1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Как то так я і думал. Посути каркасник получился. Массивних стен нет практически один утеплитель очерет отсюда и проблеми с температурой. У меня 20см глина 12 см. очерет и 12 см. опилкобетон типа облицовка. І тепло и холод держит отлично. Проверял на днях то температура днем 18-19° под вечер поднимается до 21°.С улицы днем в хату взаходиш то ощущение што в погреб зашел☺
  2. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, ага. надо контролировать температурный режим, зимой не открывать окна, входить только через тамбур, если греться, а летом на оборот, если холодно, то открытьвать, что бы тепло впускать, но у меня прогревается через крышу, 200 мм ваты, вроде потолок обычной температуры то на верху жарковато, буду ставить кондер между этажами над лестницей, что бы соплами дуть вверх или вниз.
  3. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Да кондер как вариант. А 200мм вати не тонковато?
  4. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, вроде нет, у нас есть умудряются и под 100мм житы. 200 за глаза, под крышей тепло держит, летом чутка жарковато, скажем если в низу 26 то на верху 28, открываем окна насквозняк, вечером, сутра свежо 23 градуса.
  5. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Вчера лежа на кухне вечерком надыбал немнного мобильного интернету и сфоткал печунью)
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Здравствуйте любители Эко строительства! Возвращаюсь в ветку и не с пустыми руками.
    IMG_20180821_175019.jpg IMG_20180821_175008.jpg IMG_20180821_175001.jpg IMG_20180821_174949.jpg
    Это несущий стеновой блок из камыша размером 20-35-65см.
    Состав: 60% камыш, 40% цпр м100. Вес куба 650кг.
    Доля камыша может быть увеличена до 75%. Тогда вес куба будет 450кг. Несущие характеристики уменьшаться незначительно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, а разве по горизонтальным трубкам тепло не будет из бума уходить?
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Тепло уходить не будет, продуваться тоже не будет. Через пару дней все расскажу и покажу. Сделаю видео
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, вы бы пояснили немного, почему через сквозные каналы камыша, которые идут сквозь стену, не будет уходить тепло?
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Вариант 1. Перлитовая штукатурка с двух сторон.
    Вариант 2. Двухслойная стена
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, перлитовая штукатурка не вариант от слова совсем. Двухслойная стена перекроет место трубок, но получится так, что в этом месте стена будет как бы в один слой, а т. к. у вас такие места в блоках встречаются регулярно, то получится, что человек заплатит за две стены, а в реальности будет иметь одну стену.
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Почему перлит не вариант? Я уже состав подобрал, пробные замесы сделал. Все good!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, я не имел ввиду, что перлитовая штукатурка плохо. Я имел ввиду, что места, где трубки насквозь, заделывать перлитовой штукатуркой бессмысленно, т. к. по сути в этих местах стены не будет, а будет только перлитовая штукатурка с двух сторон и между ней воздух. Такая схема гарантирует промерзание на внутренней стороне стены.
    А нельзя ли пучки уложить таким образом, чтобы не было сквозного пронизывания стены камышом?
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    1. речь идет не о замазывании камыша, а о полноценном штукатурном слое, снаружи толщиной минимум 4см, внутри толщиной минимум 2см.
    2. камыш сквозным не бывает. в среднем через 20-30см стоит плотная перегородка
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    именно так, в этом-то самый "изюм".
    суть: стена состоит из двух рядов одинаковых блоков, склеенных между собой толщиной по 25см, смещенных по вертикали и горизонтали та к, чтобы не совпадали швы и одинаковые пучки камыша.
    смысл: 1. убрать необходимость в дополнительном наружном утеплении
    2. сделать блоки легче /20кг против 40кг если целый блок толщиной 50см/ для облегчения укладки и для использования обычного цпр для отделочного слоя вместо перлита/он значительно дешевле и прочнее/
    3. по характеристикам максимально приблизиться к монолитной плите, с вытекающими из нее конструктивными достоинствами и экономией
