1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Купорос, не важно медный или железный, не является антипиреном. Антисептик он, что для камыша не столь актуально.
  2. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    Спасибо, что поправили. Чуть не ввел людей в заблуждение. Антипирены – фосфорная кислота, борат аммония, фосфат аммония, сульфат аммония, бура и борная кислота.
  3. Дмитрий9
    Дмитрий9
    Дмитрий9
    Хабаровск
    Здравствуйте, уважаемые строители! Живу на Дальнем востоке, в Хабаровске. Заинтересовался утеплить стенку камышовыми матами. Пошел вчера за гаражи - там у нас целое поле тростника. Покосил чуть-чуть - пучки получились все кривые, соломинки разного размера, да и сами стебли совсем не желтые, местами с грибком. В общем разновозрастный тростник. Но самое интересное, что даже свежий прирост с метелками тоже часто поражен грибком и ни одной тростинки не встречал ярко желтого цвета, в основном - грязно-желтого. В общем, всё не так как у вас на картинках. Да и не слышал я, чтобы здесь кто-то строил из тростника. Климат, у нас суровый, влажный, и ветра сильные. Может нам вообще эта технология здесь не подходит? И сильная влажность тростник губит? Или тростник просто не подходящий попался? А может быть его заготавливать надо раньше - в сентябре-ноябре? В общем, думал, что на форуме достаточно информации будет - оказалось не достаточно. Придется в ботанику податься и изучить местные сорта тростника. Кстати, к вопросу о продуваемости тростниковых матов - может в местах примыкания утеплителя к каркасу, где больше всего может быть щелей, может быть там пеной монтажной пройтись - она и подпресует тростник заодно? Иль эковатой продуть щели? Как вам такой вариант?
  4. Дмитрий9
    Дмитрий9
    Дмитрий9
    Хабаровск
    И ещё - как вы думаете - для защиты соломы и тростника от пожаров поможет напыление глиняное. То есть берём краскораспылитель и копрессор, разводим глину - и подаём её на солому. Сработает ли опыление матов или слоев разведенной глиной? Технологически удобно. В общем весной надо будет попробывать закинуть обработанный мат в костер..:)
  5. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    От костра гарантированно не спасёт.Тонкий глиняный слой быстро прогреется и начнётся термическое разложение органики с выделением горючих газов. Смысл глиняной обмазки увеличение огнестойкости, которая растёт с увеличением толщины защитного слоя.
  6. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Тросник что растет на лимане, часто высокий но и долгостой, вы его весь выкосите, а раз с грибком то выжгите и на следующий год будет весь нормальный, без грибка и ровный, лучше всего косить камыш если вручную то то что растет на водоемах, на кромке, он там всегда крутейшего качества, но это у нас так, как у вас конечно не могу сказать точно, сами первый год только узнаем как что.
  7. Дмитрий9
    Дмитрий9
    Дмитрий9
    Хабаровск
    Во блин как сложно. Да многое ещё придется понять.
  8. Дмитрий9
    Дмитрий9
    Дмитрий9
    Хабаровск
    Я так понял камыш надо снаружи защищать?
  9. Дмитрий9
    Дмитрий9
    Дмитрий9
    Хабаровск
    Сделаю - отпишусь по результатам
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Абсолютно негорючим не получится сделать вообще. Невозможно это. Даже ж/б конструкций огнестойкость зависит от толщины защитного слоя арматуры, хотя там потеря прочности от нагрева металла.
    Где то ролик попадался на огнеупорность стены из соломы, так там вроде 40 минут стойкости обеспечили более чем 10-ю см глины. Т. е. не только не горючестью, но и теплоёмкостью.
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Есть видео немецкого теста: 90 минут при 3-х см (а может 4 или 5) штукатурки, 10 - точно ни к чему.
  12. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    На дом в среднем понадобится от 200 до 400 (150 квадратов стены в 10-15см сноп толщиной 60-80см в окружности) снопов камыша, а это територия мягко говоря, одна сотня снопов равна футбольному полю +-, учтите)
  13. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    и снаружи и внутри -запаковать его в глину предварительно обработав, антипиреном, а низ здания еще и известковим молочком, чтоб грызунов попугать)
  14. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Нашел на просторах интернета заполнение стен каркаса камышом. Рисунок прикрепил.
    На рисунке "В" камыш обложен с двух сторон плотной бумагой (пергамин) и обшит.
    Еще нашел информацию про бараки, которые в 40-70 года строили, как временное жилье по такой же технологии, только заполняли не камышом, а древесной стружкой, толщина стен не превышала 50 мм, такая толщина не держало тепло.
    Нашел видео, где такую стену разобрали, дому со слов съемщика 70 лет, там все как в первозданном виде.
  15. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Мой метод укладки тростника в межстоичное пространство с доупресовыванием перемычкой и оштукатуриванием массива.
    Как видно, стойки двутавровые это дает массу плюсов, во первых "наш" лес в классическом исполнение не очень подходит, его либо вертит либо гнет либо либо :aga:, а таким способом узел стойки имеет вектор двунаправлености, что не даст стойке гулять ни в бок ни вперед (занесло:)]), во вторых тавр имеет особое строение - зуб для зацепа кромки массива камыша, зуб не дает камышу просто напросто вывалится из стены и защищает от продувания стык между стойкой и утеплителем и третье выступ шляпы тавра служит как бы шаблоном для оштукатуривания камыша заподлицо. :pioner::pioner::pioner:
