1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    1, Надо учесть разницу усадок фундамента и отмостки вокруг дома, при укладки камыша вдоль стен под землю.
    2, Утепление подвала с внутренней стороны цоколя возможно при неотапливаемом подвале.
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Можно и я попробую свои пять копеек внести? Каркаснокамышитовые строения в наших краях очень распространены, правда камышом называют и тростник, и рогозу. В одном из таких строений проживает моя маман, многоквартирный 2-ух этажный дом, постройки 50-х годов прошлого столетия. В позапрошлом году долбили одну из стен, камыш (или типа того), сохранился более чем достойно. С виду и на излом, ни чем не отличался от годовалого, а вот рядомстоящая древесина постарела, стала более рыхлой, более жёлтой и запах даже другой. Но есть у этого прекрасного утеплителя недостаток, который нельзя игнорировать, прекрасно горит :(.Видел как горят такие дома, несмотря на защитную, жирную обмазку глиной с 2-х сторон и последующую штукатурку по сетке. Даже если приехали пожарные и затушили, приезжают потом ещё несколько раз тушить повторно, продолжает тлеть пока тлеть будет нечему. По этому, также необходимы противопожарные рассечки в конструкциях стен. Расчитывать на то что именно Вас эта участь минует, не стоит, тоже так думал, пока не стал буквально за 20-ть минут фактически бомжём в декабре месяце. А в остальном всё :super:, просто при проектировании нужно учитывать присущие ему свойства.
  3. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Я тоже рос в похожем месте, ты где ?
  4. TT34
    TT34
    TT34
    Россия, Кубань, Мостовской
    Север-Север, Полярные ночи, мороз и пурга ...
  5. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Пожар есть пожар, при пожаре дом из любого материала горит хорошо. Хоть из дерева хоть из металла. Как везде необходимо предусматривать противопожарные мероприятия.
  6. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Это сорт, отличительной особенностью которого является пурпурная кора. Пруты такой ивы крепкие, ровные и отлично подходят для плетения. Была такая же с желтой корой, но меньше
  7. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Подвала не будет, будет подпольное пространство, в котором будет располагался трубы отопления, канализации, и прочия утварь.
    вот рисунок где
    1 грунт
    2лента фундамента
    3утеплитель
    4щебень
    5тротуарная плитка или стяжка
    вопрос в том как поведет себя камыш в таких условиях?
  8. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Уде б
    В таком случае для подполья требуется проветривание и оно не будет промерзать, камыш для отмостки тут не нужен. Нужно оборудовать тёплый пол над подпольем.
  9. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Был вчера на своем озере...
    Заметил, что часть камыша, которая ближе к берегу, посерела. видимо от старости. другая часть пока желтая, но ей тоже больше года. что будет с камышом на крыше? посерет весь или только наружные слои? пригоден ли старый камыш для утепления стен?
    Какой камыш лучший по свойстам? об этом еще не говорилось
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Посереет только там где на воздухе, брать для крыши свежий, в том месте где планируете заготавливать камыш в этом году весь выкосить а на следующий заготавливать одинаковый.
  11. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Для дома я так и хотел поступить. а все что останется после первого покоса пустить на утепление цокольного хоз. этажа.@Ciberb, думаете он уже никуда не годен?
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не знаю, я не самый большой специалист по камышу.
  13. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Наружний - посереет обязательно, год где то...лучшим по свойствам считается более мелкий. Евростандарт 4 -8мм, до 2м высоты, с ним и работать полегче, не такой хрупкий.
  14. Rbaev
    Rbaev
    Rbaev
    Р.Башкортостан
    Здраствуйте уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: Если сделать каркасник по всем правилам, наполнитель -камыш,но вместо глины использовать ГКЛ-изнутри,а снаружи СМЛ с последующим оштукатуриванием, ну или, например, тот же сайдинг. Все таки я согласен с форумчанином Setter, что глиняная штукатурка теряет форму со временем. Или ее необходимо раз в 3-5 лет обновлять, как я где-то читал, что минимум не удобно. Кто что думает?
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Я думаю что камыш надо законсервировать. И поэтому штукатурка хотя бы черновая нужна. Плюсом - опять же продуваемость уменьшится. А сверху уже лепи что хошь.
