1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    посмотрел. круто, чего уж там...
    а если современные инструменты применить, то и быстро д. б.
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Рогоз-не камыш, из него крыша не получится. Сгниет. Во влажных местах глинобитные сооружения - не айс. Гигроскопична. Хотя способы есть. Но недешево. Тогда смысл? Обдумайте каркасник.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Спина, руки и голова! Вперёд, жалоб не принимаем! Советы могем дать!
  4. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
  5. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Амбианс, респект. Оказывается прям как пенопласт можно на грибочки.
  6. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Не эстетично. Через прижимную планку интереснее и надежнее.
  7. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Главное что это можно технически и не будет последствий. А как именно воплощать - вторично.
  8. Riz2000
    Riz2000
    Riz2000
    Алматы
  9. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    По помойкам насобирал оконных рам - во дворе от них ступить некуда, а Вы говорите со стеклом проблемы.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Учитесь мыслить шире.
    Проблема не в том что негде взять, а в том что не природный материал, в отличии от камыша и глины!
  11. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Начал искать глину для штукатрки, но из 10 объявлений только один продавец предложил шамотную в мешках по 200р.остальные предложения - рыжая глина с песчаного карьера. там она на разной глубине лежит 2метровым слоем.
    "- Подходит для штукатурки? - Нет. "
    Кто-то сказал, что она очень липкая и её берут кирпичные заводы. Но я боюсь, с такой штукатуркой дом долго не протянет.
    Как быть с финишной отделкой матов?
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Она подходит. Но не всегда - надо смотреть. Бывает с одного карьера возят и то отличная, то с какими то острыми известковыми включениями.
    Потом всегда можно отмочить. В емкость насыпаешь глину и наливаешь воду перемешиваешь (хорошо перемешать надо). Постоит 1-2 дня и расслоится: сверху вода грязная (ее сливаешь), потом жирная глина - ее осторожно вытаскиваешь стараясь не перемешать с нижним слоем, т. к. в нижний слой оседает песок и камушки.
    Шамотная глина это порошок обожженной глины, разве нет? Она для огнеупорных поверхностей, ей маты обмазывать и расточительно, и вообще, мне кажется, она какая-то менее липкая что ли.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
  14. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    TaranovP,
    В народе, при строительстве домов из местных материалов всегда применяли то что лежит под рукой. Так и для окончательной наружной отделки, т. е. штукатурки. Значит, копали яму рядом с домом и там отстаивали эту же землю от его фундаментов и подвалов. Им же и штукатурили стены.
    Особое внимание при выборе глины обращали только тогда, когда нужно было обжигать кирпичи. Так что вот так...
  15. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    В процессе поиска наткнулся на белую глину. Пока не видел её в живую, но по словам человека она очень жирная. При копке котлована её пришлось резать лопатой, а не копать.
    Родилась идея сделать красный облицовочный кирпич с белыми швами, чтобы закрыть камышовые маты. Но позже родилась еще одна идея - заглубить дом в землю на 1,5-2 м, чтобы свесы крыши почти до земли были. В этом случае можно не делать трудоемкую облицовку, а уделить внимание дренажу. Может ли в этом помочь камыш и как именно его комбинировать с глиной?
    Строительство буду вести на краю склона
