1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Совершенно с Вами согласен, никто ведь и необсуждает в теме строительства из органики коммерческое многоэтажное строительство и при строительстве частном нужно руководствоваться здравым смыслом недумаю чтоб ктото решил перекрывать например бетонными плитами саманную коробку, думаю просто уважаемый архитектор скажем малость перегнул палку естественно всё выше сказанное моё ИМХО.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не обязательно касаться гипертрофированно многоэтажного стр-ва. Малоэтажное строительство тоже имеет достаточно нюансов. Соглашусь с Вами, если использовать, как Вы предлагаете, саманный кирпич как теплоемкий самонесущий элемент, допустимо "попрыгать порубить" Но если человек решит их использовать такой блок для несущих стен - то вопросы реальных хар-тик уже возникнут. А я уже привык скептически смотреть на трезвомыслее населения. Там где 1 человек, понимая, сделает лишь перегородку - следующий забабахает 2-этажный коттедж руководствуясь "надежно-будет стоять". Культура, и в строительстве в том числе, формируется прежде всего следованием определенным аксиомам и правилам.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эт смотря как строить и что строить. Достаточно сконцентрировать нагрузки в 1 месте перегрузив стену, применив материал с плавающими характеристиками отдельных элементов. И вот новая тема что делать и как с этим быть.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Последние две страницы вокруг самана начинают напоминать игру в пинг понг, господа предлагаю на этом остановится, каждый выразил своё мнение, тема хорошая небудем её захломлять:)
  5. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Ciberb, согласен, напомню о нашей теме про камыш, а кирпичи из самана в народе кидали на землю с 2 метровой высоты - а то при перевозке все в ...пыль превратится. Так что прыгать по ним не надо, а ронять надо:)]
  6. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Вернусь к конструктивной схеме такого строения.
    Во-первых смешивать несущую стену, распределяя нагрузку на дерево и на монолитную стену надо учитывать разность усадок между стойками и стеной.
    2, Стена сама может понести конструкцию при хорошей планировке дома, т. е. нужно связать наружные пилястры и внутренние несушие стены, что сделает конструкцию устойчивой.
    3, Каркас в этом случае целесоовразно использовать для крепления камышовых мат. Но зажав маты между каркасом и стеной, можно вызвать распор самой стены толшиной всего 20см.
    4, следовательно нужна планировочная схема дома и разработанные узлы стен.
  7. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Амбианс, с удовольствием прочитал вашу тему за 2 вечера, открыл все возможные ссылки и видео. Обучаюсь, так сказать.
    Спасибо всем, кто эту тему поддержал и поделился информацией Билли@Бонс, Btimson, DrSatyr, СтраСила, a991ru и конечно же glebomater.
    Мой тростниковый дом появится следующим летом, а пока буду проектировать, выбирать. Очень рассчитываю на моральную поддержку форума, а также на подсказки и идеи.
    По словам Btimson, я понял что под землей тростник тоже ведет себя стабильно. В планах туалет-землянка в склоне. Как повлияет на состояние деревянного каркаса прокладка из 10см тростниковых матов с последующей засыпкой грунтом (песок, грунтовые воды низкие)?
    Ps Не знал, что столько людей ошибочно тростник называют "камышом"
  8. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    TaranovP, спасибо, у вас есть время хорошо всё разработать.
    В центральной азии из-за недостатка дерева применяют камыш для строительства домов. Так же стелят их для покрытия плоской кровли.
    Потолок в интерьере может быть отделан любым материалом, а слой кровли состоит из камыша по деревянным стропилам, лагам и верх из глиносаманной стяжки. Кровля ведет себя очень хорошо как снежной зимой так и дождливым летом. В помещении всегда свежо и тепло зимой и прохладно летом. Единственный недостаток, что при снежных зимах каждый день сбрасывай снег с крыши, а то нагрузится перекрытие.
    Может, кто-то осмелится строить дом с плоской кровлей и бесчердачным перекрытием?
  9. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Под землей тростник тоже ведет себя стабильно
    При копке траншей в песчаном грунте с высоким сезонным уровнем грунтовых вод я находил пласты из полегшего тростника. Если пробить этот пласт и копать дальше - вода с пласта стекает в яму под ним. А вообще то, чтоб проверить свои догадки в этом году тоже проложу несколько слоев под основание легкого строения. Так что экспериментировать будем одновременно. :) Мне кажется, что очень важен уклон подложки, попавшая сверху вода не должна задерживаться. Ну и наверное глина...
  10. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Вопрос более опытным товарищам.
    Если я сделаю несущий каркас дома из бетона или блоков, т. е. все стены, но толщиной 10 см и потом снаружи обошью или матами или снопами камыша, достаточной толщиной для утепления.
    1. Можно ли оставить снаружи неотделанным (если крышу делают из камыша, то стену тем более можно) камыш?
    2. Нужно ли оставлять зазор между стеной (несущей бетонной) и камышом-утеплителем? Не будет ли там образовываться конденсат?
  11. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Все дела разгреб, решил, закончил и весной полюбому в деревню.
    Достать из кармана стопиццот денег и нанять построить дворец наверное можно, но неразумно.
    Прям на участке и практически в шаговой доступности есть:
    Лес.
    Вода (залив).
    Глина.
    Камыш (рогоз).
    Камни (но они мягкие, рассыпаются) по над берегом.
    Свет еще есть (щиток на столбе).
    Поскольку уже зимой буду свободен, планирую весь камыш собрать именно зимой, увязать снопы и к началу стройки иметь готовый утеплитель и крышу.
    Зимой-же выкопать колодец.
    С весны набрать покрышек, сделать фундамент и на нем или мешкогрунтом или саманными кирпичами или глинолиткой вперемешку с камышом сложить стены.
    Крышу (перекрытия и стропила) наверное проще будет сделать из покупных досок, а покрыть тем-же камышом.
    Если есть подводные камни - ткните носом.)
  12. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Вариант - опилкозасыпные стены - опилки на ближайшей лесопилке бесплатны, но в 20 км.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Покупные доски как-то не вписываются в общую гармонию. У вас же лес рядом? Что мешает наломать там веток? :)
    Со стеклом в окна правда засада... У вас там никакого скотного двора поблизости нет? А то бычьи пузыри в проемы - самое оно! :super:
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вам своего труда не жалко? :faq:
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Нуф-Нуф однако...:)]Предлагаю вам пособие, на дворец, ну многие идеи, повергнут вас в восторг, и кстати многих строителей тоже! :)] http://video.yandex.ru/search?text=средневековое строительство&where=all&filmId=xcQefB5i0Cw
    Кстати, у нас тут (на форуме) полно полно критиков, или тех людей которые обозначают надобность своей профессиии, каков будет их ответ на данный фильм? :)]
