1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Рейка 25*50мм, брус 50*50мм, 25мм, рейки скручены саморезами. Слой камыша -25мм. При обработке антипиреном с помощью пульверизатора противоположная сторона - СУХАЯ.
    Размер щита 1,7 на 2м.
  2. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Сорри:hello:, это ограждение участка, из подручных материалов.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть такая книжка старая, "Производство строительных плит из камыша". Издательство УзФАН, Ташкент, 1941. Может кому пригодится. :hello:
  4. ramelis
    ramelis
    ramelis
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  6. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Всем привет. Мне кажется, что форумчане, главным образом пытаются понять и решить для себя стоит ли этим заняться? Мазанку с соломенной крышей, или домик-"бунгало", нужно или надо делать в хорошем стиле, отвечающим всем стандартам современной жизни. Главное достоинство такого строения-экология. Еще раз рекомендую внимательно изучить ссылку http://www.ntpo.com/. Возможно найдете ддя себя убедительные аргументы.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    И чё? Я даже не понял что Вы хотите показать в Вашей ссылке?
  8. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  10. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Уф, заготовил таки камыш. пять дней вдвоем косили, площадь около 80 соток озера расчистили, по объему 3 камаза.
    есть серый старый толстый и ломкий, есть тонкий невысокий у корня зеленый, а есть прям идеальный желтый сухой одинаковый по высоте. пока думаю какой куда применить, потренируюсь маты шить, крышу попробую на сарай положить. одно понятно точно к следующей зиме надо изобретать косилку и приглашать больше народу на уборку
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @TaranovP, Может ненадо изобретать, а просто взять мотоблок с насадкой косилкой?
  12. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    @Ciberb, с покосом проблем вообще никаких, косим лопатами. Тростник сухой и сам падает. Тут нужна такая косилка, чтоб она его в снопики собирала, а не разбрасывала хаотично. Сложности именно со сбором урожая
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А если к примеру мотоблок с косилкой и к ней присобачить что то типа рамки из арматуры или чегото подобного куда будет падать скошеный камыш, и в двоём, один оператор мото блока а второй идёт рядом и по мере того как камыш будет набираться в эту рамку вязать снопы? Я как бы плохо ещё себе представляю себе эту конструкцию, но примерно так, некая направляющая при скашивании камыша задаёт камышу направление в какую сторону ему валиться и он падает не на землю а в некую конструкцию типа корзины? Сори за кучу букаф и не внятность изложения но как то так.
  14. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Именно про скошенную рамку я и думал, присобачить её на лопату. Только в следующий раз буду использовать не лопату, а скребок для расчистки катков. Там усилие ничтожное нужно, можно метровой ширины делать рабочую часть. Главное чтобы лёд чистый был, у нас с этим проблем нет - снег два раза в год видим.
    Пробовал и мотокосой работать. Но она полезна в густых зарослях, где тростник смешивается с осокой, камышом и другим мусором. Делал это исключительно для расчитки прибрежной зоны, чтоб подход к воде летом был. В дело эта масса врядли пойдет. А ты только и успеваешь, что бегать заправлять бензин. В общем я за лопату
  15. Акура
    Акура
    Акура
    Воронеж
    Наверное можно это пробовать. Но сколько стоит мотоблок? Тысяч тридцать-сорок, но он лишь несколько облегчит работу. Может тогда уже трактором?
    Видел ролик как американцы месят саман маленьким трактором, быстро и хорошо. Площадка из бетонных плит 3 шт 3000*1750 мм обойдётся в 17 000. Пять смен трактора примерно 40-50 тысяч. Так трактором можно и наверх подавать.
    Для человека который работает тратить месяцы на строительство только стен - непозволительная роскошь.
    Хочется найти метод механизации, надёжный и недорогой.
