1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Всем привет! Давно не "виделись"!
    Зацените полет моей фантазии! :victory:
  2. cfytr2609
    cfytr2609
    cfytr2609
    Заценили уже друган, мне загорелось из таких блоков для начала баньку построить на участке.
    Давай определимся с быстрой укладкой камыша в форму. Мое мнение что стебли достаточно уложить в двух направлениях, по оси Х и Y, перпендикулярно стены укладывать стебли не вижу смысла.
    Когда добавишь очередное видео на эту тему?
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    согласен, так и буду делать дальше на двухслойных стенах
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    не могу камыш нарезать. у нас "зима", +10, везде болото
    как нарежу, сделаю обязательно, идей много
  5. Kairzhan
    Kairzhan
    Kairzhan
    День добрый, я хочу построить двухуровневый, безфундаментый. Потому что район в будущем под снос. Денег тоже особо нет, хотелось бы узнать как с камыша построить. Думаю будут стойки вкопанные на цементе. Дальше как всю несущую систему сделать? Чтоб потом камышом или сеном стены заполнить?
  6. Lorabel
    Lorabel
    Lorabel
    Наверное, как хату украинскую. Она без фундамента, на столбах, между ними - плетень с саманом.
  7. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    Планирую утеплять перекрытие и мансарду (не отаплеваемую летний вариант). Балки перекрытия 170 мм между ними камыш прессованный с верху обрешётка из бруска и замазать смесью глины... По брускам стелить пол. На днях буду подшивать черновой потолок, вопрос нужна пароизоляция ? Если нужна то какая частично проницаемая (мембрана) или пленка. Камыш вродь собо влаги не боится хорошо ее отдает, а сниму дом закупорить пленкой что б не навредить микро климату:) может без паро изоляции лучше? Или все таки с изоляцией и думать про вентиляцию помещений. Спасибо
  8. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Liftingg, перекрытие пароизолировать не нужно, а вот про черновой потолок не разобрался, потолок первого этажа или мансарды? Если первого то смотри ответ выше, маж и потолок глиной или гипсовой штукатуркой, чтоб не сыпалось на голову, а если утеплять мансарду (стропила) то смотря какой пирог, 170мм толщины, для камыша заглаза но боюсь упресовка будет хромать, если ничем не обмажешь то да, лучше сделать мембрану, она и от продувания спасет и лишний пар не пустит к стропилам, тут больше они будут страдать чем камыш. хотя я вот живу хз что то сказать про точку росы в камыше... это надо ковырять стены, а они в порядке полном, тепло сухо и еще масса плюсов о которых я не мог даже преположить. Ты пиши пиши поконкретнее что хочешь и как
  9. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Всякая древность
  10. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    Пароизоляция между первым этажам и чердаком (неотапливаемой мансардой). Планирую такое с низу вверх: чистовая отделка, гипсокартон, каркас под гипсокартон, шелевка (бить с промежутками или как можно плотнее?), пароизоляция, балки между ними камыш, поперек балок бруски, между брусками смесь глина, опилки, песок +- 3см слой, доска пола чердака.
    Бруски по балкам что б замазать все сплошным слоем, уменьшив продувание и ТД. Или достаточно будет замазать по верх камыша между балками?
    Добротный камыш нашел в черте города. Пресовать с помощью не хитрого станка конструкцию которых подсмотрел в инете, маты толщиной 8-9 см укладывать в разбежку. Можно переложить ещё их бумагой из картонных коробок, если есть смысл в этом?
    Тему осилил пока страниц на 35, так и не выделил чем все таки лучше косить камыш. Бензокосой, серпом, бензопилой с прикручеными граблями. Ещё интересует щётка для очистки от листьев.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Liftingg, обычно в домах из органики перекрытие между первым этажом и чердаком не пароизолируют, а используют пароограничители. Там кладут картон, крафт-бумагу чтобы опилки не сыпались и все. А у вас маты из камыша планируются и там сыпаться нечему. Я бы положил картон или крафт-бумагу и не парился.
  12. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Liftingg, про картон самое ТО! У меня перекрытие с картона пятислойного в 3-4 листа потом засыпка опилками и сверху молоко глиняное. Шильовку бить ну тут на глаз камыш ничего не весит особенно между лагами. Косить я себе выбрал серп, попросту тримера не было, все равно собирать надо вдвоем минимум, тогда процесс пойдет, листья в декабре уже осыпятся сами.
  13. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    Спасибо. А если алюминиевый гидробарьер стоит сравнительно не дорого, смонтировать ещё проще чем разложить меж балками бумагу, может будет какой толк в плане тепло потерь, выдувания через камыш. Пишут отражает вродь как:)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Liftingg, фольга отражает только в том случае, если между ней и поверхностью есть расстояние от 2 мм. Если вы положите фольгу на доски, то она будет лежать на них вплотную без зазора и никакого отражения тепла и соответственно снижения теплопотерь не будет.
  15. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    Подбить ее к балкам, а сверху с шагом шелевкой, чуть гуще чем на картинке, или как лучше?
    Каким раствором глины замазывать с верху камыш, с песком, опилками, соломой +- соотношения что б меньше рострескивалась?
