1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Республика Беларусь, Минская облась, г. Жодино
    Tygr17, А косите как? какова технология? Будете прессовать в плиты или как? Сам планирую этой зимой попробовать заготовить тростник... вот в раздумьях как наиболее эффективно это сделать имея подручные инструменты, стоит ли вообще заморачиваться с бензиновым триммером или проще обычной косой?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У вас сорт, наверено, какой-нибудь турецкий
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    +1 и мне интересно - у вас же плюсовая температура и как процесс идет в болотных сапогах или на лодке? :)
  5. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Коллеги. Кто знает. Просветите.
    Опилки из камыша (измельченный до состояния опилок камыш) сильно отличаются по своим свойствам от опилок деревянных?
    Прям на участке растут гектары камыша и есть желание его употребить, но в качестве засыпки в каркасник. Т. е. каркас, а измельченные опилки камышовые в стены-пол-потолок.
    Деревянные опилки негорючи, среднепродуваемы, в силу осыпаемости безмышиные. Как у камышеопилок с этим. Кто знает?
  6. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Камыш нормальный материал, если у вас есть возможность его измельчить в большом объеме подумайте о строительстве дома из камышебетона. В прошлом году делал отливки, в качестве наполнителя использовал сечку камыша, мне понравилось, получился крепкий камень. Если бы у меня были гектары камыша пошел бы по этому пути. На форуме есть опыт строительства бани из камыша. Считаю, что больше плюсов в использовании камышебетона, чем просто его засыпка. Во первых, все равно придется строить каркас, от прочности каркаса будет зависеть плотность камышебетона, во вторых получите монолитную, трудно воспламеняемую стену. Минус затраты на цемент и время.
  7. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Спасибо за ответ.
    Повод для подумать есть. Действительно - стоимость самого каркаса может быть дороже цемента.
    Сразу вопрос (лопатить все уже 16 тем про арболит - повешусь) - правильно я понял - для арболита из камыша не нужно его в труху, а достаточно 5-10см длинной порезать и кроме цемента и воды по сути больше и не надо ничего?
    Вот у меня на берегу - [​IMG]
    Кста - мне казалось, что в Волгоградской камыша должно быть нереально много. Разве нет?
  8. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Кошу серпом хотя есть и бензо коса ей неполучится сильногеморно будет так как камыш будет падать и мешать косить, а так накосил серпом пучек положил рядом с собой и дальше косиш. За день у меня получается пять ходок на своей машине. Буду пучками мокать в глиняное молочко и в стену. Молоть его и лить монолит это извращение имхо.
    Я за шелуху имел в виду которая обворачивает стебель.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У вас, надо полагать, тростник. На картинке сверху именно он.
    Строгать и пилить его смысла нет. У подобных утеплителей ценятся капсулы с неподвижным воздухом.
    А у опилок стружка не котируется. Чем мельче опилки, тем лучше.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не, ну есть такой материал, наверно. Опилкобетон тоже есть. Еще что-то такое же. Я вот все в толк не возьму, а в чем там кайф? Был в той или иной мере утеплитель. Ну не самый плохой. И вот его мешают кто-то с глиной, кто-то с цементом, наверно. Чем крепче, тем цемента или глины больше, а не самый плохой утеплитель как бы уже - совсем не утеплитель.
    А каменюга, которого для того, чтобы уложиться в гост, нужно не 2 метра толщину, как кирпич, а всего-то половину от того. Мне эта логика недоступна.
  11. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Наверное да. Тростник.
    Тут есть тема, как люди баню сделали из него-же (хотя они писали, что это рогоз). Самарские ребята, соседи. Вроде все у них получилось. Они где-то кромсали его по 5-10 см, как я понял. Мешали с цементом и в опалубку. Смысл, что если делать сечку и засыпАть в каркас или снопы в тот же каркас увязывать, то стОимость каркаса будет. А если арболит лить, то стОимость цемента. Нужно просто оценить, что лучше. Наверное.
    Нашел еще и тут на форуме и в инете глиняносоломенные (тростниковые, хворостяные) дома. Тоже понравилось. Там тростник укладывается слоем наискосок стены и глиной продавливается, а следующий слой так-же наискось, но перпендикулярно первому. Получается и крепко и стройматериалы ваще под ногами. Только труд. Но тут таджики рулят.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А молочко - это естественный секс? От пожара, наверно.
    Относительно тростника не знаю, но вот домик из прессованной соломы еще при царе пытались спалить. Керосином помогали. Там очень много золы и она не дает гореть. Слой сверху сгорает и всё. Как книги.
    Снаружи штукатурить- понятно. Но мокать-то зачем? Изготовление проводников тепла.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Есть такая книга в сети, рекомендую. Камыш (тростник) рассматривается.
    Каркас или цемент... не все так просто. Каркас так или иначе городить придется - хотя бы для выставления опалубки. Но в смеси с цементом материал имеет более длительное время жизни, не подвержен усадке, более стоек ко всякой живности... Выбирайте:)
  14. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Пасиб за книгу.
    И за мнение спасибо.
    А опалубку ведь потом можноь использовать куда нить. Так что скорее да - арболит камышово-тростниковый скорее предпочтительней.
  15. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Вкратце - 200 кг нарубленного до размеров 3.5 см в длину тростника, 300кг цемента марки 400 и 10кг извести. Все это замесить с водой и уложить в формы общим обьемом 1 метр кубический.
    Для начала сделать несколько пробных замесов.
