Объединение подачи и обратки для отапливания одним котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Мужык88, 27.09.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Для тех "кто в танке" вышесказанное лучше графически.
    Закипают они не от близкого расположения к стояку подачи, а от качества исполненной СО.
  2. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    что конкретно это означает говоря простым языком
    вот так расположен бак на втором этаже через стену
    вообщем мой план таков
    вывожу с котла 40 трубу
    далее довожу до второго этажа
    тут из 100 квадрата делаю метровый распределитель с кранами на две части дома а дальше 32 трубой развожу на две части
    снизу добавил схему
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вариант схемы разводки с одним РБ, без коллектора и балансировочных на "подаче"(чтобы подкрутить Вы каждый раз будете лазить под потолок?), балансировочные установлены на "обратках" крыльев.
    Куда уж проще, в #8 схемка приложена, лежак подачи (горизонтальный участок) для нормального выхода воздуха из СО должен быть проложен с подъемом в сторону РБ 2...5мм/на метр магистрали без контр. уклонов, что судя по кипению РБ в Вашей СО имеет место.
  4. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Понял а где обеденить все в один РБ ?
    там где подача разединяеться на 2 части ? ровно в этой точке ?
    на счет регулирования я думал регулировать можно только подачу ведь если регулировать обратку то вода будет бежать быстрее туда где меньше сопротивление соответственно одна часть дома будет лучше нагрета другая хуже
    с котла выводить 32 трубу ? или 40 ?
    дымоход могу сделать 10 метров могу 12 метров могу и 14 и так далее :) даст ли это что либо (лучшую тягу) или просто потрачу трубу ?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А чем Вам не нравиться схема #18?
    Не совсем уловил суть, попытаюсь своими словами:
    балансировочные краны своего рода и вида регулируемые жиклеры (как в карбюраторе автомобиля)- больше отверстие жиклера- больше расход- большее кол-во теплоносителя про циркулирует по этому крылу.
    С надеждой на ЕЦ (не лишнее) Ду40 :super:, а Ду50:super::super::super:
    Это лучше к печникам в раздел ТТ котлы.
  6. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Понятно то есть надо ставить РБ посердедине
    переход на 2 крыла буду делать с 89 тройника
    а если нет возможности делать уклон от падачи то что делать то ?
    сонтехник советует опустить подачу пониже и пустить трубу под уклоном вот как нарисовал
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq: Зачем? Посмотрите внимательно #8, #14.
  8. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Не могу понят что за схема номер 8 скиньте пожалуйста ее еще раз
    благодарен время тратите:super:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    [​IMG]Шаблон выполнеиия СО с двумя РБ.
  10. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Теперь стало понятно все через два дня начнем делать дальше опишу что получилось и как вышло
