1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Выполнить можно, но сложно. Набивка ведь потребует прочных стенок, надо что-то мудрить.
    Или вопрос не о том?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Глина и прочие вяжущие это антисептик, антипирен, увеличение теплоемкости, повышение прочности "...дом поросенка должен быть крепостью..." (С). :) Если глина так это практически бесплатно и экологично.
    Теплопроводность падает. Да.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Разбирали эти вопросы в опилкобетоне, пришли к тому, что каркасник оптимален.
    Почему: На изготовление блоков требуется дополнительное время, и не маленькое (сушка, перетаскивание-перекладывание). Блок обязательно должен быть конструкционной прочности, а значит вяжущего больше (дороже), а значит теплопроводность высокая.
    В каркасной конструкции нагрузку несет каркас, значит смесь может быть с минимальным количеством вяжущего - лишь бы не оседала (или вообще без вяжущего), а значит теплопроводность низкая. Замес сам по себе проще, укладывается сразу на место, без дополнительного таскания.
    Вкратце так:)
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Даже можно подробнее. Сначала заморочились монолитом. Некоторые плюсы в посте выше, а еще стена из монолита в разы прочнее стены сделанной из блоков того-же материала. Охрененный плюс, согласитесь:super:. Но что-бы делать монолит нужен каркас - держать опалубку. Ну и дальше - а если сделать каркас попрочнее, то всю нагрузку можно переложить на него, а монолит сделать теплоизоляционным.
    Логическая цепочка однако:) .
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Она не падает, а растет.
    Но вот вы -то где жить собрались, в глине или в тепле?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще можно монолит сделать частью каркаса, тогда не нужно держать опалубку.
  7. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Республика Беларусь, Минская облась, г. Жодино
    Возвращаясь к разговору про соломенные блоки и технологию без вяжущего, вот ответ Кости по поводу его соломенной стройки:
    Я прекрасно понимаю, что теплопроводность стены при использовании вяжущих - растет, но при этом и растет теплоемкость. Я для своего проекта делал расчет теплопотерь. В кратце о проекте - 105 м2, пол по грунту утеплен 100мм пенополистерола, отмостка и цоколь так же утеплены, окна по нормам нормальной инсоляции. Пирог стены 30см (глина + Щепа (30% - 70%) теплопроводность 0.2) + 20см тростниковые маты. Утепление чердачного перекрытия 40см тростник. Так вот делал два расчета... с утеплением стен 10см матами и 20 см матами... результат - 9.1 кВ при 10см и 8.5 кВ при 20... в этом месте я задумался... а стоит ли так параноидально относится именно к стенам... когда существует ряд мест где теплопотери - сравнимы а то и большие...
  8. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Был лично на стройке этих домов, строители говорили что пленка - паропроницаемая...
    Если сможете по визуально определить, что за пленка - то её можно посмотреть на живом строящемся обьекте - https://www.oekodomstroj.by/Files/images/Photogallery/S8303654.JPG
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это другая мембрана в другом месте - снаружи. А пароизоляция ставится изнутри. Существуют еще и мембраны, ограничивающие паропропускание. Именно такую роль играет и глиняная штукатурка.
    Но на сайте, на чертеже написано пароизоляция. Хотя, именно для соломы или тростника, весьма вероятно, достаточно мембраны, которая только ограничивает движение пара.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вот, видимо, та стена, о которой сообщалось. Видны стебли.
    Нет наружной ветрозащитной мембраны. На второй этаже нет внутренней штукатурки. Ветер выдувает воздух из стены на 2 этаж.
    Ничего удивительного.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, конечно, описАлся, прощения просим.
    Я в доме...
  12. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    0.2 -это плотность 600-700? Я думаю увеличить плотность до 1200-1500 и утеплить 20 см матами. У себя перепроектировал пирог, вместо первоначального 40см лёгкого самана, по технологии "Ковчега", на 30 см глинолита(плотн.1200-1500) и 10-12 см утепление опилками.
  13. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Спасибо за совет, хотелось бы узнать доводы тех, кто принял решение строить каркасник.
  14. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Glebomater, совета не прошу, интересуют доводы.
  15. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    В нашей деревне стоит довоенный финский дом. Стены двой ные, из арболита, полость между ними заполнена тростниковыми матами. Снаружи и изнутри в стенах вентиляционные решетки. Воздух из помещения смешивается с наружным и попадает обратно в помещение. Сейчас темп. воздуха -7,-15, он дом не топит, хватает тепла от эл приборов и газ плиты. Я ппро этот дом узнаю подробней, если интересно, могу поделится инфоррмацией.
    Опилкобетон- не интересует. Взгляните- как Вам это?
    http://ntpo.com/patents_building_materials/building_materials_8/building_materials_304.shtml
