1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Liftingg, на счет состава раствора не подскажу, а на счет фольгированных мембран и им подобных, я бы не стал делать в вашем случае. Например поставить фольгу между радиатором и стеной - это очень эффективно с точки зрения теплоизоляции. А вот сделать как предлагаете вы, с точки зрения теплоизоляции толку будет ноль или около того.
  2. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Liftingg, нагати шильовку, в полученые "короба" уложи картон или крафт бумагу, фольга ниочем, дай пару уйти в мансарду, картон его частично задержит до такой степени что не будет ничего плакать, потом уложи камыш можеш снопиками можеш матами, лучше матами, слой между матами тоже переложи бумагой, прижми все это сверху обрешоткой - шильовкой сверху и замаж глиной, можеш глину с опилками без песка, глину с соломой заебе*ся вымешивать но можеш попробовать, таскать ведра с глиной на второй этаж та еще развлекуха, трещены будут полюбасу, потом вторым слоем домажеш трещины.
  3. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    Все таки пароизоляцию с фольгой заказал, сегодня приехала, на днях пропитал шелевку антисептиком решил все таки забить сплошником, после снизу подобью пленку степлером и прижму рейками из разпущений шелевки. Когда буду делать каркас из профиля между фольгой и гипсокартоном получится зазор пару см как советовали выше, кто знаем может на каких 0.5 градуса будет теплее:) Идут дожди все никак не соберусь выйти попробовать косить камыш. если дело пойдет буду делать маты в разбежку между ними проложу бумагу, а сверху уже весной замажу глиной... Солома или опилки в глине идут как утеплитель или связующие звено чтоб не так расстрескивалась?
  4. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Солома как связующее, опилки как утеплитель, но растрескиваться будет все равно, бери не жирную глину или делай более тощий раствор. Если не секрет, что за отопление в доме и размеры дома) вижу дом из газоблока, если закатаеш фасад в пенопласт, тогда полюбе надо будет выдумывать вентиляцию.
  5. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    С технологической точки зрения глиноземы классифицируют на жирные глины, содержащие много каолинита, и тощие глины, содержащие много примесей.
    А как выбрать не жирную глину:)? Что б так сказать обезжирить добавить песка.
    Газоблок д400 толщина 30 см. Габариты дома 8.3 на 11.9 + пристроена веранда 2.6 на 5.3 и гараж 6.7 на 4.2. Отапливать планирую только дом +- 84 м с межкомнатными стенами. Електро котел (подключил 3 фазы) и твердотоплевный котел. Ещё возможно на случай отсутствия света сложим грубку в гостинной или какой булирьян что поддерживать + но это пока под вопросом. Теплый пол водяной на весь дом, возможно в спальных не будем тоже пока думаем + батареи. Газ идёт вдоль участка состоим в коперативе но пока не вижу смысла подкл дорого и газ дорогой.
    Снаружи стены мин вата 100 + короед.
    Сегодня с отцом половину потолка сплошняком подшили, готовим место для камыша:)
  6. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    Зимой в свободное время не приходится скучать:)
    Утеплили перекрытие 85 м кв матами из камыша +-15-17 см на днях набью контер рейки и уже весной между ними по камышу слегка замажу глиной с опилками.
    Сейчас занимаемся скатами крыши где то ещё 80 м кв одна сторона уже готова маты +- 18-20 см.
    Для вязки камыша был сооружён нехитрый станок 3.4 м в длину где то 1.5 в высоту с двух вертикальных рам из разного бу пило материала, одна из которых на петлях открывается. Пресуем с помощь двух стяжек для крепления груза на авто, получаются достаточно плотные маты.
    Сверху по перемычкам между стропилами планирую засыпать тирсой (перемешаю с известью возможно чуть добавлю гипса) Эту нано технологию применю и на фронтонах по рейкам с двух сторон подобьтся шевлевка сплошняком между ними оставлю 20 см под засыпку с трамбовкой тирсы с известью и гипсом. В инете посмотрел много кто таким способом утепляет стены гипс что б не слеживалась тирса так как на франтонах возможности современем подсыпать сверху не будет.
    Не знаю какой будет ефект надеюсь что потери тепла через перекрытия будут меньше :), и не так будет жарко летом. Мансарду топить не планирую так летний вариант со временем ещё возможно по камышу сплошняком подобию картон, сверху затяну пароизоляцией и подобью вагонку.
    Немного фото
  7. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Liftingg, вроде порядок, листья по убирай по возможности оставшиеся)
    Чем косили?
  8. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    Да старался что б было как можно меньше листья. Косим в основном серпами, получается лучше всего. На бензо косу сделал дугу косить тоже норм но часть падает не в ту сторону и попадает под лезвие косы, из за чего много порубаного
  9. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Ау, народ, у кого чего? Я внутрянку добил, коплю на фасад.
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Привет коллеги
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Продолжаю эксперименты с камышом
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А это сам процесс
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, а почему камыш вдоль волокон уложен, а не поперек? Ведь вдоль волокон теплопроводность в 2 раза хуже.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Для получения декоративного эффекта.
    предназначение панелей не в утеплении. это лишь сопутствующая опция
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Недавно наткнулся на старую камышовую крышу на огромном ангаре.
    тоже на видео снял
