1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если делать слоями, на мой взгляд, полезно было бы добавлять между слоями воздухонепроницаемый слой - картон или крафт бумагу. Это уменьшит потери от конвекции и продувания.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Проволока в утеплителе - необязательное излишество.
  3. Riz2000
    Riz2000
    Riz2000
    Алматы
    У нас строят до сих пор такие дома Продают готовые стеновые панели 1 м. кв. 200 руб. Буду строить в этом году по этой технологии. Сейчас на улице +37, в доме +24 В квартире постоянно работал увлажнитель воздуха т. к. у сына была аллергиея после переезда в дом пылится, на гигрометр уже не смотрим влажность постоянно 50-60 процентов
  4. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Проблема продувания обычно решалось плотной установкой матов и глиной. Проволки ранее было вал. В настоящее время мошно стянуть более продвинутым материалом, но если не стянуть мат будет продувать.
    Касить касой или серпом это слишком архаизом, в городе даже дворники косят "тримерами". На даче месяц за месяц камыш и трава выпирает стеной.
    Рельсы ушли в металлолом. Почти весь общественный транспорт на газу, но есть Астраханский газоканденсатный завод. От деятельности завода ПДК почти всегда ниже нормы попутно добывая серу из газа ! Кто проежает дышите глубже.
  5. Rainbow Light
    Rainbow Light
    Rainbow Light
    Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
    Вообще-то не очень приемлема,- на нашей улице толщина стен в домах была около 30 сантиметров. Так что считайте во что выльется стоимость одного квадратного метра стены, плюс отделка.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А кто мешает заготовить камыш самому?
    Народ, вот немецкий продвинутый конструктив с использованием камыша. Обсудим?
  7. Rainbow Light
    Rainbow Light
    Rainbow Light
    Nir,
    Я к тому и клоню, зачем покупать, то что можно лучше и качественнее сделать самому. Так как заготавливать лучше зимний вызревший с минимальным содержанием сахаров, желательно после хотя бы одного снегопада, чтобы без листьев. Я не уверена, что фирма будет придерживаться этих правил. Проблемы деревянного строительства - печальный пример. Немецкий блок интересен, но при горизонтальной укладке камыша теряется его несущая способность, а она гораздо больше чем у самана, и подозреваю, газо- и пеноблоков. У нас делают по типу каркасников, только вместо минваты устанавливают маты из камыша и с внутренней и внешней стороны обмазывают глиной. Дом получается очень жесткий с конструктивной точки зрения, но с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в частности к электропроводке. Я, при въезде в дом все меняла на бронированный кабель.
  8. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Rainbow Light, Спасибо, попробую
  9. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Здравствуйте! Вы сказали, что участвовали в ФЦП по жилью. А где в Астрахани можно посмотреть дома, построенные Вами или из Ваших материалов, особенно из арболита. Может ли называться арболитом камышебетон - этот вопрос к старожилам форума
  10. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Утеплитель толково расположен по горизонту. А где внутри, а где снаружи ? Эх, если б кто перевёл ещё ... Между каркасом вроде лёгкий саман ?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    как я понял-под номером 1-известковая наружная штукатурка. то есть, мы на рисунке видим разрез изнутри...Любопытно...во внутренний слой можно заделать трубы теплого пола, будут теплые стены.
    Рисунки и описания взяты отсюда..Гугл переводит.
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    1) глиняно-известковая штукатурка -30 мм,
    2) фахверк 140х140,
    3) арм. сетка (? из кажется камыша),
    4) плетень из ивы,
    5) глина+ солома (?саман) -140,
    Снаружи:
    6) глиняная штукатурка 30
    7) панель из камыша 60,
    8) глиняная штукатурка c джутовой тканью 20
    9) 3 финишная глиняная
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Вот мне нужна такая джутовая/льняная сетка. Как она у нас может называться?
    Я нашла такую "мешковина/ ткань упаковочная льняная" но не совсем то что нужно:
    Но ведь бывает еще меньшей плотности, никому не попадалась?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проще позвонить в специализированную фирму и узнать правильное название и плотность того, что вам надо. Например сюда http://soll.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=95
  15. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    С моей нелюбовью к телефонам самое простое решение последним приходит мне в голову:|::)]
