1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Здравствуйте, на свою личку я получил следуюшее сообщение, от
    korsarsn
    Благодарности: 0
    ...поскольку он обращается ко всем, я выношу на всеобщее обсуждение.Вот копия письма:
    Всем привет. Хотел создать тему для обсуждения. Планирую запустить выпуск арболитовых блоков из камыша. Интересует на эту тему все: уборка камыша; хранение; производство блоков; выгодное ли это дело и с чего нужно начинать и т. д.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Есть книга в сети: "строительные материалы из древесно-цементной композиции" автор Наназашвили. Там есть глава посвященная арболиту из камыша.
  3. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Наконец появилось время повесить на стену свое первое изделие из тростника.
  4. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    @TaranovP,
    Кстати такие полотна из камыша во Франции продают, как ветрозашный экран, который наряду с синтетическими и металлическими листами используют для защиты определенных площадей от сильных господствующих ветров.
    Например: в сельском хозяйстве и птицеводстве, в ресторанах и кафе, ограждения балконов, террас жилых домов, игровых и спортивных площадок, одновременно используя его естественные декоративные и эстетические свойства.
  5. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Ладно, с тростником все понятно. Также полотна обладают свето- и звуко- рассеивающими свойствами. Меня все терзают сомнения по поводу мешковины и шпагату, которым связаны полотна. Продавец заявляет, что это полностью натуральный материал, нопосле монтажа в нос ударил резкий запах мешковины. Нет ли в этих материалах клея? А может ч просто забыл как махнут мешки из под картошки. В любом случае от пеньково-конопляной
    растрепанной нитки эта джутовая отличается как будто в ней есть клей.
  6. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Запах выветрится.
  7. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    По идее раньше джутовые веревки смазывали дегтем, для удобства плетения и скрепления, сейчас не знаю; может справиться у производителя?
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо за содержательную тему. Искал на форуме информацию по штукатурке по дранке для деревянного каркаса, нашёл темы про камыш и в результате оптимальным видятся тростниковые маты. Раньше не обращал внимания, но тростник в избытке недалеко (1 км) от места стройки, на озере. Попробую заготовить, мне на фасад нужно 10-12 м3 уплотнённого. Волнует вопрос крепежа матов и их направление. Мне кажется для более надёжной защиты фасада правильнее располагать тростник вертикально, возможно с небольшим нахлёстом верхнего на нижний. Или я ошибаюсь?
    Если крепить пластиковыми грибками, точнее гвоздь с рандолью, как часто нужно прошивать мат?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вертикально, это чтобы стекала вода?
    У соломы и тростника есть проблема продуваемости и конвективного переноса тепла. Поэтому, на мой взгляд, делать нужно тюки, подобные соломенным, и совсем нелишним будет прокладывать тюки и внутри, и между собой крафт бумагой или картоном. Поэтому, на мой взгляд - горизонтально. К тому же, мне так думается, тюк более продуваемый в направлении укладки.
    Грибки. Мне видится очень большая иголка и с ниткой из пропиленового шнура
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Не только, жесткость мата без напряжения связок. От продуваемости 20-30 мм штукатурки. Я тростник рассматриваю пока как основание под штукатурку для двойного каркаса с глинощепой. Толщина мата не больше 70 мм. Изначально планировал несъёмную опалубку Velox, но для лучшего просыхания смеси решил снаружи использовать скользящую опалубку и армирование рейками по диагонали, к которым после просыхания глины крепить тростник и штукатурить.
  11. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Чем? Если глиной, то и так прилипнет. Если цементно-песчаные или цепентно известковые растворы, то лучше по всем параметрам штукатурная сетка. Быстрее, крепче, да и недорого.
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Буду пробовать, но скорее всего известково-цементная (цемент белый, так как нужен белый фасад).
    Вы какую сетку имеете ввиду?
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Полагаю набрызгом будете штукатурить? В таком случае эта сетка весьма смахивает на заборную рабица. Только проволока тоньше и тянется лучше, но сейчас скорее всего Вам попадётся уже Как бы просечная, то же пойдёт.Крепить можете степлером.
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    У нас он ощутимо дороже серого. Наверное не стоит его брать, закатка фасадной краской придаст нужный цвет. Плюсом, некоторые из них допускают раскрытие небольших трещинок и при этом просто тянутся без разрыва. Да и обновлять время от времени фасад нужно.
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @WildVlad, штукатурка простая гладкая. Такая сетка вряд ли подойдёт, так как помимо самой отделки, нужно выполнить западение цоколя (70 мм)-по этому и заинтересовался тростником (прочность, армирование, сцепление, меньшая масса).
    Цемент белый у нас тоже дорогой, да и мало представителей. Но мне важнее не быстро и недорого, а качественно.
