль. Есть ли смысл связывать котел Proterm scout 9 кв. для СО с БКН комбинированного типа для ГВС с двухконтурным Drazice OKC 160 ? Или существует схема проще? Вода жесткая.
  13. Filer
    Filer
    Filer
    Возможно неправильно сформулировал. Подскажите пожалуйста оптималтьное оборудование для отопления теплыми воляными полами и гвс? Есть необходимость их связывать гвс и отполение между собой через БКН? Вода жесткая.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть анализ или проверяли прыжком на брюхо в бассейн?
    Если только электричество, то БКН имеет смысл ставить только при реально высокой жесткости воды и нежелании делать водоподготовку.
    У косвенника больше площадь и меньше теплонапряженность теплообменника по сравнению с тэном независимого электробойлера и накипь в нем отлагается медленнее. При нормальной воде проще поставить электробойлер прямого нагрева, нагревать преимущественно по ночному тарифу.
  15. Filer
    Filer
    Filer
    Благодарю Вас!
