1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    @Цытромон, у нас ширина бруса в каркасе дома = 18см. Как Вы думаете - если набить камышом - этой ширины достаточно для того, чтобы дом был тёплый? + ещё штукатурка конечно...
  2. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    Мне понятнее где взять солому и она мягче в работе (покладистее), а с заготовкой камыша у нас сложнее - мало его в округе. Да и зимы у нас не сильно морозные, страшновато - провалиться можно. Вот так - и хочется, и колется...Но, всё равно, будем что-то предпринимать в этом направлении, потому что идея очень нравится и обязательно хочется применить её. Даже крышу небольшого строения хочется дерзнуть покрыть камышом - это же очень интересно сделать самим!
    Так что спасибо всем за тему!
  3. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Эстер, на теплопроводность материалов влияют их вид, размеры, общая плотность и расположение полостей. Исходя из этого как нужно набивать стены камышом? равномерно по всей поверхности стены, что бы было как можно больше замкнутых пор. что бы эти поры не продувались, не впитывали влагу.
  4. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    У меня каркас 100х200мм 200 мм камыша + 20 мм глина с обоих сторон по дранке, + штукатурка 30 мм тоже с обоих сторон. и того толщина стены получилась 300 мм. Для южных районов само то... Тепловизором смотрел на стены теплоизоляция на уровне фундамент зараза сильно тепло пропускает.
  5. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Эстер, Мой выбор пал на камыш потому что ... срок эксплуатации такого утеплителя доходит до 100 лет проверено временем ДОМ построиный МОИм ДЕДОМ до сих пор теплый зимой и прохладный летом. Камыш он не гниет 3-й год лежит под открытым небом и с ним не чего не случилось. а солома тюк за это время перегнил. Каменная вата гарантируют 25 лет эксплуатации, набирает влагу, оседает в каркасе. Камыш он очень острый можно запросто порезать руку грызуны его из-за этого не любят.
  6. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    @Цытромон, благодарю Вас за подробные ответы. Успехов!
  7. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Там набрано пучками, вершина к комлю. Набирал на стене и прижимал рейку саморезами. Щитом на земле быстрее, но чтоб аккуратно - весь камыш придется перебрать. Под камышом стена в пол шлакоблока. На стене 4 см камыша в два слоя, вертикально и горизонтально. Пирометр показал разницу в 3 - 4 градуса при промере обшитых и не обшитых участков внутри помещения. Пропал сквозняк при штормовом ветре. Известковой штукатуркой его закидать?
  8. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Btimson, А вы каркас с камышом что совсем не оштукатуривали ?
  9. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Я показал пример утепления существующей шлакоблочной стены 20 см толщиной. Шлакоблок 20 см + камыш 4 см. Штукатурить придется, вопрос о составе штукатурки. А на каркасник пока только заготавливаюсь.
    Возможно, летом буду приглашать желающих на толоку...море в ста метрах:victory:. Форум в реале, чо?
  10. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    :super: хорошее предложение
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Думаете к лету всё уже тихо будет? Оптимисты однако...
  12. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
  13. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
  14. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Подумал снаружи облицовку из кирпича сделать, сам кирпич 120 мм, дом деревянный каркас из доски 150, камыш толщина 120 + глина 30, внутри имитация бруса - такой толщины хватит или больше надо камыша? Зимой до - 30 и то не часто
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это минимум. Я прожил в хате десять лет со стенами толщиной 180 +-...на фото хмель закрывает обнажившийся камыш...с 1995 года никто не живёт. Хата.png
