1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    То что карбонат кальция является основой мела-я читал. Но в данной рецептуре у них добавлена мраморная мука. Хотя, может быть, можно и мел...Я не спорю.
  2. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Этот рецепт предлагают на украинских сайтах, правда без ссылки. Может быть перевод некорректный? Применение пыли улучшает адгезию вяжущего и наполнителя, а на химические процессы никак не влияет? Содержание в тростнике соединений кремния, сахаров и др. меньше, чем в древесине и этим пренебрегают?
    Во всяком случае я буду делать блоки по этому рецепту и испытывать. И вариант 2- камышебетон (есть на яндекс фото), описание на сайте "Строительные материалы".
  3. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
  4. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    DrSatyr, извините, клавиши не те нажимаю.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Честно говоря я вот даже не вижу каким образом пыль адгезию улучшит:faq:И на хим процессы не влияет...
  6. dommonolit
    dommonolit
    dommonolit
    Королев
    Камыш хороший местный стройматериал, при СССР с отцом первый садовый домик строили из жердей, снопов камыша и глины. 7 лет простоял, когда разбирали камыш был живой.
  7. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Но ведь авторы утверждают, что применение минерализатора увеличивает прочность соединения органического заполнителя с цементным камнем Они, также, провели испытания, получили хороший результат.
  8. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Но они там, все же добавляли мраморную муку...хотя мел более доступный материал...почему? Было бы не плохо, сделать два образца, 1 с мелом 2 с мраморной мукой...только где ее взять?
  9. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    "Минерализатор представляет собой мелкоизмельченную каменную пыль".
    "Минерализатор, в основном, содержит необожженный карбонат кальция."
    Мрамор пилят повсюду, муку добавляют в строительные растворы
    Буду делать образцы еще и с гранитной пылью. Все буду испытывать.
  10. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    А ведь не в одной
  11. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Не ту кнопку нажал...А ведь не в одной теме про арболит никто ни чего не добавлял...а эти 9кг. могут изненить раствор в лучшую сторону...чем черт не шутит.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Одно из двух - или я не прав, или они:). Пробовать надо.
    А вообще эти патентные дела вещь довольно мутная. Подозреваю, что запросто можно запатентовать способ получения золота из свинца при помощи философского камня:)]. Если уже не...
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Глина - еще как-то можно объяснить.
    Но зачем вам цементный камень?
  14. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Легкий бетон (350-500кг/м3), при этом / Среднеарифметические значения 11 опытных образцов были: 3,64 Н/мм - прочность на растяжение при изгибе и 9,43 Н/мм - прочность на сжатие. Согласно норме ДИН для штукатурного раствора требуется прочность на растяжение при изгибе всего 1 Н/мм и прочность на сжатие 5 Н/мм./, а если цемента добавить? Словом, я собираюсь строить из блоков. Соглашусь, что камыш надо дробить, затем формы, миксер, но свой ввыбор я, пожалуй, сделал. Кровлю, кстати, камышовую буду делать. Так что камыш будет применяться в блоках, всех растворах, полах и перекрытиях.
    Что касается глины, посмотрел как втирают руками эту глину в соломенный тюк, стрёмно как-то, сомневаюсь что можно соблюсти тех усл. так сказать. Это лето было такое дождливое, обрабатывали стены антиплесенью в кирпичном доме, помогло, а ну как она заберется в тюк?
  15. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    На Украине, этот способ известен. Есть еще камышебетон- стебли как спички в коробке залиты пастввором. Но я не хотел бы добавлять в блоки песок.
