1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Нефтеюганск
    На "капсулы" получилось резать тростник лучше всего болгаркой с алмазным кругом. С обычным кругом отрезным тоже можно, но напрягло то что торцы начинают обугливаться и дымить, да и пыли очень много получалось.
    А в книге написано что оптимальная форма щепы для арболита на камышовой сечке - 7..15 х 2..6 х 1..2 мм. Длина допускается до сорока миллиметров.
    По моим наблюдениям - неразрушеная трубочка остается в рубашке (части листа вокруг стебля) и, наверное, не поспособствует прочности конечного материала. И еще когда рубашка разрушится - она как фибра будет действовать?
  2. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Алексей ФЗ, спасибо за внимание. отвечу по порядку.
    1, Деревянные конструкции крыш ничем не отличается от других, а как бы вы делали крышу при вашем варианте, тоже самое перекрытие и там...
    2, закройте стены тоже вагонкой, чем хотите.
    3, пенозаполнители Экотермикс посмотри здесь .
    4, Глина у вас может не высохнуть до конца - риск.
    5, Занижение стоимости в основном пляшут от стандартного кирпичного дома. думаю - экономия намного больше.
    6, Идея маленького домика возможна, причем проектируется нормальный дом а строится только её жизненная часть, потом в любой момент можно добавить, как вверх так и в стороны без никаких разрушений и убытков. Почему-то мало кто за это берется, грохают сразу большой дом и не могут закончить его годами...
    И наконец советую посмотреть на этом же форуме ребят, которые уже сделали дома из каркаса... ведь там есть уже готовые дома.
  3. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Амбибиас здраствуйте, в вашем посте я понял что камыш можно глиной и необробатывать воббше хоть это стены, хоть пол, хоть потолок? Если я вас правильно понял, то насколько теплый будет такой дом? Если как пример взять мой с вент фасадом из цсп.
  4. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Я уже писал вначале темы, что
    ... панели из камыша, связанные оцинкованной проволокой, тепловая характеристика
    Теплопроводность: 0,056 Вт / м К, стойкость к водяным паром 2.
    Тепловое сопротивление: R = 0,41 при толщине 20 мм, R = 0,97 при толщине 50 мм...
    Теперь сравните с кирпичем.
  5. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Я ненашел где вы такое писали :hello:Известью я уже обработал. Глина же консервант хочется чтоб доски и дом век простояли:)хотя в сухом с оцинкованными саморезами так и должно быть а там как бог даст...
  6. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
  7. Berezzka
    Berezzka
    Berezzka
    Волгодонск ул.Морская
    Наверное Костя не использовал:
    1) ветрозащитную, паропропускную мембрану в стенах... Т. к. из стен сосет воздух холодный...
    2) А сосет холодный воздух из стен потому что теплый (стремится всегда вверх) видимо уходит через крышу мансарды, очень быстро... Видимо в технологии изготовления мансарды допущены нарушения... В мансарде обязательно надо было использовать парозащитную пленку со стороны помещения и ветрозащитную со стороны улицы...
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Согласно термодинамике. движение воздуха происходит в сторону более низкой температуры. Что там чего "сосет", не понятно. В случае с соломенными блоками чрезвычайно важна ветрозащита. Если она выполняется штукатурками - внутри стоит ставить пароизоляцию, либо так же штукатурить. Если ветрозащита пленочная - то изнутри можно ограничится листовыми матриалами или штукатурными слоями. Ввиду того, что структура соломенного утеплителя имеет крупные открытые воздушные "ячейки", за счет конвективного переноса при ветре эффективность теплоизоляции может упать на 30%.
    2. Когда расчитывается толщина утепления конструкций, при появлении доп работ и матер. вложений в утепление стен, учитывая значение уменьшившихся теплопотерь, стоит рассматривать вариант использования этих средств на усовершенствование других конструкций или инж. оборудования. Вполне возможно это перенаправление средств будет более целесообразным. Стены - это всего 30% теплопотерь дома. Остальное на крышу, окна, вентиляцию и т. д.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    наверно, это оговорка?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Возможно.
    Брр. Глупость написал :) "Это" было о тепловом потоке.
  11. Berezzka
    Berezzka
    Berezzka
    Ну дак я об этом и писал... :) сосет из стен потому что теплый воздух стремится вверх, через неправильно состряпанную мансарду оставляя вместо себя низкое давление которое сосет воздух через стены... Если бы мансарда была сделана герметично то через солому бы так не тянуло... Хотя все теплый воздух будет в вентиляцию уходить, но уже не в таких объемах...
    Ну в общем то поставить ветрозащитную пленку, и сделать правильно мансарду и будет ооочень тепло.
  12. Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Нефтеюганск
    Вот такой способ заготовки камыша мотокосой...
    По-моему - очень производительно...
    Несколько позже выложу свои результаты по пробному покосу:).
  13. Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Алексей ФЗ
    Нефтеюганск
    Ага, загрузилось видео на ютуб. В оранжевой куртке - это я, снимает и комментирует Батя:
    Условия эксперимента:
    Температура -21*С :super:
    Глубина снега 50-60см :ogo:
    Результат
    Производительность ~50кг*ч :mad:
    Основные УСИЛИЯ - передвижение по глубокому снегу. Взвешивал уже пучки с отпиленными метелками - т. е. деловую камышину:).
    Прошу знатоков оценить качество этого камыша.
    Пойдет такой на стройку, и если да, то в каком виде.
    И еще вопрос. Весной, когда снег уже сойдет, а лед еще нет и земля не оттает, можно ли заготавливать его? А то сейчас это можно делать исключительно для поддержания физической формы;)
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Классно. Вот только, на мой взгляд, тюк тонкий получается.
  15. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Привет, сколько это по объёму ?
