1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vvv_79, странно. Я думал, что утепление основная функция, т. к. у вас много видео на тему стройки.
  2. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    вопрос куда такую плиту применить? Думаю если в декоративных целях то надо немного поестетичнее работать, а так вполне не плохо.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maosgoa, такие плиты используются в каркасниках, где нет обшивки листовым материалом, а есть отделка штукатуркой из глины с соломой, 4-5 см. слой. Я был в таком доме в Казахстане, стены всего 25 см. были без глиняной штукатурки. Отопление газом и народ вообще не парится. Т. е. это сверхбюджетный вариант для тех, кому крыша над головой важнее красоты и каких-то других атрибутов дорогого дома. Тут важна функциональность и все.
    Насколько я понял конструкцию стены, это каркасник со стойками 150 мм. Между стойками ставятся такие плиты вертикально, а с двух сторон еще потом горизонтально и стягиваются какой веревкой или точнее шнуром (что за материал не знаю, т. к. в живую такую стену без отделки не видел) и все. А потом все это дело штукатурится. В 100% это одноэтажки и обычно до 100 м2.
    У меня в архиве даже фотка сохранилась с такого дома. :) Насколько я понял поверх основной глиняной штукатурки потом проходят еще раз глиняной смесью с другими пропорциями соломы в два захода: первый раз очень жидко, чтобы все трещины заполнить, а второй раз чуток погуще, уже финишной штукатуркой. Как я понял, в селах это очень массовый вариант там, где есть камыш. А там, где камыша нет, там обычный саман.
  4. Susundra
    Susundra
    Susundra
    А как сделать маты без спец. приспособлений?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Susundra, а какие сложности с приспособлениями? Вам в любом случае нужны ограничители толщины мата. Например 10 см. ограничитель и вы между ограничителями очень плотно накладываете камыш и потом сначала вертикально его стягиваете, а когда он уплотнится при стягивании, вы еще добавляете и стягиваете еще раз вертикально уже окончательно. А после того как толщина мата сформирована, начинаете стягивать горизонтально. Так что вам ограничители все равно будут нудны.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хочу обратить внимание тех, кто увлечен подобного рода утеплителями, т. е. сеном, соломой, листвой, тростником (то, что здесь называют камышом) и собственно камышом, а так же, может быть, даже еще и минваты на то, что воздух, находящийся внутри такого утеплителя, весьма подвижен из-за их весьма пористой структуры. При нагреве или остывании воздух меняет объем/ вес и приходит в движение. И это движение приводит к теплопереносу, именуемому конвекцией. Вот лично я бы завернул сноп, укладываемый в мат в обыкновенную бесплатную газетку или иной подобный бесплатный материал, может быть, крупной листвой. Можно не все снопы, а каждый второй. Можно не заворачивать, а просто проложить. Маты получаются тонкими. Если их в стену ставят несколько, то и и между ними имеет смысл с той же целью проложить бумагу. Внешний вид мата однозначно испортится. Но дров для отопления в таком случае понадобится меньше. И глины тоже. Я смутно подозреваю, что такой отличный проводник тепла, как глину, используют не только вместо веревок, стягивающих мат, но и вместо бумаги потому, что иначе стена уж слишком продуваема. Не уверен, что именно глина - единственный вариант защиты от огня. По крайней мере в тех количествах, в которых обычно ее применяют.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как маты делают китайцы
  8. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    В связи с ценами на стройматериалы потихоньку присматривать к саману.
    Вроде бы и все понятно, но беспокоит такой влпрос:
    А где брать глину в потребных количествах? И солому?
    И если второе-видел об'явление о продаже в виде кругов прессованых (и. Я путаю с сеном?), то первое-хз. Что то мне говорит, что нельзя просто так взять и накопать 10 кубов в первому нм месте.
    З. Ы. Имённо что присматриваюсь, собираю информацию для принятия решения
    З. З. Ы. Регион-Подмосковье, в районе г. Истра
  9. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    под ногами. у вас наверно сложнее - у вас там торфы. а те кто строют из самана - обычно водоём копают и одним эскаватором двух зайцев бьют
    как в истре не знаю у нас в тюках обычно сено продают. солому надо поискать
  10. mda0806
    mda0806
    mda0806
    Ростовская область
    И это поможет?
    Это все или что-то одно?
  11. mda0806
    mda0806
    mda0806
    Ростовская область
    @maosgoa доброго дня.
    Как там дом из камыша поживает? Какие плюсы и минусы в эксплуатации?
  12. Delfin90
    Delfin90
    Delfin90
    Астрахань
    Здравствуйте! Как дом в эксплуатации с таким утеплением? Не холодно зимой? Тоже планирую утеплять мансарду камышом. Смущает пожароопасность материала
  13. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @mda0806, тяжело найти минусы, есть сложности начать и закончить, хочу баню так же построить но как вспомню эту возню, а так более чем !
    @Delfin90, Дом как дом, заебОк, смотря какие зимы и как организовано остальное, пол окна перекрытие, то куда уходит в основном все тепло, я не утеплял мансарду, вижу сложности с упресовкой, какие цели по мансарде, жить или так летом грибы сушить, горит все, камыш трудно в спресованом виде поджечь, характер пожара опишите.
  14. Delfin90
    Delfin90
    Delfin90
    Астрахань
    Да жить, потолок 1 этажа утеплил эковатой, окна стоят уже. Хотел использовать маты 15см для вертикальных стен и скосов крыши, вместо глину с обеих сторон гкл.
  15. Delfin90
    Delfin90
    Delfin90
    Астрахань
    Кстати нахожусь в Астрахани. Сильных морозов нет у нас
