О конструкции каркасного дома - вопросы продвинутого чайника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Borodak, 28.09.12.
  1. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Что-то Вы мудрите с расчетами-подсчетами. 1600 кг/кв. метр справедливо только если рядом с Вами на этот метр еще 9 человек запихнуть, а так остаются те же 160 кг. А если комната будет 10 кв м пустая без мебели, то нагрузка будет не 16тонн, а все те же 160 кг
  2. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Дело сдвинулось с мертвой точки, местами я конечно перебдел... в процессе еще кое-что поправлю.
    Начинаю выкладывать чертежи.
    План первого этажа
    План второго этажа
    Оси я вынес, размеры по осями поставил, мне на самом деле размеры на планах не нужны, по этому и не заморачивался - более важны будут размеры в разделе КД (по которым собственно и буду делать.
    Разрез 1-1
  3. silent
    silent
    silent
    Прошу пардона, а какая планируется толщина стен?
  4. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Пирог стен изнутри наружу:
    Обои под покраску (в санузлах, плюс фартук кухни - плитка, и соответственно клей для нее)
    Шпаклевка
    ГКЛВ в два слоя - 25 мм
    Вертикальная обрешетка - 40 мм
    Пароизоляция
    Стойки - 40х180 мм
    Горизонтальная обрешетка - 40 мм
    Ветрозащитная пленка
    Отделка фасада - 20 мм (принята условно)
    Сделаю теплотехнический расчет, прикину окупаемость 40 мм утеплителя (горизонтальная обрешетка), возможно от нее откажусь.
    Кстати, может кто подскажет - с каким шагом ставить распорки между балками перекрытия (шаг балок 600 мм)?
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Изнутри лучше делать горизонтальную обрешетку - по ней тянуть коммуникации.
    Утепляться будете эковатой мокрым способом или пенопластом? Минвата, как правило, толщиной 50 мм, и сжимать ее очень не рекомендуется.
    И окна на стенах уже нарисовали? На чертежах как-то странно смотрятся, симметрия очень своеобразная. :faq:
    А схему посмотреть? Тут тоже эковата?
  6. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Еще один разрез... млин ... потом план первого этажа заново выложу с отметками всех разрезов.
    Да, утепляться буду эковатой, но сухим способом. Во внутренних перегородках скорее всего поставлю Акустик Батс или еще что-то аналогичное - решения пока нет.
    Плана балок перекрытий пока нет - еще два разреза надо сделать, потом займусь конструктивом.
    На фасадах действительно симметрии по окнам нет. Сами фасады буду рисовать в последнюю очередь - сейчас они мне не нужны, а время поджимает - начинать стройку надо было еще "вчера":(. Асимметрию буду отыгрывать отделкой фасада - местами планкен, местами штукатурка или фибролит под камень (как бюджет позволит).
    С внутренней обрешеткой решу окончательно когда все трассировки сделаю - пока мне только канализация, да и то наружная только понятна. Это изнасилование мозга (проектирование коммуникаций) у меня еще впереди
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Третий разрез
    Для понимания - разрез 1-1 отмечен на плане, разрез 2-2 между осями Д и Е, разрез 3-3 между осями А и Б, направление взгляда на разрезах 2-2 и 3-3 такое же, как и на разрезе 1-1
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я могу ошибаться, но эковату сухим способом по горизонтальной обрешетке будет очень трудоемко.
    ИМХО, но на одностенных фасадах (одна вертикальная стена) несимметричные окна будет очень трудно обыграть. Лучше начать чуть позже, чем потом жалеть, что поспешил.
  9. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Спереди (там где вход:)) будет гараж
    Сзади (там где кухня) будет веранда
    Вообще ассиметрии на двух фасадах видно не будет с учетом отделки (как это будет я представляю - рисовать сейчас не хочу)
    Буду ли пристраивать сразу веранду или делать ее потом - весной - не знаю будет зависеть от многих факторов, гараж будет отдельно стоящий с навесом напротив входа (окно в котельной вообще для пожарников), так что даже без заморочек с отделкой вся ассиметрия окон видна не будет.
    Собственно расположение окон связано в первую очередь с организацией внутреннего пространства - жить то я буду внутри дома:)]
    Внутреннюю планировку я делал исходя из своего опыта загородной жизни (я последние 7 лет живу за городом, сменил несколько домов). В идеале вообще хотелось бы жить в один этаж - путь дети и гости по лестницам скачут:)], но нынешний бюджет этого не позволяет:(
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Уважаемые форумчане,
    встал вопрос из чего делать раскосы в стенах: из доски, уголка стального или уголка алюминиевого?
    Из уголка делать легче (мне почему-то так кажется, что уголок легче запилить в стену), по цене выходит примерно одинаково:
    1 п. м. сухой доски 40х140 мм обойдется мне в 82,5 руб.
    1 п. м. уголка алюминиевого 40х40х2 мм - 89,43 руб.
    1 п. м. уголка стального горячекатаного 40х40х4 мм - 80 руб.
    Прошу, выскажите свое мнение
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Доска, металл- мостик холода.
  12. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Всегда ставим деревянные, два этажа под крышей стоят мертво без обшивок.
    Успевают немного проветриться. Начнете запиливать - убедитесь что это быстро и несложно.
  13. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    В принципе да. Можно сравнить с лампочкой Ильича. Если Вы на неё просто встанете - она лопнет, если её зафиксировать в трубке/кольце - то она выдержит полностью Ваш вес.
    Также и со стойкой. Можно взять шестиметровый брусок 50*50 - в жестко зафиксированной конструкции при обшивке плитным материалом - можно сразу ангар строить ;) Шучу конечно, но по сути нагрузка распределяется через обвязку на все стойки одновременно (ну почти на все). В этом смысле верхняя обвязка также выполняет некоторую работу, вместо промежуточных распорок. Таким образом точно не рассчитать как нагрузку на каждую стойку, так и нагрузка как на распорки, так и на обвязку - поэтому все расчеты будут с запасом в любом случае (это же не стандартная металлическая балка-двутавр).
    Окупаемость нужно считать с учетом инфляции и подорожания энергоресурсов, а таких данных нету... Следует считать любой лишний сантиметр - как депозит в банке со сроком в срок службы домика ;)
    Распорки следует ставить с шагом, равным размеру утеплителя или кратно таковому. Впрочем это также зависит от длины пролета... Иногда зависит еще от типа полового покрытия - для плитных материалов можно попадать по швам. Совместить все это, да еще в шахматном порядке - это верх совершенство для "сёгуна" домостроения.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На ваш вкус, но не реже чем через 2.4 м
  15. Borodak
    Borodak
    Borodak
    подскажите достаточно ли укосин (раскосов или как их там) на стене изображенной на картинке. Длина стены 13,2 м, высота стены 5,35 м.
