1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Лично мне кажется намного интересней второй вариант, хотя сейчас занимаюсь первым
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    можно, но это уменьшит однородность и как следствие прочность блока
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, какие размеры вот этого блока (высота, ширина, длина) и сколько он весит?
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Размеры 20-35-65 см. Вес более 30кг, но он ещё полностью не высох
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, подумал о сетке. Может стоит вязать сетки из камыша, типа кладочных, а блоки делать 17*35*71 см. (для стены толщиной 35 см. + штукатурка) и ставить их НА РЕБРО в два ряда рядом с перехлестами по вертикали и горизонтали? Ширина блока позволит сделать перехлест каждые 2 ряда. При таком раскладе сетки можно вязать большие, на длину камыша, а потом тупо распиливать на нужные размеры по шаблону?
    Я имел ввиду, что из 40 см. стены в местах сквозных трубок камыша у вас будет только 6 см. штукатурки, а остальное воздух. При таком раскладе внутренняя поверхность стены промерзнет на раз-два. ИМХО.
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Проще пену дунуть в эти трубки
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, у вас пучок из 20 штук на фотках и на длину блока в 65 см. у вас таких пучков не менее 5-6 штук. Вы с пеной умрете такое количество отверстий запенивать, т. к. по времени это будет очень долго.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, в эту кашу добавить, например, керамзит.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Пока решил так: в торцы сквозных пучков вмазать перлит с обеих сторон. Учитывая его пластичность зайдет на 2-3см. Плюс наружные слои 6-8 см. Итого будет около 12 см в этих местах.
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    У меня не каша, а компактно упакованные макароны:)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Причерноморье
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Буду проверять готовый блок на огнестойкость, заодно и на теплопроводность проверю
  14. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Даже меня перекосило # # # надо видеть весь процесс изготовления, шо то пока сомнения есть, какую цель преследует автор, то ли создать просто блоки и сэкономить на заполнении с помощью камыша не получив при этом нужной низкой теплопроводности, а если же суть получить теплый блок, то дела обстоят хреновато, всеравно придется утеплять, а тут хз, как поведет себя эта приблуда при перепадах и точках...
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    всему свое время
