1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Куда делись сообщения о продаже камыша в Астрахани или мне привиделось.
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Реклама-с.
    Хотя честно говоря иногда можно сделать исключения - это ведь не сравнимые вещи: манагеры каких нибудь изоверов и кустарное производство камыша. У нас и так всех мелких производителей задушили.
  3. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Пожалуйста опишите технологию строительства, два года назад был в селе Никольском Астраханской области, видел у одного из домов складированные камышовые маты, толщина около 20 см, высота более двух метров, ширина 70 - 90 см. Производителя не нашел.
  4. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    И куда дядьку затерли, в сообщении была цена 200 руб. за камышовый мат или же это стоимость кв. м.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ну убрали бы ссылку...чего изничтожать как класс? :no:
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Смотрите в личке, я вам сайт его выслала он там уже цены проставил.
    Вот- вот. интересно было поспрашивать о методе обработки, сборке...:(
  7. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Утеплители, расположенные снаружи, эффективнее внутренних. Я бы всё же расположил камыш-тростник снаружи.
    Тёплые стены обычно делаются между более традиционными кирпичными стенами и цементными штукатурками, там где есть что нагревать и чему отдавать тепло. В нашем случае расположение их между теплоизоляторами даст незначительный эффект. ИМХО.
    Очень интересный сайт для любителей камыша, Nir ! Лаконичные рисунки от немцев как инструкция к действию.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, сообщения удалил не я, а администрация форума. :) Этот вопрос сейчас обсуждается, так что надеюсь мы еще получим от этих товарищей так необходимую нам информацию. :hello:
    А пока то что удалили с форума.
    1). Камышитовые плиты (маты) - стеновые заполнители. камышитовая плита (мат) ручной вязки:
    высота - 270 см., ширина - 70 см., толщина - 10-12 см. 1 мат - 200 руб.;
    На дом 10*10 Вам понадобятся 57~58 камышитовых плит (матов).
    2). Камышитовые плиты (маты) машиной вязки. Параметры: высота - 2 метра, ширина - 1 метр, толщина мата - 5 см. длиной до 1 метра - 300 руб.; длиной до 2 метров - 350 руб.
    3). Кровельный камыш. Параметры: снопы размером в диаметре - 21 см. у основания, высота камыша в снопах от 120 см. до 220 см., толщина камыша 0,2 - 0,5 см., исключение 0,7 см. стоимость 1 сноп -120 руб.;
    4). Арболит - бетон с камышитовой соломой. Параметры 20*40*20.
  9. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Связался с производителем камышовых матов в Астрахани, в наличии имеется производство блоков из камышовой сечки с добавлением песка, по отношению к цементу 1/2,5. Со слов производителя блоки расходятся быстро. Маты изготавливаются из заготовленного зимой камыша, а так же летнего высушенного. Периодически производит поставку матов во Владимир, строителям эко-домов. В технологию строительства производитель не вникает, свой дом будет строить по технологии в пол блока с утеплением камышом снаружи.
  10. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Может я спугнула тем, что нахожусь в Астрахани и хочу посмотреть дома, построенные из их материалов? Как относитесь к камышебетону, а991ru? Плотность поди зашкаливает по сравнению с арболитом? А я то обрадовалась, что здесь, под рукой.
  11. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Kylak, kylak,
    Значит эти блоки не особо теплые, по сравнению с арболитом? А если утеплять камышом снаружи, то что поверх камыша?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но у вас и не Сибирь. Не совсем понятно при соотношении 1/2,5 единица это цемент или песок? Если песок, то это практически как опилкобетон с плотностью 900-1000 кг/м3 и теплопроводностью в районе 0,3. Если вариант внутренняя стена из таких блоков 20 см. + 10 см. камышитовых матов, то сопротивление теплопередачи такой стены с общей толщиной 30 см. будет в районе 2. Если отопление газ, то для Астрахани вообще никаких проблем не вижу с такой стеной. Мыши и прочие грызуны, это отдельный вопрос и его надо узнавать у тех, кто в таких домах уже живет.
    Насчет внешней отделки камышитовых стен не в курсе, но думаю какая-нибудь штукатурка.
    2Valida А какой у вас размер дома, сколько этажей?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вряд ли. Там другая проблема и она сейчас решается.
  14. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    По сравнению с арболитом блоки с наполнителем камышовая сечка и песок будут холоднее, поверх камыша может быть штукатурка. На иностранных сайтах видел такой вариант стена из кирпича, снаружи каркас в который забит камыш, воспроизводить не предлагаю, что видел о том и пишу. Как я понял вы из Астрахани свяжитесь непосредственно с производителем, возможно вопросы разрешаться, так как вариантов много.
  15. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Соотношение: цемент - 1 / песок - 2,5.
