1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,67оценок: 3
Фундамент частями
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Cергей60, 28.09.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Начну с того, что для каркасника более чем достаточно столбика. Вот пример - бетонный столбик Поселенца (Сообщение 141) там, где все остальное рвет на части.
    Что такое бетон - это склеенные цементным раствором камни - щебенка. В принципе, для соединения именно склеивание не обязательно. Можно получить соединение с помощью гвоздей, щурупов, сварки, веревки и т. д.
    Ну и щебенку склеивать необязательно. Достаточно поместить её в прочную опалубку - оболочку, не пускающую щебень или песок за её пределы.
    С помощью такой оболочки мы создаем одинаковые условия для опоры на них деревянного или пенобетонного столбика.
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    А если полы по грунту тада как?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Полы по грунту- это не фундамент. Отсутствие бетона в них - не самоцель. Но тоже вполне может быть и такой вариант.
    Пол можно положить на перекрытие, и можно на утепленный грунт. Это и будет пол по грунту.
    Как вариант, например, можно уложить по уплотненному грунту поддоны. В пустоты насыпать крошку ППС, например. А сверху полы. Можно тоже самое сделать несколько иначе.
    Доску перекрытия опереть на короткие стойки, опирающиеся на грунт. За счет таких стоек не будет нужна толстая массивная балка перекрытия.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
    – колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и низа капителей колонн;
    – балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20–30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты;
    – плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
    – ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам;
    – отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов
    и плит;
    – арок, сводов и других сложных инженерных конструкций — в местах указанных в проектах.
  5. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Друзья летом буду делать гараж. одну стену хочу сделать стеной забора, подскажите можно залить как на картинке (размеры примерно 8*8), сначала льем сторону по желтые линии. а потом оставшиеся 3 стороны. Почему так хочу сделать, бетоны выходит около 25 м3, за раз дорого (5 машин придется заказывать). Черные линии это будет торчать арматура (d16, 2 сверху, 2 снизу)
  6. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Уважаемый Zlodey, а вас не смущает СНиП 30-02-97 ? Расстояние от таких построек до забора не менее 1м.
  7. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Ранее сделанный и потом залитый фундаменты будут по-разному усаживаться и работать. Предвижу трещину по желтым линиям.
  8. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Ок, тогда не буду так делать, изначально думал плохая мысль. Можно тогда еще спрошу немного отходя от фундамента. Есть помещение 10*8 метров, нужно пролет 8 метров закрыть. Думаю использовать двутавровую балку, конструкция такая: на стены ставим балку, на балку профлист С44 или С33, сверху профлиста утеплитель 10 см. Ну, а дальше уже будет сама крыша односкатная. Не знаю какую балку использовать, вес получается на 1м2 будет около 220 кг (зимой).
    Это на даче, многие так строят и не беда. Думаю не чего страшного не случится. Но т. к не буду по ранее о писаному способу заливать фундамент то все равно стена будет вплотную к забору.
  9. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Лучше заехать в проектный институт и в частном порядке рассчитать все нагрузки по балке применительно к вашему региону. Будет четко и недорого.
  10. Иполит77
    Иполит77
    Иполит77
    Да почему же нельзя, можно если правильно сделать отсечку. Только заливайте не до отметки что бы потом хорошо состыковать швы.
  11. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Полностью поддерживаю...Главное технологию соблюдать, ну и не затягивать на долго.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Платить то в любом случае за 5 машин, так что выгоды никакой, лучше напрячся и сделать за 1 раз.
    но если припрет, то стык не делать ровным: на торцевую опалубку прибить скажем крест из бруса, перед заливкой обработать стык перфоратором, для создания максимально неровной поверхности. Можно еще дополнительно увеличить армирование в районе стыка...
    Если фундамент ленточно столбчатый, то стыки надо расплагать над колонной...
  13. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Можно тоже вопрос, как я понял стыковать нежелательно, а пластами можно? я тоже планирую в два захода лить- сперва в землю, а потом ставить опалубку и выливать часть цоколя, можно ли арматуру оставить торчать? и вообще в цоколе она нужна? если нужна, то в цоколе лучше её снизу ложить или сверху (если один ряд)
  14. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Не можно а нужно, арматура пусть выступает для связки нижней и верхней части, потом обвяжите верх поставите опалубку и зальете.
  15. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    И вообще в цоколе она нужна? если нужна, то в цоколе лучше её снизу ложить или сверху (если один ряд)[/quote]
    Арматура нужна и в цоколе, можно и в один ряд, смотря какой фундамент и для чего (для бани пойдет), а так лучше не экономить, не забывайте что арматура должна быть "утоплена" в бетон, не должна находится близко к поверхности, подробности можно узнать из книг по возведению фундаментов, заодно и марки бетонов, и их изготовление.
