1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Попробую описать классический алматинский способ. Каким бы способом не строился каркас, после заполнения камышом пространства между стойками, набивается разрежённая диагональная рейка 3-5 см толщиной (в зависимости от частоты и расстояния между стойками).Пространство между рейками забивается глиной, а уже по верху всего этого набивается штукатурная сетка и оштукатуривается обычным штукатурным раствором.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    И не забываем про пожарную безопасность, для этого тоже нужна штукатурка.
  3. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Противопожарные рассечки то же не лишни.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поясните. Где именно они нужны-необходимы?
  5. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    В первую очередь в проёмах, в стенах тоже толк будет, камышит не так просто затушить если горит, но не дать пламени быстро распространяться возможно. Если имеется топочная, то её очень желательно отгородить не сгораемыми стенами и подшить потолок негорючими и малотеплопроводными материалами. А вообще, в сгораемых домах (да любых в общем то) очень желательно иметь пару исправных огнетушителей. Это я на себе проверил, теперь считаю что и хорошогорящих предметов интерьера, необходимо как можно меньше в дом тащить. Особенно опасными оказались синтетические ковры и занавески, мало того что горели через чур хорошо, так ещё и едкие продукты горения выделяли. В общем, пожаробезопасность не тот показатель на который можно забить.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ то есть организуй не организуй - загорится на 5 баллов. Тогда не вижу логики в вашем утверждении. В деревянных домах кроме как вокруг печи, камина, газовой плиты и дымоходов где еще организуют противопожарные "рассечки" и оговорены противопож. мероприятия? Я вот в нормативных док-тах не припомню каких-то дополнительных требований за исключением, например, блокированной малоэтажной застройки между смежными секциями-блоками или когда площадь этажа выше опр. величины. Но мы говорим лишь об инд. домах.
    Кто бы спорил.
    О штукатурке человек заметил верно в контексте защиты утеплителя от воздействия прямого огня. При недостатке кислорода или подпора воздуха в самой стене камышит будет скорей тлеть, нежели гореть. НУ и, собственно, если есть переживания за пожароопасность - можно использовать различные природные антипирены.
    Есть где почитать про эти рассечки в некой нормативной литературе или увидеть узлы? Чтобы понять логику их устройства.
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Чаще всего, именно так и происходит пока тлеть будет не чему. Потому логика проста, вроде аналога противопожарного рва.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ понял ваших метафор. Тлеть и гореть - это принципиально для распространения и поддержки горения. Вы признаете - что этого (поддержки и распространения) нет - тогда к чему это замечание о рассечках? Что это за логика противопожарного рва? Кусок стены вертикально засыпать глиной, песком? чем еще вы предполагаете эту рассечку сделать?
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    А где можно посмотреть нормативные документы на каркаснокамышитовые строения? Не знаю как сейчас, но одно время на них не выписывали техпаспорт у нас, мотивация была одна-практически не реально затушить.
    Каменная вата, гипсовая плита на участке стены, что нибудь что не поддерживает горения. Или же http://ru.wikipedia.org/wiki/Брандмауэр но это несколько другое.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не выписывали техпаспорт - это возможно было связано с классом здания и нормируемым для данного типа постройки и конструкций сроком эксплуатации. Невозможно затушить - это не аргумент. тушат все что горит. не только ради сохранить. а больше - не позволить распространиться на соседние здания и не нанести больший ущерб.
    Если у Вас обшивка фасада деревянная - клади не клади эту минвату - пустое.
    Почему к деревянным домам каких либо особых доп требований по устройству противопожарных рассечек не предъявляют?
    Через 1-семейный дом? Брандмауэр - это мост холода - т. е. к нему нужно делать внутренние утепленные стены с обеих сторон.
    В общем, переживания о неких рассечках, мне кажется больше вашим субъективным опасением, нежели неким утвержденным и исследованным фактом, отраженным в спец. и нормативной литературе.
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Нет, срок эксплуатации не при чём.У нас ну очень много таких домов, и горят они очень часто.
    У нас такая не популярна. Требований не предъявляют потому как в деревянных это вообще лишено смысла. Просто большая куча дров одном месте.
    Да, Вы правы. Властям проще оказалось запретить, чем что либо исследовать и давать рекомендации. :)
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ слушайте. они и "горят часто, потому что их у вас много... А не потому что они какие-то особо пожароопасные. Статистика же.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Совершенно верно :hello:.Но так как только за последние 5-ть лет наблюдал такие пожары собственными глазами около десятка раз, сделал вывод. Если пожарные затушили пожар, но при этом не повыламывали участки стен, гарантированно приедут снова ;).Статистика однако :)].
  14. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Андрей, я в какой-то из тем по органике говорил про технологию нашей местной фирмы Экодомстрой (упоминали ее здесь в начале темы), которая (с подачи конструкторов-германцев, они же консультанты данной фирмы) выполняет последние 3-4 года штукатурку глиной только по РЕДЕНЬКОЙ КАМЫШОВОЙ СЕТКЕ-ЦИНОВКЕ.
    На вопрос почему? директор мне пояснил - камыш в отличие от ДРАНКИ абсолютно не подвержен изменению геометрии от влажности и температурных режимов, поэтому нанесенная на такую основу штукатурка не трескается.
    Вернувшись к разговору - в свете вышесказанного, получается что вставленные и закрепленные в стене тростниковые-камышовые маты геометрию не меняют...ИМХО подтвержденное практикой строителей Экодомстрой...
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    :hello:
    Приведенная цитата вызвала у меня некоторую задумчивость, поэтому...еще раз пробежался сегодня по теме и...не нашел четкого ответа на вопрос в такой ситуации:
    - нарубили камыша, сформировали достаточной плотности маты толщиной... ну пусть 5 см
    - в имеющийся каркас уложили легкий саман 45см толщиной
    - стоит задача - обложить матами :)] (не поймите превратно...) стены по периметру.
    Расхожие фото, в т. ч. и на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/9830/ не отвечают на вопросы:
    - как правильно закрепить маты на стене (особенно с учетом веса будущей штукатурки)?
    - можно ли ставить маты так сказать впритык друг к другу или нужно лепить их в 2 слоя (к примеру меньше чем 5 см толщиной - 2 мата по 3 см) с перекрытием швов?
    - как поведет себя зазор между камышовыми матами и стеной из самана?
    Ну и т. д. и т. п...вообщем хочется четко представлять, как сформировать камышовую "шубу", как все-таки "технологично" и "конструктивно-правильно" устанавливать камышитовые маты...
    ЗЫ. Пообщался с местными аборигенами на счет камыша, сказали да, есть рядом болото-бывшее озеро, за зиму могут неторопясь накосить мне кубов 12-15 камыша и сами завезут на участок (лошадью), поэтому ответы на вышеозвученные вопросы ОЧЕНЬ интересны...
