1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, хо хо) во чудо печка) супергрейка! дадите внутрянку глянуть что куда! Про трубу, на трубу у меня ушло тоже много времени, я в день мог сложить 6-8 рядков, но я ж с элементами декора делал, а на это вообще уходт много много времени, фаску наснимать расворы колотить носить кирпич на гору. Герметик, у меня там один внутри второй снаружи вы про какой, хотя и тот и тот работают, если тот что внутри, то я бы его сделал немного по другому, но хз он там уже как родной, поэтому хотел переделать но наверное не буду, а тот что герметик между кирпичем и дверцой, то на холодную сифонило бо яж на сухую делал через вату и метал юбку, тот вообще камень.
  2. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Dimonat, от руки быстро накидал
  3. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Детально постройки фото нет (маленькие гении отформатировали память с фотками) Вот остались пара фото и схема с которой свою печку лепил. Піч 6 ряд.jpg Посмотреть вложение 5526320
  4. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Немного увеличил по размеру и добавил духовку.
  5. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Как и обещал немного фото реконструкции хати. Пошагово фото не делал в тот момент как то не пришло в голову.
  6. id311101237
    id311101237
    id311101237
    И еще немного того што получилась из розвалин.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id311101237, а блоки на третьей фотки в последнем сообщении из чего сделаны?
  8. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Блоки опилкобетон. В пропорции ведро цемента, два песка, одно опилки и четверо ведер стружки. Получился легкий пористий блок. Не конструкционний а больше как утеплитель. Размери 120/250/400.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id311101237, судя по фоткам у вас опилкобетонные блоки стоят на ребро, т. е. 120 мм. и идут от земли до самого верха. Блоки к стене как нибудь крепятся?
  10. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Перевязка через два три ряда п-образними скобами.І сами ряди кладки оцинкованой проволокой. Гемор со скобами еще тот. Внутри стени каркас из белой акации восьмидесятилетней видержки. То при сверлении сверла прожигали отверстия а не сверлили).
  11. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, и пустотка камышом хаполнена, это к лучшему.
  12. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Думал сначала просто обшить стени матами из очерета и оштукатурить. Но все же решил обложить мати блоками. У знайомого такая с трехслойними стенами кухня простояла тридцать лет. При разборке оказалось очерет не гнилой и как новий. Единственное стал хрупким.
  13. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, пенопласт когда новый- тоже хрупкий)
  14. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    И так мы прошли сотую страничку. поздравляю!
  15. id311101237
    id311101237
    id311101237
    И єто только начало.
