1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Огромное благодарю. Огромное
  2. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Здравствуйте форумчане. Хочу поделится. Зимую в своем доме из камыша, а точнее в энергоэффективном екодоме. К сожалению, из-за нехватки исходного сырья (тросника, соломы) и времени, имеются некие недоработки. Сейчас занимаюсь заготовкой и по весне буду доводить до ума. Сильно не критикуйте - ставил домик на 99% абсолютно один (начал ставить фундамент в мае 2014). IMG_3296.JPG Вид на сегодня.
    А дело было так:
    IMG_2698.JPG Заготовил "опалубку" под заливку столбчатого фундамента - б. у бутылки по 2л. обрезанные и скрепленные на 2 рейки в трубу 900-1000 мм. Всего 32 шт. Было "убито" около 300 бутылок. IMG_2714.JPG Пробурено ручным методом 32 отверстия в грунте глубина ~ 1 м, по заранее размеченному плану. "Опалубки" из баклажек вставлены в оные и залиты бетоном с армировкой (1 арматура д 10мм).
    IMG_2765.JPG Выставленна опалубка. И с помощью нехитрой машины IMG_2773.JPG залит ростверк. Пока выстаивался бетон, пробурил скважину на воду используя тот же бур, что и для фундамента (отрезал ручку и дотачавал старыми трубами, которые валялись в сарае). IMG_2785.JPG Вода пошла. Снял опалубку IMG_2799.JPG и начал ставить каркас IMG_2872.JPG
  3. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    IMG_2875.JPG IMG_2892.JPG IMG_2897.JPG IMG_2922.JPG IMG_2943.JPG IMG_3065.JPG IMG_3093.JPG IMG_3097.JPG
    Для каркаса использовал доску 150*50. По периметру стены между стойками зашил камышом слоем 50 мм. Крепил шпагатом к поперечным брускам. Подшил черновой пол и забил на половину высоты балки легким саманом. Пока пол подсыхал свес зашил доской и так же забил очень легким саманом. Изнутри стены начал вылаживать так же саманом, но уже потяжелее. Из-за явно просевшего запаса камыша, которым еще крышу крыть, отказался от первоночального плана забить стены тростником на всю ширину.
  4. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    IMG_3109.JPG IMG_3129.JPG IMG_3162.JPG IMG_3179.JPG IMG_3183.JPG IMG_3282.JPG IMG_3296.JPG
    Доделал каркас крыши и обрешетил. Начал перекрывать очеретом. Я знал, что его надо много... Но оказалось что его надо ОЧЕНЬ много. Поэтому перекрыв часть, решил оставит немного снопов на стены, а крышу докрыл рубероидом. К сожалению, или к счастью, через день после того, как я закончил промазывать мастикой последние швы на рубероиде, ураганный ветер, повырывавший у соседей деревья и поломав несколько заборов из профнастила, пошматував мой рубероид в хлам. Кроме того ветер сопровождался хорошеньким дождиком (2 дня) и мой саманчик намок весь. Я охфигел хорошо (мне с семьей надо было где-то зимовать, с арендованного дома попросили выехать). Спустя три дня ко мне вернулся настрой. Я закупил 25 м (про ширине 6м) ультрофиолетостойкой тепличной пленки и быстренько сделал крышу. Потом был месяц внутренних работ и мы заехали. Правда много чего временно. По весне надо будет много чего доделывать. Кому интересно, могу расказать и показать (фото много) более детально.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @антон валерич, Очень интересен Ваш опыт и думаю он стОит отдельной темы.
  6. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    @антон валерич,
    или тему, или альбом с подробными комментариями...Просим...
  7. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    @антон валерич, И я того же мнения :)
    Будет интересно почитать вашу тему с более подробным описание строительства. Домик, то вырисовывается очень симпатичный.
  8. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Спасибо всем за отзывы. Постораюсь как можно быстрее создать детальный фотоотчет. Опишу все, что сделано и буду добовлять инфу по мере стройки.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Добро пожаловать в раздел строительства из органики :)]
  10. jakifkusto
    jakifkusto
    jakifkusto
    Здравствуйте форумчане! Собираюсь построить небольшой бюджетный домик стены из камыша, 6×7 наверное будет. Как думаете, камышевые снопы диаметром 15 см достаточно будет? Домик временный, на момент постройки основательного дома. Зимовать планирую в нем. Если есть какие соображения, поделитесь пожалуйста.
  11. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    В каком месте планеты?
    В Алмате и 10 см считается приемлемым. Что и неудивительно https://meteoinfo.ru/forecasts5000/kazakhstan/almaty .-20 конечно тоже бывает, но как правило не более недели двух в году.
  12. jakifkusto
    jakifkusto
    jakifkusto
    Астрахань, темпер. -20 до +40. Как думаете хватит такой толщины?
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Хватит, домик небольшой всё таки. Особое внимание уделите вопросам продуваемости. В нашей местности с этим борятся замазыванием глиной промежутков между диагональной обрешёткой (обычно это 4-5 см) и оштукатурмванием поверх этого цементно песчаной штукатуркой по сетке (около 3 см).
  14. jakifkusto
    jakifkusto
    jakifkusto
    На выходных собираюсь заготавливать камыш:)
  15. jakifkusto
    jakifkusto
    jakifkusto
    А в дальнейшем, фасад облагородить сайдингом, то вентиляционный зазор обязателен?
