1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Форумчане, подскажите, может кто имел дело или знает хоть в теории, как исполнить конек комышовой крыши? В этом году планирую закончить кровлю, а этот вопрос пока открыт. Заранее благодарен за информацию.
  2. Btimson
    Btimson
    Btimson
    Мариуполь
  3. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Ау. что там у кого как с камышом?
  4. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @антон валерич, как сложилось с вашим домом, три уровня, камыш, кровля камыш, сколько накосили зимой чем как мазали, я вот незнаю как лучше мазать, сразу брать опилки или костру или же ждать солому, хотя у меня обмазка не по дранке, а по горизонтальной раскладке камыша, вот дожди пройдут будем пробовать мазать всяко, абы понят что нам подойдет, вид в доме чудный, не хочется мазать ничем, так бы и оставили) Доберусь до дома залью видео некоторых процесов укладки, будет интересно)
  5. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    На первых ваших двух фотках виднеется небо ... практически ...
    А на третьей его уже нема. А как это вы в стены верхний уровень / слой закладывали ? Под крышей наверное придётся как-то приспосабливаться ... ?
  6. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Arhan,) это не небо, это баннер которым я дом снаружи обмотал на зиму закрывал каркас, и те "дырки" это всего лишь обвязка первого этажа, там прошел с трудом но закрыли, фотки позже, а вот под верхне верхней обвязкой, сначала делали по тупому и вышло не плотно решили проблему по другому, опять таки с помощью домкрата и перемычки меж стоечной, дома компьютер накрылся поэтому задержка с фото и видео. Но, всеравно по всему периметру выходит что камыш не закроет все что хотелось, придется применять утеплитель вату.
    О нашел пару фоток. Видно где заложена полностью комната синий эппс применил между лагами чтобы пройти этот место с минимальными потерями.?!
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Клёвая шапочка :)]
  8. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Ciberb, шлем от стропил и вообще защита очень важна, руки глаза голова обувь одежда)
  9. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Завели электричество, тесть настоял что пора и решил вопрос с электриками, бюджет 500 енотов, потрачено 300, на 200 снова нарыли по сусекам всякое кабеля лампочки плафоны коробки, да и ребята скидку сделали, контур земли зарыли втридешево, 50 грн точка (60 штук) и 3 грн метр кабеля считали по гофре, а не по факту, кабеля ушло метров 300, гофры 120 и трубы 60.
  10. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    А вот и долгожданные видосики.
  11. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    https://www.forumhouse.ru/posts/11928957/ - то что было год назад.
    К сожалению было очень мало времени на стройку, но что-то удалось сделать.
    В прошлом году уложил еще немного камыша (сколько удалось накосить за зиму) на крышу, дополнительно утеплил соломой пространство между стропил, выложил печь, немного облажил глино-соломой внутренние стены, нанес експерементельные штукатурные смеси на внешние стены. IMG_4267.JPG IMG_4280.JPG IMG_4275.JPG IMG_4277.JPG IMG_4273.JPG
    По опыту пережитой зимы: камышовая кровля продувается ветром на ура. Поэтому в качестве ветрозащиты под камыш проложил крафт-бумагу. Стены "дышат" тоже очень хорошо, даже после обмазки. Оштукатуривание должно снять эту проблему, но на будущее, в стены между камышовыми слоями тоже беду прокладывать Крафт-бумагу.
    Этой зимой попалили весь камыш в округе. Удалось накосить совсем немного. Но уже в апреле нашел небольшой участочек отличного кровельного камыша и укосил его за 2 дня. Расчитую что перекроюсь процентов на 80. Кстати кошу бензокосой. Да, потом перебирать немного нудновато, зато почос проходит на раз. IMG_4271.JPG
    Да, еще раскинул стационарную проводку под низковольтку (на 12 в). Поставил еще одну солнечную панель, теперь надо подбавить акб. Насос на воду поставил на 12 вольт с Алиекспресса. Теперь от соседской переноски на 220 работает только холодильник и ТВ иногда. Все остальное - освещение (наделал светильников из светодиодов), вода, ноут, зарядка телефонов, планшета, камера видеонаблюдения от солнца. Если все выйдет, как планирую, то осенью буду енергонезависим на 100 %.
  12. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @антон валерич, я косил за день максимум 25 снопов, это был марафон тем более все вручную моим серпом, выкосил два а может и три футбольных поля не меньше, снопы везде стояли лежали, вот укладываю последние метры, смотрю на остатки - впритык. потом будем мазать, слои перекладывал рубероидом примерно полметра каждые плюс перемычки между стойками + к устойчивости каркаса, конвекции и ... будем пробовать что покажет зима.
    У вас другая конструкция стен, абсолютно, саман, легкий саман, камыша как такового утеплителя практически нет, вертикальный мат не более?
  13. антон валерич
    антон валерич
    антон валерич
    Запорожье
    Я поначалу тоже косил вручную. 20-25 снопов в день. Вот это накошено бензокосой + 2 помошника-сборщика за 4 години, не считая перевозки. IMG_4270.JPG Площадь покоса где-то 70 на 40 м. После переборки, должно выйти 170-200 снопов.
  14. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    с такой кучки максимум 50, хотя смотря какой сноп, мои в один обхват, бывали поменьше, а если евростандарт 30см диаметром то можно и сотню связать) Надо выложить видео где я один сноп переррабатываю один из средних.
  15. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Добрый день уважаемые форумчане. У меня назрел такой вопрос. На сколько востребовано данное сырье, как строительный материал? Есть ли на него спрос? Просто в нашем регионе на Волге его полно, имеет ли смысл им заняться, а то у знакомых склады и площади пустуют, вот и думаем. Но останавливает низкий спрос, а у нас в регионе так вообще никакого спроса, никто не знает про данный материал. И этот материал идет только на частное малоэтажное строительство, что опять же ограничивает его область применения и соответственно спрос.
