1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Ткацкий станок пока не смастерил. плетуту вручную на коленке. из зеленого камыша вполне ничего так получается, он пока еще мягкий и легко принимает форму
  2. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    :hello:терпение и труд...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Главное есть прогресс и движение вперед, а то многие сидят и ждут у моря погоды, когда на них готовые маты свалятся, да еще и недорого.
  4. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Обувка для тростниковых мачо :)
  5. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    А возможно ли использовать тростник просто как горизонтальную засыпку между двумя деревянными стенами каркаса (тростник цельный, не сечка), с дополнительной просыпкой мелким опилком? Имхо- опилок заполнит пустоты, снизит конвекцию.
    Поправьте пожалуйста, если неправильно мыслю.
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    а чем просто опилки не устраивают? зачем лишний геморой?
  7. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Тростник растет в 50ти метрах от стройки, бесплатный. А опилок надо мало того что покупать, так еще и носить на участок - 200 метров от дороги и все лесом. Такая вот нехитрая арифметика.
    И еще хочется облегчить засыпку, и так очень тяжелый дом получается.
    И почему геморрой?
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А как представляешь сам процесс, слой тростника потом опилки? Где-то останутся пустоты. Может тогда уж сечку ?
  9. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Да. Слоями. Камыш не трамбовать. Свободная закладка..пустоты как раз и хочу заполнить опилками.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Никаких гарантий, что опилки полезут в эти пустоты. Отдельные частички опилок имеют торчащие в разные стороны обрывки волокон, которыми они между собой сцепляются. В опилочной теме было немало фоток, где снимают обшивку со стены, а опилки не высыпаются, так ровненькой вертикалью и держатся.
    Если только одновременно попробовать. Один человек трусит снопик камыша, а второй в это время туда опилки разбрасывает. :aga:
  11. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    А почему не забить камыш вертикально? И какой смысл в опилках?
  12. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Вертикально не получится, наверно. у меня одна стена - полубревно, "круглой" стороной наружу.
    то есть в разрезе стена вот так примерно получается: I_8.
    Изначально хотела просто тростник заложить, но почитала про конвекцию и подумала, что можно просыпать еще и опилками, чтоб они забили просветы.
    Самое главное-то, бох с ними с опилками - можно ли вообще укладывать камыш между двумя деревянными стенами, вплотную? Везде читаю - глиной обмазывают, а у меня ее нету. только обычный глинистый серый ил с речки рядом.
  13. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    @Alexkerry, а чем вас смущает конвекция? По-моему, движение воздушных масс и есть залог здорового жилища
  14. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Честно - не знаю. Прочитала, что это плохо и все. но если поразмыслить - то тепло дает воздух только если он неподвижен, замкнут в каком-либо пространстве (стене), а если он по этому пространству может слишком свободно передвигаться, то теплой такую стену назвать сложно. дело в том, что я не знаю - насколько в камышитовой стене без глины будет "гулять ветер" и так ли уж сильнаа в ней конвекция.
    И самый-то главный вопрос - можно ли укладывать тростник просто между досками, без консервации глиной?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тут надо смотреть, что за конвекция и каковы ее объемы. Сдается мне, что Ваша стена будет банально продуваться ветром через щели обшивки. Это плохо - улицу не натопишь. Нужно все щели обшивки затыкать. Для этого можно использовать бумагу - обои, крафтбумагу, упаковочный картон... кому что удобнее. Можно использовать супердиффузионную мембрану. В общем воздухообмен стена-жилье и стена-улица нужно заткнуть. Небольшая конвекция внутри стены даже полезна - перераспределяет влагу. Глину использовать необязательно.
    Нужно опасаться мышей. Прогрызут ветрозащиту - тепло попрет наружу гигокалориями.
