1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Так камышом и утеплите.
  2. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Витэк, сегодня официально закрыл сезон по камышу) остался один скудный снопик, это разве что на след год и много вопросов еще в этой области, этот варик рассматривался. по калькулятору сильно переувлажнение стен в холода, думаю что то по пароизоляции надо ненадо, экспеременитрую с штукатуркой пока все кайф в кв.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что камыш под стяжкой нужно пароизолировать от грунта.
  4. sergeychenkod
    sergeychenkod
    sergeychenkod
    Правильно думаете, по хорошему нужно.
  5. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Воу воу. камыш в пол на подпол я не планировал, я его уже весь переработал, вчера заложил последние хвосты, я хочу избавится от излишков глины на участке, перенести ее в подпол, фундамент лента, прдухов нету, высота маловата 20 см максимум, хочу выровнять глиной эдак 5-10 см до лаг, утрамбовать и застелить рубероидом без проклеивания, хотя можно и проклеить битумной лентой для пароизоляции.
    По калькулятору глянул, что пароизоляция стены отлично сработает от переувлажнения в холода, только один минус, теряем "коннект" с органикой, но в таких условиях это вынужденные меры, главное не терять тепло зимой, рассматриваю варианты с утеплителем внутри за гипсом, эковата Юнизол, опилки, каменная вата Роквул, вентиляцию придется делать, благо есть для нее место под крышей за мансардой, но то, и так Эковата, дант отличный показатель по теплопроводности но есть сомнения по ее долговечности и чистоте применения выветривании антисептика и антипирена (уверили некоторые спецы что есть такое), опилки - теплопроводность выше но даром (надо обрабатывать дают усадку, живность), минералка - отлично тоже по теплопроводности, цена ниже эковаты, и все вроде у нее гуд, минус или мостики холода по каркасу или надо перекладывать слои, а это затратнее чем эковатаю. По наруже утеплять, даже не знаю, там крайне дорого.
    Или как сказал один хороший человек Ты обмаж камыш, а потом горюй, брось под гкл пароизоляцию, оставь 5 см оздуха и будет тебе все ок)http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=599&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=200&le2=0&lt2=0&mm2=424&ld3=700&le3=0&lt3=0&mm3=253&ld4=700&le4=0&lt4=0&mm4=605&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=571&ld6=300&le6=1&lt6=0&mm6=584&ld7=1500&le7=1&lt7=0&mm7=246&ld8=300&le8=1&lt8=0&mm8=584
  6. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Мажемся, работать с глиной - ульот
  7. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Планируете ГКЛ изнутри на все стены, включая внутренние перегородки ?
  8. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Перегородку нет, вагонкой затяну, только в СУ для плитки гкл по перегородке, а так да изнутри на все внешние стены, лучше подскажите где про вентиляцию путевого почитать.
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Тут, понимаешь, уже было подобное обсуждение и я таки думаю что БАРКАС был прав:
    https://www.forumhouse.ru/posts/8037011/
    С этого поста и началось обсуждение, понимаю, что про соломенный дом, но думаю, что тростник-камыш не сильно отличается от соломенных блоков по сути. Так что порекомендую кое-что переосмыслить ... :hello: или задумкаться ...:)
    И хозяин недешёвого дома похоже согласился с его мнением.
  10. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Arhan,) я понял ваш посыл, подумаем, кстате тему я эту читал, видимо из этих соображений я не стал лепить соломенный дом, а делаю тросниковый, и в этом году я гкл не буду ставить, проделаные этапы хочу оттестировать зимой и там принимать решение как доутеплять что, чем отапливать, что с мышами и оделкой пароизоляцией. Штукатурюсь, кстате о составе (гл 4, пс 2, конск навоз 2, опил 4, строй мыло поллитра, вода), внутри снаружи, зашиваюсь обратно банером, абы глину не мочить дождями, делаю полы перекрытие мансарда фронтоны отливы, частично 50% цоколь отмостка, ставим окна дверь, скалдываю печку, оделываю СУ, а еще углы. мляяя тут тоже еще попадос ... их попросту нет еще. проэкт по ним есть, а вт что из этого получится.
  11. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Фасадимся, вопросов поступает еще больше, чем заделывать фасад - бюджетно или опттимально.
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Класс, настоящий фахверковый фасад :super:
    стойки зачернить, глину побелить гашеной известью
    будет не дом - картинка
  13. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Еще один набег и ...
  14. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Bavar, да, есть еще некоторые минусовые нюансы, глину может замочить бокововые осадки, может случится всякое, мы бы и рады но не планируем оставлять фасад в таком виде, нужна еще оделка, еще в процессе обсуждения как поступить правильно, что бы потом без переделок, а так вышло конечно очень впечатляюще, но надо утеплять цоколь, углы, мансарда будет минеральная, подобвязкой тоже надо осб по перимитру, воощем все хорошо но работы еще много, придется на зиму снова банер вешать, физически не успею до холодов, а наспех делать не охота, да и бюджет ... вату в кредит придется брать на год, вообщем аяяй.
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Жалко, неужели нельзя что то придумать? Столько труда, времени, технология один в один...
    В Европе ведь как то делают/защищают такие дома от осадков. Может есть недорогое готовое решение?
    В любом случае ссудовольствие почитал вашу стройку :super:
    Я себе крышу мечтаю камышом укрыть, но "глаза боятся" жуть
    Заказывать такую работу - по деньгам космос, а вы целый дом построили:ogo: респектище!)
