1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Уже... Изобретатель Егин.
    Патент зарегистрирован во многих странах. Дома уже из панелей строят.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот это - важный момент.
    Не важно, что вы там намешаете, сколько антиплесени насыпите, но если сделаете неправильно, цемент вам поможет против плесени какое-то время. А потом плесень возьмет свое.
    И наоборот.
    Если сделать верно, то ни цемент, ни глина не нужны абсолютно.
  3. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Ну, дробить камыш, можно с помощью шредера...на одном форуме, мужик сделал его из набора дисковых пил с победитовыми напайками по дереву. Насадил их на вал, около десятка, смещяя каждый диск, чтобы зубья не были в одну линию. Так пишет...куда тем заводским браться...жрет всё подряд..А технологию по укладки каыша на крышу знаете, или путем проб и ошибок
    Стра Сила
    Словом, я собираюсь строить из блоков. Соглашусь, что камыш надо дробить, затем формы, миксер, но свой ввыбор я, пожалуй, сделал. Кровлю, кстати, камышовую буду делать. Так что камыш будет применяться в блоках, всех растворах, полах и перекрытиях.
  4. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Я согласен. Строил как-то каркасник по СП 2101-01/одноквартирный энергосберегающий дом?/ .Все описано коротко и ясно, и знаешь куда бить каждый гвоздь. Одно удовольствие было работать.
    Здесь же трудозатраты гораздо большие и, если накосячишь, исправить будет ох как непросто!
  5. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
  6. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Билли@Бонс, извиняюсь (жигули с волгой перепутал), документ называется СП 31-02 2001, я его покупал в магазине на Пушкинской 10. как раз лет 12 назад.
  7. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Та...камыш для него как-дети в школу. Если руки нормально стоят его, как два пальца об...ть сделать. Как он описывал: диаметр внутренний у дисков 20мм.,и тут же в магазине он купил шпильки с резьбой 20-ки. Диски на шпильки, с двух сторон зажал гайками. На шпильку 2 подшипник...шкив...это всё на раму...ну и кожух над фрезами. Нижнюю пластину под дисками, сделать "ходячей" вверх и вниз, для регулировки зазора между дисками. Тогда опилки можно получать любой фракции.
  8. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    YURA777,
  9. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Да, плёнка никакая не нужна, её не применяли и сейчас не применяют, так например дома из соломенных тюков оштукатурены глиняным составом и всё. Но рекомендуют тюки обмакивать, погружать в глиняный состав, потом кладут из них стены, но вторую штукатурку производят через 2 сезона, или не ранее 6 месяцев (это строго рекомендуют), чтобы просушить стены...
    Так что камыши, в этом отношении, намного ускоряют процесс строительства.
  10. Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Нефтеюганск
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Очень рад что тема про камыш оживилась! Сам хочу начать строительство дома этой весной - а она все ближе и пора что-то делать), и сделал я вчера пробный закос - взял немного камыша для опытов. Есть задумка отлить монолитные стены из арболита на камышовой сечке плотностью 600-800 кг/м3 (это ведь уже конструкционный материал?), а затем утеплить стены либо матами камышовыми, либо монолитным арболитом, на сечке же, с наменьшей плотностью, но чтоб не давал усадок. Прочитал что оптимальная длина сечки - 35-40мм. Но при измельчении возникли вопросы - надо ли обдирать шелуху со стебля и должна ли трубка оставаться целой или должна быть щепка? Может кто-то пробовал делать пробные отливки или имеет какие-то данные по рецептуре, от которых можно оттолкнуться, или ссылочкой какой поделится? Единственное что вычитал - так это замачивание на срок 6ч и состав 200кг сечки и 300кг цемента на куб а на выходе должна получиться плотность ~600кг/м3 при прочности 30 кг/см2. Осталось неясным сколько воды требуется, нужно ли в извести выдерживать сечку (или другая доступная минерализация может быть применена?), будет ли ухудшать качества материала наличие шелухи на стебле, или она пойдет как доп. заполнение... В общем вопросов море, а профан я в строительстве полный), но потихоньку разбираюсь... Рад буду любым советам и подсказкам. Со своей стороны обязуюсь публиковать результаты опытов на всеобщее обозрение :). Всем творческих успехов. С уважением, Алексей
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. Вот такая книга есть. Почитайте. Там и про камыш есть.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот вы делите материалы на конструкционные и утеплители. На мой взгляд - это правильно.
    Конструкционный материал, на мой взгляд, должен быть максимально прочным.
    Привлекать в него что-либо пористое - только ослаблять его. В итоге стену с достаточной прочностью надо делать толще. Это та толщина, которая не добавит тепла. Конструкционный материал в любом случае - проводник холода и бороться с холодом с его помощью нелепо. Для этих целей нужен утеплитель. Вот он с этой задачей справится лучше всех.
  13. Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Нефтеюганск
    DENdi, благодарю. Уже приступил к прочтению. Билли@Бонс, это как сейчас строят многоэтажки? Монолитный Ж/Б каркас (минимум материала и объёма при максимуме прочности) и обшивка всего здания утеплителем? Думаю тут вопрос менталитета... как то к каркасным конструкциям не готов пока морально наверное, хотя и есть над чем подумать.
  14. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Не считаю рациональным заливать по опалубке стены и потом утеплять его камышом. Что щебень заменён сечкой? Какой выигрыш от этого? Лучше в таком случае возьмите солому, чем крошить готовый к применению стройматериал - камыш.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ну, предположим, накрошим, что угодно. Что это даст? Это даст ослабление. Для компенсации ослабления придется увеличивать толщину. Вместо 5-10 см обычного бетона затрут 20-25 бетона с соломой. А теплопроводность будет примерно одинаковой. какой смысл в таком бетоне? Он один. Нет нужды думать, рассуждать. Сделал, как получилось, и всё.
