1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    До чего дошел прогресс, до не виданных чудес ...
  2. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Как я уже писал, стеновые панели с утеплителем из камыша серийно выпускал Алматинский ДК, в большом объёме, там стоит 12 микрорайонов из 5 этажных домов с такими панелями.
    Вот выдержка описания изготовления плит, не тех серийных, из камыша
    Плита камышитовая (камышит)
    Плита камышитовая - теплоизоляционное изделие, изготовленное из стеблей тростника, камыша осенне-зимней рубки с прошивкой металлической проволокой.
    Прямоугольные плиты спрессованного и прошитого проволокой камыша представляют собой камышитовые плиты. Они бывают двух типов: типа А с поперечным расположением стеблей данного растения и типа Б с продольным расположением стеблей. Предлагаемая нами продукция имеет следующие размеры (в см): длина 240, 260 и 280, ширина 55, 95, 115 и 150 и толщина 3, 5, 7 и 10. Им должны быть свойственны правильная прямоугольная форма и ровные торцовые срезы, расположенные под прямым углом к основным плоскостям.
    В зависимости от степени прессования объемный вес камышитовых плит бывает в пределах: для продукции толщиной 3 и 5 см 200-250 кг/м3 и для продукции толщиной 7-10 см 175-200 кг/м3. По соглашению с потребителем допускается изготовление сильнопрессованного продукта с объемным весом до 350 кг/м3. Влажность их не должна превышать 18 % веса продукции, высушенной до постоянного веса. Предел их прочности при изгибе также зависит от объемного веса.
    Камышитовые плиты под действием огня не горят открытым племенем, но тлеют. Чем сильнее спрессован продукт, тем выше его огнестойкость. Положительными свойствами данной продукции является легкость механической обработки, хорошее сцепление со штукатуркой без применения дранки. Это значительно облегчает отделочные работы и удешевляет строительство...
    Укладывают камышитовые плиты правильными рядами вразбежку, расстояние между штабелями 0,-0,8 м. Они применяются при строительстве малоэтажных сельскохозяйственных, жилых, гражданских, промышленных зданий 3 класса в качестве заполнителя наружных каркасных стен, каркасных перегородок, в перекрытиях, покрытиях и в качестве теплоизоляционного материала. Не допускается их применение в капитальных зданиях с относительной влажностью воздуха свыше 70 % и в конструкциях зданий, которые при эксплуатации могут увлажняться. Для защиты от возгорания, увлажнения, продувания и порчи грызунами стены и перегородки из данного материала необходимо оштукатуривать с обеих сторон.
    Производство стеновых панелей
    1. Краткая характеристика изделия
    Каркасно-камышитовые панели используются при строительстве жилых и других зданий максимальной этажности включительно до 3-х этажей, а так же частично панелей перекрытия.
    Уникальное свойство панелей – высокий коэффициент энергосбережения, сокращение затрат по тепловому обеспечению сокращается на 50-70%.
    Строительство зданий и сооружений осуществляется в любое время года, характеризуется высокой скоростью и без применения специальной техники.
    Каркасно- камышитовая пенополиуритановая панель предназначена для строительства зданий и сооружений и представлены следующими размерами и их назначению:
    - стеновая ограждающая2750х1200х250мм
    - потолочно-половая2750х1200х150мм
    - перегородочная2750х1200х100мм
    - кровельная2750х1200х80мм
    Горит всё и камыш тоже, а это на фотографии на что похоже ?
    Если не видели что-то не значит, что такое не бывает.
    То что жёлтое внизу это настил сплетённый из камыша, их, в центральной азии, стелят на пол и крышу в домах с плоскими крышами.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    В мае месяце моя знакомая строила козлятник. К сожалению, я узнала поздно, фотографировать уже нечего, все закрыто.
    Но сам метод!
    Каркасник с шагом стоек 1м. Для козлятника хватит. Наружная стена закрыта, как обычный сарай-доски с нащельниками, вертикально. Внутри обрезная дюймовка горизонтально. Ставят две доски,.забивают плотно рогозом сухим. Потом сверху пропенивают при помощи пистолета с пеной.,просовывая дуло поглубже внутрь в разных местах., стараясь, чтобы пена не вылезала выше уложенного слоя. Пока проходят всю стену, начало уже застывает. Набивают слдующие две доски, снова набивают плотно камыш и опять пропенивают. Сверху, для утяжеления кладут кирпичи, чтобы камыш не поднимался при пропенивании.
    Камыша не хватило и верхние полметра закладывали соломой и пропенивали также. Никаких пароизоляторов не клали. Стены теплые и сухие. Посмотрим как будет зимой, но там нормальная вентиляция.
    Потолок также, но уже из одной соломы пропененной.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Для утепления мансардного этажа, и современного дома, камыш отличный материал, не боится влаги, конденсата. Альтернатива жесткая минплита, ценник серьезный, плотность за счет связующего (стирол,фенол).
    В Дмитровском р-не МО, камыша в ассортименте и в наличии:). Да вот сбор, конечно не для ленивых. Если сейчас собирать, нужно еще найти склад. Или Кровлю установить, и снизу снопы камыша.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Его косят косой по льду.
  6. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А у нас нужна лодка. :)
    Ценник у нас на тростниковые маты 5х150х100 см 320руб. Летом уже не найти было, надо заказывать большой объем заранее.
    Почему мало делают крыши - мой вариант ответа: НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО.
    Сложно для самостоятельной укладки. Почему? :um: Поумничаю.
    Домики сейчас не маленькие строят и объем материала на среднюю крышу нереальный получается. Например на 250 м2 х 30см толщины = 75м3. Это уже утрамбованной стяжкой и "стриженной" готовой крыши, соответственно сырья больше. Заготовить его :ogo: да еще и перебрать (для качественной крыши определенная толщина и длина стебля нужна) еще раз :ogo:.
    Чтобы сделать крышу мало прочитать инструкции в нете - много нюансов. А плохо сделанная крыша не обладает заявленными свойствами и вообще быстро приходит в негодность. Поэтому самому ее делать это если только на сарае или беседке потренироваться.
    Вот такое вот мнение у меня сложилась после пристального изучения этой технологии.
    Цену я кстати последний раз узнавала в октябре - довелось с мастером по камышовым крышам пообщаться.
  8. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Да вы правы, крыша не для бюджетных домов, она для особо богатых домов, ну очень красиво смотрится. Укладку кровли из камыша делают специальные бригады, работа трудоёмкая и требует подготовки. Но здесь речь идет не об этом, камыш здесь имеется в виду, как изоляционный материал стен и крыши, а не наружный, декоративный.
    Ещё раз про горючесть камыша. У камыша горят метёлки и листья, а сам стебель не горит а тлеет. Вот почему при отсутствии дерева на дрова, даже при наличии камыша люди для топки собирают хворост, кизяк и солому.
  9. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Несколько фоток для информации
    . pr_house_reed.jpg 4955623irlandaist-en-roseau.jpg 6G1_panneaux_roseaux.jpg 4292803roseau.jpg 4ab7e_67ie5y6jurwtdfg.jpg roseau iii.jpg imagesdom.jpeg REED-HOUSE-REED-HOUSE-.jpg
  10. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Амбиас а чем вязаны маты на фотках алюминевой проволокой?
  11. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Связаны они стальной проволокой, но раньше их вязали бечёвкой. Так что даже можно вязать любыми синтетическими шпагатами.
    Процесс производства этой продукции несложен. Он состоит из следующих операций: подготовка и сортировка тростника, прессование стеблей в плиты заданной толщины и прошивка продукта стальной проволокой.
    Подготовка заключается в обрезке и удалении метелок и листьев и сортировке стебля по длине с учетом допусков. Прессуют камышитовые плиты на прессах разного типа, имеющих специальное устройство для прошивания стальной проволокой диаметром 1,6-2 мм. Расход проволоки для прошивки составляет около 0,7 кг на кв. м .
  12. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Несколько примеров использование камыша (Франция), как декоративного элемента дома. Зонты для беседок, навесы для пергол и террасс, декоративные ветрозащитные стенки, экраны...
    kak27229-37761-1.jpg kak 27229-319709-1.jpg kak27229-29179-2.jpg Kak27229-37903-1.jpg kak27229-361850-1.jpg kak27229-361851-1.jpg kak27229-367979-1.jpg kak27229-367984-1.jpg
    Для самостоятельного строительства достаточно отсортировать и связать камыши снопами диаметром от 10 см, в зависимости от толщины стены, кстати, 100 мм слоя камыша по теплозащите заменяет кладку в 2 кирпича. Снопы можно укладывать в рамку каркаса дома, как вертикально так и горизонтально.
    В природе у сухого камыша горят метелки и листья, обвернутые вокруг самого стебля, а при большой температуре и металл горит.
  13. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Попробуйте потопить печь камышом, потом расскажете, как горит камыш.
    Вот нашёл ссылки 2007 года по производству панелей из камыша под Москвой http://stroylegko.ru/pages_4/index.html, http://www.proseptic.ru/information/slovar-p/plita_kamishit, может вам пригодится.
  14. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Спасибо у меня тут под боком стоит завод по камышу вот глянте http://www.azovthatch.com/ но! в конце улицы у меня его гектары разного сорта лижбы сил хватило и както ездил мимо и не жужу что сие чудо под боком растет! ко всему приходят видимо.
  15. Bfk69
    Bfk69
    Bfk69
    Можайск
    Мой отец проживает в Воронежской области, в селе, где 90% селян выращивают сорго. Вырастает оно где-то 2,5 - 3 м., от всего растения отрубают метелку 70-80см., и долгими зимними вечерами вяжут на продажу веники. Весь остальной стебель собирается в снопы и сжигается. Ни разу не видел, чтобы кто-то применил этот дармовой продукт для утепления, хотя по моим представлениям пористая, губчатая структура внутри стебля должна обладать приличными теплоизолирующими свойствами. Может у кого-то есть мнения по этому поводу.
