1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,67оценок: 3
Фундамент частями
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Cергей60, 28.09.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    1. Внизу 15 и вверху15.
    40 - ширина подушки, которая распределяет усилие. Подушка из щебня играет роль нижней части перевернутой Т.
    2. Ничего не понял. Там у меня нижний венец- огромная сосна. Минимум 60 см.
    Вы, может быть, полагаете, что фундамент войдет в дерево, как в масло?
    Тогда нужно перевести дело в цифру.
  2. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Подскажите пожалуйста, есть фундамент, залит 3 года назад, существует необходимость его увеличить в высоту, я могу залить поверх старого фундамента новый, или это ерунда получится?
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @saneck83, поверх - в смысле сделать монолитный цоколь? Так делают. Делают даже из кирпича. Три года для нормально сделанного фундамента - не срок. Оцените его состояние.
  4. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Состояние хорошее, просто надо немного выше слелать, он как бы в яме немного, хочу сделать в один уровень с землей, даже немного выше. Я имею ввиду сцепление старого и нового нормальное будет?
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Конечно нормальное, если у вас нет сейсмики. Можно положить армопояс толщиной 5 - 7 см с армированием внутри и на него поставить блоки ФБС. Это собственно почти аналог классической технологии. Можно поднять готовыми пескобетонными блоками с армированием между рядами.
    Как говорит уважаемый мной youtube блоггер Александр Терехов - просто не нужно путать технологии нового строительства и технологии реконструкции. У вас именно реконструкция.
