1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    A991ru, Андрей.
    Спасибо вам за советы и поддержку, будем ждать хороших времён.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Под лежачий камень вода не течет. :)] Форум у нас хороший, посещаемость высокая, так что вам достаточно найти несколько сподвижников и тема закрутится. Многие, даже те, у кого с камышом проблем нет, хотят визуального подтверждения строительства из камыша. Так что тему не бросайте и если есть какие-нибудь материалы по камышу и в первую очередь картинки узлов (стен,кровли, полов, матов камышитовых, т. е. такие картинки, из которых было бы видно как делать тот или иной конструктив), то выставляйте. В любом случае интерес к теме будет, просто возможно пока не время. :hello:
  3. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Спасибо ещё раз за совет :super:. У меня действительно есть материал, нужно только собрать их в кучу. Так что я вас благодарю за поддержку.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати, ржаную солому практически никакая живность не ест. А как с этим у камыша? В нем тоже только заводятся всякие жучки-паучки и мыши, или они его еще и едят?
  5. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Как я уже писал
    Как я уже писал кора камыша в основном состоит из кальция, по этой причине он не пропускает воду и не горит, а тлеет. Ещё одно его преимущество, по той же причине, он несъедобен и там не могут ужиться всякие вредители.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это хорошо, что он несъедобный. :super:
    Но вот вопрос такой: в чем глобальное преимущество камыша для утепления кровли с холодным чердаком перед опилками? Опилки теплопроводность 0,06 (в этом году проверял в лаборатории). Опилки бесплатные, только доставка стоит порядка 200-300 руб/м3. При этом погрузка бесплатная и разгрузка тоже.
    А что с камышом? Его надо заготовить и думаю лучше зимой (нанять людей, заплатить за работу), его надо привезти и положить на участке а потом полгода переживать, как бы он не сгорел. Просто хочу с точки зрения обывателя увидеть плюсы по камышу в качестве утеплителя кровли с холодным чердаком.
  7. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Опилки не насыпешь на чердак и не уплотнишь, а камыш связал и положил, потом, если хотите можете залить глиной или оставить так.
    Да, резать надо зимой, собирать в снопы, длиной до 1,5м, потом привезите на участок и храните на чердаке.
    Вот некоторые данные панели из камыша, связанные оцинкованной проволокой, тепловая характеристика
    Теплопроводность: 0,056 Вт / м К, стойкость к водяным паром 2.
    Тепловое сопротивление: R = 0,41 при толщине 20 мм, R = 0,97 при толщине 50 мм
    Например панель из камыша 1x2m Х 5омм - 22,5 кг, 25 панелей 565kg - 50m ²
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересно, если бы кто-нибудь занялся таким бизнесом как производство камышитовых панелей для утепления кровли, то по какой цене можно было бы продавать? Ведь не секрет, что многие используют опилки на кровлю в качестве утеплителя не только из-за того, что это органика, но и из-за того, что они стоят копейки с учетом доставки.
  9. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Кажется это надо посчитать, потому что на рынке она стоит по разному. зависит больше всего от трудозатрат, думаю. А так, имеется специальная техника для сбора и резки и комплектования, работа под навесом на свежем воздухе, круглый год. Нужен маркетинг :ogo:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я родителям на следующий год дом собрался строить и утеплять планирую опилками. :) Были бы предложения по камышу, можно было бы рассмотреть, но что то с этим в Подмосковье пока проблема.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Бред. Рассказать Вам, как горит сухой камыш?
    Это не "информация", а пенсионерские росказни с причитаниями. По первому фото - почему Вы решили, что это камыш? Скорее похоже на соломенные блоки - жёлтого камыша видеть не приходилось. По второму фото - это технология покрытия крыш, а не сроительства из...
  12. ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    Волжский
    Интерес к теме огромный. Живу в Волгоградской области. Рядом с дачей много ериков заросших тростниковым камышом. Этой зимой думаю опробовать собственную идею строительства где утеплителем будет камыш.
    В Астраханской, соседней области очень много камыша и камыш в плите стягивается обычной бечевкой, потом данные плиты вставляются в деревянный каркас и обмазываются глиной, в Астраханской области таким способом строится боле 70 % домовладений
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну зачем так? Я за справедливость. :)] Как горит сухая солома без глины я знаю прекрасно, видел. Так что вопрос огнезащиты - это общая проблема многих материалов из органики, в том числе и соломы, и камыша.
    Что касается камышитовых плит, то этот материал есть в СНиП II-3-79 Строительная теплотехника и по нему есть все необходимые характеристики. Более того, есть ОСН-АПК 2.10.22.001-04 Инструкция по применению местных тепоизоляционных материалов при строительстве животноводческих зданий. Там есть все материалы из органики, которые делались в Советском Союзе, и камышитовые плиты там тоже есть. Там же описаны их свойства. Внизу текст из ОСН-АПК 2.10.22.001-04
    Солома - это солома, а камыш - это камыш. Если под рукой нет соломы, а есть камыш, то что, надо ехать за тридевять земель и покупать солому за деньги вместо дешевого камыша?
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я тоже за справедливость. И, вообще, за всё хорошее против всего плохого. ;) Но не люблю, как корыстных разводил, греющих руки на доверчивых горожанах, склонных верить в разные чудеса природы, так и восторженных энтузиастов, потому что вреда от их басен для доверчивых горожан, вбухавших последние деньги в непроверенную технологию - не меньше.
    Про солому я вообще ничего не писал и не сравнивал её с камышом. Строительство из камыша - годная технология, её успешно используют. Вот, например, реконструкция старого дома камышом - http://www.biohouse.com.ua/2012/05/100.html
    Но камыш, действительно, горит. Ваш текст - про камышит, т. е. не отдельный камыш, который поджигают зимой, чтобы освободить от зарослей, а плотно связанные плиты из него. Которые нужно штукатурить, как и соломенные блоки. Ничего не имею против камыша и камышита, но горит и то и другое. Правда, пляжные домики, которые горели во время разборок за пляж, были из кустарного камышита, наверное, и наверное, не соответствовали ГОСТу по плотности.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Само собой что органика горит практически вся. Просто если тот же камыш прессовать очень плотно, то огнезащитные свойства возрастают значительно. А если его еще и оштукатурить, то тогда вообще здорово будет.
