1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы размещайте, а если Амбианс будет против (хотя я думаю вряд ли), то мы ссылку потом удалим. :)
  2. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Если модератор пообещал !
  3. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Крыша - часть дома, соломенная - органика...полное соответствие с темой.
  4. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Каков расход таких снопов на 1 м2 кровли?
  5. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    В зависимости от толщины кровли.
    Здесь, например, семь снопов на 1 м2.
  6. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    По данным из сети, на кровлю толщиной 35см нужно 10 снопов на м2, думаю, где то так и есть. На снимке - толщина около 28см, 10м2, было израсходовано 70 снопов. Здесь беседка в процессе. Сейчас эта кровелька отформована, более аккуратна. Свежих снимков, к сожалению, нет.
  7. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Чтоб не вводить в заблуждение, хочу добавить: 2 снопа в час - при работе 1 человека, летом. Зимой результат увеличивается до 3 - 4 снопов, при наличии помощника 5 - 6 снопов. Это так, чтоб охоту сразу не отбить:aga:.
  8. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
  9. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
  10. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Btimson, Действительно, редко кто знает о том, что камыш служил хорошим гидроизоляционным материалом при строительстве зданий. В своё время мне приходилось изучать памятники архитектуры средней Азии и Казахстана. Это территория бывшего моголистана использовала методы индийских и иранских архитекторов. Наряду со зданиями Самарканда и Туркестана по всей этой общирной территории можно найти памятники 300 - 500 летней давности, оставщиеся в затерянных степях, как мавзолеи из фигурного глинянного сырца и обожжженого кирпича.
    Сейчас я не могу дать конкретные размеры, но скажу, что на фундамент, выступающий 30-60 см от земли, поперек укладывался 3 -5 рядов камыша, что составляла толщину до 5 см. Присев можно было увидеть хорошо сохранившиеся, немятые насквозь просвечиваюшиеся хорошо подобранные камыши. Очевидно их стелили в несколько рядов, поперек линии стен, а после срезали выступающие по контуру концы тростника. Срезы очень ровные и не деформированы.
    Таким образом несмотря на резкий перепад температуры от +50 до -50, пасчаные и снежные заносы и весенние наводнения, верхняя часть здания не имеет посторонних пятен и следов сырости. Основание стен причем доходили до 1,5 метров шириной. На фундаменте со слоем камыша стояло огромное здание в сотни тонн каменной кладки.
    Кое-где встречается слой гидроизоляции из деревянных досок, но хорошо сохраненный слой камыша производит большее впечатление ещё своим декоративным свойством архитектуры сооружения. Ровная горизонтальная линия трубочек камыша по всему периметру здания, далеко выделяется на фоне сплошного монолита вертикальных стен.
    Следует отметить, что эти здания не жилые, неотапливаемые и, конечно, температурный перепад внутри помещения и наружным воздухом небольшой. Но я полагаю, что этот приём подойдёт и для гидроизоляции стен неотапливаемых зданий и цокольных этажей, а также подпольных пространств жилых домов.
  11. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Постоянная циркуляция воздуха.
  12. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Меня тоже заинтересовала эта технология строительства! в Этом году Купил участок в Алматинской области. Весной залил фундамент. Сейчас уже стоит собранный каркас из бруса 100х200 обшитый с наружи дранкой под углом 45 градусов, сегодня должны привести 300 шт камышовых матов, планирую закладывать маты в три слоя между стойками каркаса. потом набью дранку. камыш будет плотно зажат в каркасе дранкой. С обоих сторон оштукатурю глиной с соломой. потом натяну сетку и оштукатурю цементно песчанным раствором ! Так вот слышал что штукатурить цементно песчаной штукатуркой не очень хорошо. Цементно песчаная штукатурка плохо пропускает пар и он будет конденсироваться между слоем глины и цементной штукатуркой. Подскажите как оштукатурить дом снаружи что бы защитить глину от сырости дождя и т. к
  13. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    По технологии GREB
    4 объема опилок
    3 объема песка
    1 объем гидравлической извести
    1 объем цемента
    Для лучшей защиты наружную штукатурку можно покрыть силоксаном или его аналогами.
  14. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Вы правы, к тому же цементная штукатурка тянет сырость.
    Традиционно, глиняную обмазку защищают известковым раствором с добавкой соли. В вашем регионе достаточно домов, сложенных из сырого кирпича и покрытых известковой побелкой по глиняной штукатурке.
  15. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Определился с новым местом жительства, исходя из чего приходится отказываться от технологии строительства дома из опилкобетона, опилок в наших донских степях нет. Поэтому в качестве варианта рассматриваю строительство из блока с наполнителем камышовой сечки, в блок производитель из Астрахани добавляет песок, размеры блока 20х40х20 см., утеплять стену планирую камышовыми матами (этого же производителя) в два слоя, в шахматном порядке, размер матов ширина 70 см., высота 2 700 см., толщина 10 см. Снаружи стены из блоков думаю установить брус 10х50 см. на расстоянии 10 см. от стены дома, стену обложить камышом, первый слой матов прижмется к стене стойками каркаса второй вставлять между стоек каркаса. В впоследствии заштукатурить стены опилкобетоном или соломобетоном. На мой взгляд такая технология позволит построить дом за один сезон. Жду комментариев, советов.
    P. S. Забыл указать дом будет одноэтажный, размер 8х13 м., перекрытие потолка деревянное.
