1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Интересный вариант содружества старых и новых технологий. Причём новые технологии совершенно незаметны и могут скрываться под старыми. Как знать ?
  2. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    А зафотать?
    Я себе такие условия поставил: крепеж снаружи не должен быть виден, внутри - минимально; покрытие конька по долговечности должно соответствовать остальной крыше; материал конька должен быть максимально доступен, как очерет.
  3. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Сегодня дважды там катался, теперь только на следующих выходных, если вспомню.
  4. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Btimson, а может взять профессиональную гидроизоляцию и сплавить ее газовой горелкой в нужный конус? Т. е. сделать что-то типа колпака и этот колпак просто надевать сверху. Это конечно нелегко будет сделать, особеннно чтобы конус не протекал, но думаю возможно.
    Профессиональная гидроизоляция от рубероида или гидростеклоизола отличается не только толщиной, но и еще многими моментами, начиная от долговечности и заканчивая наличием покрытия одной стороны (той, что не плавится) мелкой специальной крошкой, из-за которой эта сторона, обращенная к солнцу от нагрева солнца не плавится (не тает). Вот посмотрите на фотку гидроизоляции с моего фундамента. :hello:
  6. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
    a991ru Думаю, нужна масса. Прижать верхний слой камыша. У нас сильные ветра, порывы до 30 м/с, мягкую кровлю срывает с плоскостей. Легкий колпак может снести. В более щадящих условиях вариант вполне подошел бы.
  7. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    забыл проехал, увидел но был гружен и спешил, не остановился, ветра да, у них она тоже каждый раз не на месте чтоле, но моно прошить же как то.
    И у нас тоже весна погнали укладывать, еще надо пару десятков на перепбдеть заготовит снопов но нам не вмоготу поехали ложить за два подхода 10 погонных метров из 150 - резво.
  8. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    @maosgoa, Очень импонирует ваше вот такое решение совместить горизонтальный тростник-камыш и вертикальный каркас, ранее такого не встречал... Откуда идея, не из-за рубежа ли ? И что то есть на последних двух фотках - крышки люков или перекрытие или крыша ?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maosgoa, а какая будет ветрозащита у такой стены? Ведь тростник будет продуваться на раз-два.
  10. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @a991ru, внутри-снаружи глина-солома-костра, недостачу теплосопротивления конструкции компенсирую каменной ватой фасадной (50-60мм) под мокрый тип. Пока такой план. https://www.forumhouse.ru/threads/177445/page-61#post-14737019. калькулятор рисует нормальные данный да и забыл там выбрать регион Днепропетровск, а выбрано Москва, так что там еще куда лучшие показатели.
  11. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Arhan, не понял про последние два фото, что за крышки люков? Если что то это лаги пола, дальше подпол:aga:, фундамент проглядывается, обратная засыпка выбрана просто до самого фундамента, мне пришлось его реанимировать, 15 лет простоял под пучением, немного блоки раздало, а когда отремонтировал, отсыпать взад не стал, так как то. Идея не из-за границы, есть люди которые подсказали, мол видели что то эдакое изначально каркас был запилен под два варианта, толи вата толи тросник, поэтому и взял что то между пролеты по 0,6м, вот с толщиной не угадал в обеих случаях, нужно было минимум 200мм делать, да поскупился на материале, но не беда, компенсируем, сегодня прикупил огнетушитель углекислотный, чтото стало опасно как то, кругом этот камыш и дерево, хохолки обрезки стружка, хорошо я не балуюсь огнм не курим, но бродят всякие, подстраховатся решил, вообще вопрос с огнетушителем оказался не простым между порошковым и углекислотным, понял одно, надо иметь и тот и тот.
  12. zhas8901
    zhas8901
    zhas8901
    Если честно не понимаю почему такие отрицательные высказывания на счет дома из камыша? Зайдите в ютуб и наберите мпс алматы вот там показаны как из камышовых плит и деревянного каркаса стоит дом с мансардой... Да если взять то в советские года по край не менее у нас в северном Казахстане и в Челябинске дома в деревне строились из камышовых плит и глиной штукатурили и ничего стоят еще живут еще без никаких утеплении и кирпичной кладки, а этим домам уже по 50-60 лет... Что ни у кого нет такого опыта строительства?
  13. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @zhas8901, ку ку, вы об чем сейчас? Видимо прочитал где то какой то пост на 25й странице, ответили в 64ю) Где конкретно вам говорят отрицательно?
  14. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    вот то видео про мпс алматы, что я смотрю и прифигеваю, у типа стена 10см чтоле)
  15. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Практически у всех типов в данной местности, толщина вертикальных стоек (и соответственно слоя камыша) 10 см. Сама стена толще, добавляется ещё 8-10 см на диагональную обрешётку и сколько то на финишную отделку.
    А так, на видео стандартное строение по местным понятиям. Да и климат здесь суров не в плане холода, а в плане жары. Уже как пару недель в шортах на улице работаю.
