1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Прошу прошения что опять вторгаюсь. Маты вязать-не благодарное дело, поверьте, знакомое дело. Гораздо разумнее собирать участок стены на полу, в разы быстрее и нет проблем с щелями.
  2. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
  3. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Конечно вязать маты на месте, чтобы тут же их крепить на стену, неблагородное дело. Но нужно прояснить, что значит собирать участок стены, ведь опять же надо его соединять, ставить, крепить?
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Sorry, несколько другая технология, судя по фото :hello:.Просто мне только традиционные каркасники известны.
  5. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Тоже раздумывала как крепить маты - была мысль северную сторону обложить:). И была мысль на жидковатый саман "сажать", как на 3й фото у @Arhan, а потом или шпильками (теоретически, подходящих не видела) или вбивать колышки и по ним натягивать проволоку сверху вниз, поддерживающую маты. Уф надеюсь понятно объяснила свою мысль. Ну и понятно что всё в теории осталось, так и не опробовала этот вариант.
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    @Arhan, за фотки спасибо, но...в куды втыкать грибки?... если не городить слоеный пирог, как у немцев, то в легкий саман за камышовым матом воткнуть грибок - не вариант, не удержит...
    Да, хотелось бы этот момент поподробнее...
    Я в начале думал несколько иначе:
    1. при укладке легкого самана в опалубку сразу делать стену из 2-х материалов - к внешней опалубке сначала уложить горизонтально слой (пучок) смоченного в болтушке камыша примерно 10 см а оставшуюся толщину стены добирать соломой-глиной, типа такого
    2. опять же в опалубке к внешней стороне прижать готовый камышовый мат, а дальше укладывать-трамбовать ЛС с соломой, при этом через мат протягивать хомуты - шпагат-проволоку...вообщем любой вид гибкой связи, которая будет оставаться в "теле" ЛС и как-бы сразу сшивать камыш и саман...
    Вот как-то так...какой вариант выбрать, народ?
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ни чего хитрого, у нас так и на заказ на базах их изготавливают. На полу собирается каркас стены с верхней и нижней обвязкой, потом переворачивается и набивается диагональная рейка. Снова переворачивается в исходное положение и пространство между вертикальными стойками плотно забивается камышом. Далее опять диагональная рейка. Ширина стоек редко бывает более 15-ти см, обычно 10.
    К сожалению картинки так и не нашёл, за то нашёл человека живушем в каркасно камышитовом доме, на этом форуме https://www.forumhouse.ru/threads/205573/ .Дом похоже, не так как я описал, построен.
  8. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    @Shek, у себя попробую сделать так крепление.jpg к каркасу поставил рейку, набил камыша, зафиксировал шурупом, положил снопик придавил, зафиксировал и так до верха.
    Еще вариант: к каркасной стойке вертикально крепится проволока и снопики камыша серповидной иголкой привязываются к проволоке.
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    База не обидится, если вы сфоткаете процесс или включите видеозапись? Лучше один раз увидеть ...
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Не обидится, но и я не знаю когда поеду по Кульжинской трассе. Если подобное попадётся на глаза, обязательно сфотографирую.
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Так с каркасом легкий саман? так к каркасу и крепить. А вообще зачем к легкому саману пристраивать камыш? Я понимаю еще к тяжелому - утеплить...
    Для штукатурки?
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/9830/
  12. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    И действительно, при наличии традиционного каркаса это не сложная задача - либо к самим стойкам, либо к обрешётке по стойкам. Кстати, я бы именно так не делал по двум причинам: горизонтальное расположение тростника утепляет лучше чем вертикальное и штукатурке легче держаться на горизонтально расположенном тростнике (при вертикальном как бы соскальзываемость штукатурки увеличивается).
    В случае такой горизонтальной обрешётки имеем глухие воздушные карманы. Даже не знаю, хорошо это или плохо ? ... Вроде как для лучшего утепления, потому что что паропроницаемость лёгкого самана и щепового лёгкого самана высокие, не говоря уже о паропроницаемости тростниковых матов.
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Понятно что к каркасу, вернее к обрешетке, но как правильно заметил @Arhan, образуются карманы, непонятно что с ними делать...
    А камышовые плиты по периметру к легкому саману будут иметь 2 положительные функции - во первых дополнительное утепление, во вторых неоднократно слышал и читал, что камышитовая прослойка из хорошо уплотненного камыша - тростника в 10 см практически полностью устраняет продувание стен из пористых утеплителей типа соломы или легкого самана
    Да и штукатурить лучше, в том плане что должно меньше трескаться, т. к. камыш не меняет геометрию от перепадов влажности - давления...
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Глиной их, глиной :). Карманы то несколько см, как раз по грубому отштукатурить вровень с каркасом и на мокрое впечатать маты. Получится дополнительная защита от продувания и закрепления камыша. Не?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Камышом же, камышом. Только вдоль.
