1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Вывод по перекрытию утепление из камыша и глины уложеного между балками, сильно пропускает тепло такое утепление Устарело и не соответствует сегодняшним нормам.
  2. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Не очень разбираюсь в данных тепловизора. Можно немного пояснить, что по фото?
  3. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    А в перекрытиях какая пропорция глина-камыш?
  4. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Цытромон, подскажите, вывод Тепловизора по стенам и какой толщины камыш в стенах? И как устроен у Вас пол?
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    @Цытромон, не только фундамент, отмостку тоже. Учитывая что теплопотери зависят не только от коэффициента теплопроводности, а также толщины материала и разности температур, теплопотери через пол при этом виде отопления больше чем при радиаторном. Но если хорошенько утеплить фундамент и отмоску, получаем огромный массив грунта-теплоаккамулятора.Хотя при газовом отоплении это не критично.
    По крайней мере повезло что в нашей местности грунты это глина очень жирная и не водонасыщенная, иначе теплопотери могут быть ещё выше.
  6. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @антон валерич, Насчет снимков тепловизора я тоже еще не разобрался с этим прибором тоько позавчера в руки Взял. но на выходных постараюсь сделать фото соткой и это же место тепловизором с отчетом где да что.
    Полы по грунту с трубочками теплого водяного пола. Пирог с внутри наружу
    1 керамогранит 8мм,
    2 клей для кафеля 1-2см,
    3 стяжка теплого пола 80 мм,
    4 пеноплекс 30мм,
    5 гидроизоляция,
    6 стяжка 150мм с армированием,
    7 гидроизоляция,
    8 Песчано-гравийная смесь 300мм
  7. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Перекрытие делал так к балкам потолочного перекрытия прикручиваются уголки 50х50х3 мм, между балок на уголки укладываются доски оставшиеся от опалубки. на доски сверху пергамин на пергамин укладываются маты камыша и заливается все это сначала жидким раствором глины а затем глина с соломой. всего слой получился 120-150 мм
  8. jakifkusto
    jakifkusto
    jakifkusto
    @Цытромон,каркас конечно основателен, молодец:victory:! Мансарду ещё не утеплял? Я может че упустил.
  9. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @jakifkusto, Мансарду еще не утеплял !
  10. jakifkusto
    jakifkusto
    jakifkusto
    Подскажите, если домик на солбчатом фундаменте будет см30 от земли, подвод воды и канализации надо как то основательно утеплить, сделать короб-сэндвич какой нибудь, от земли до чернового пола?
  11. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    У меня до пола где-то сантиметров 40. Для подвода воды Сделал из доски короб (квадратную трубу) сечением 150 мм трубу провел по центру, а остальное заложил камышом (всякими отходами от стен). Когда в подполье было -8 (а возле ввода подозреваю, что еще больше - он ближе к краю) с водой проблем не было.
  12. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Это верх торчит внутри. По центру шланг (пока вместо трубы) и кабель в скважину на насос.
  13. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    В абсолютный восторг меня привел вот этот фильм о строительстве домов из тростника в междуречье Тигра и Евфрата: https://my.mail.ru/mail/gyuzelzm/video/_myvideo/5.html Причем там тростник выступает в качестве самостоятельного конструкционного материала. Из него там строят ангароподобные строения невероятной величины. Силовые элементы - это толстые пучки тростника, обвязанные веревками. В самых больших ангарах их диаметр, кажется, достигает ... 1 м !
    Такой ангар, как у них там, нам не подойдет. Он холодный. Но есть идея ... Точнее, целых две идеи:
    1. Навиваем оперативно наращиваемый (бесконечный) пучок (такой, как у них) по спирали. Если уж совсем невмоготу наращивать пучок на высоте, можно стыковать отдельные пучки торцами, фиг с ним. Только стыки в разных витках не должны соседствовать, а то непрочно будет.
    2. В рамках технологии "лунный кокон" набиваем в бесконечный рукав измельченный тростник. И тоже вьем спираль. Отрезки рукава просто вставляем один в другой. Длина отдельных отрезков - метров 5 примерно.
    Стена в первом случае м. б. несущей, но будет усадка, которую нужно будет учесть. Во втором случае сомнительно, чтобы стена получилась несущей. Если башня одноэтажная, на несущие способности стены наплевать. Если двухэтажная, то игнорировать ее несущую способность уже нельзя. В любом случае, можно подпереть перекрытие второго этажа бревнами высотой 2, 5 м. Одно в центе, остальные с краю.
    Крышу можно сделать так ... Натянуть конический тент, напылить на него ППУ, а потом жирно отторкретить с двух сторон - наружной и внутренней. Стенки тоже можно оттторкретить после усадки. Либо глиной обмазать.
    Если сил и времени много, крышу можно сделать тоже тростниковой. Каркас - "ирландский" (т. е. без сведения жердей в одну точку на макушке). Далее на него укладывается тростник, как обычно. но это не очень просто и не очень быстро.
    Подвариант возведения стены - кладка вместо бесконечной спирали. И либо это мешки с измельченным камышом, либо это вязанки, укладываемые в стену РАДИАЛЬНО.
  14. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Для витья башенной спирали такая толщина, думаю, в самый раз ... Наращивание пучка - либо постепенно подкладывая, и тогда он будет очень ровный, без переходов. Либо стыковать пучки, если ловко впрядать не получится. До определенных пределов высоты наращивать бесконечный пучок можно на земле, а потом подтаскивать наверх. понадобятся длинные "козлы" и много веревок. Тростник накидывается на козлы с обязательным перекрытием отдельных стеблей по длине, а потом обвязывается. По мере обвязывания подтаскивается наверх на веревках. Не верю, что просадка спирали двухэтажной башни будет более одного витка. Наплевать на это. Тростника ж не жалко, это бесплатный материал.
    В "лунном коконе" просадка, видимо, будет побольше. Да и измельчитель понадобится. А вот насыпать тростниковую сечку в рукав будет попроще, чем вить бесконечную спираль из целого тростника. тр.png
  15. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    В царской России крестьяне из соломы и тростника свивали спиральные бочки и ульи. Некоторые до сих пор служат в глухих деревнях ... На картинке улей - "сапетка". Но нам сужение к верху не нужно. Просто обычный цилиндр. спираль.jpg
