1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    a991ru Спасибо за замечания, учту
    я ради этого и выставился тут, чтобы кртитику "услышать"
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, в причерноморье камыша наверное много, поэтому вполне возможно будет рабочим вариантом делать плиты большого размера и веса, а потом их просто краном ставить и все. При таком раскладе и камыша много уйдет, вполне теплопроводность нужную попробовать получить.
  3. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Блоки маштабние. Думаю прийшлось повозится с ними. Может я ошибаюсь но меня смущают возможние мостики холода. Ведь судя по фото растояние между пучками очерета достаточно большое и оно заполнено "холодним" раствором .
  4. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, я это тоже имел ввиду, но! если взять тот факт что обычные панельные дома сделаны из 30 сантиметрового бетона, а некоторые умудряются жить в домах толщина стен которых полтора кирпича, то тему можно развивать в контексте удешевления материала для ограждающих конструкций.
  5. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    У меня толщина камышовых стен 150мм, плюс штукатуркасантиметров по 4-5 и полет нормальный)
  6. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Я лично знаю кадра у которого хата сложена в пол силикатного кирпича!
    И нічого живет себе нормально).Весь вопросец в расход ах на отопление.
    Как по мне, если стени из етих блоков будут утеплени матами из то гоже материала и оштукатурени, то думаю зимой будет нормально.
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Наконец-то первое видео склепал
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, на таком блоке трудоемкость по камышу по-моему очень большая получается. Если камыша много, то вот из него делать панели большого размера, т. е. каркас из дерева, обшивка плитным материалом (типа гринборд или щепоцементными плитами), а внутри камыш по-моему самое то. Трудоемкость изготовления снизится, устройство стен краном быстрое, да и другие плюсы есть.
    Почему смотрите в сторону сочетания камыша с раствором, чтобы на выходе получался легкий бетон? Может лучше смотреть в сторону каркасных панелей большого размера?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Искренне конечно жму руку за увлеченность. Но порекомендую не заниматься ерундой. Главный тезис себестоимость трудоемкость. А то что вы "изобразили" не стоит даже интереса. С камышом все уже придумали. камышитовые панели, арболит, крыши. Остальное - пустая трата времени и материала. Строительный штучный элемент должен изготавливаться индустриальным способом с минимальными трудозатратами при неких привлекательных потребительских свойствах. Только в этом случае концерт имеет значение.
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Я вас понимаю и на вашем месте сказал бы тоже самое.
    Но.
    Моя цель не просто дешёвый стеновой материал. Его уже и так пруд пруди.
    Я замахиваюсь намного выше. И для этого мне нужен лёгкий прочный экоблок, который изготовить можно вручную без спец оборудования.
    В следующих видео все объясню.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Каркас и крупнопанельность не рассматриваются принципиально
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Кстати, первый кирпич изготавливали вручную, как и все остальное :victory:
    Поставить на поток можно практически все, был бы смысл!
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы сейчас капитана очевидность изображаете. "Смысл" в виде рентабельности, платежеспособного спроса и определяет делать что-то или не делать. Для себя можно делать и в убыток. Для других, если это не благотворительность, делают с целью получения выгоды.
  14. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Столько труда с блоком потом с видео для этого блока по ходу заняло не меньше времени, пока что одни убытки, как минимум временные.
    Я помню сколько ушло времени и сил на сбор и транспортировку, потом на подготовку снопов к нарезке, потом нарезка черновая, а чистовая в размер, это вообще тихий мрак, я триста снопов пол года перерабатывал и это каких то 15-16 кубов готового стенового материала.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Пока коммерческая составляющая в этом проекте отсутствует, не парьтесь с выгодой
