1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Bavar, камышовая кровля не идеальный вариант, она продувается, только под неотапливаемый чердак с утеплненным перекрытием. Иначе не целесообразно, трудо и финасово затратно, а результат ... сами понимаете, да очень впечатляет прохожих, а вам жить. Вообще кровля крыша - удовольствие не из дешевых, материалы оочень дорого стоют да и надо их капец как много на первых этапах когда кажется что все посчитал, добавь еще 30% минимум)
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    @maosgoa, у меня мансардный этаж сейчас укрыт ондулином, как думаете: на ондулин можно положить камыш? или 100% нужна "голая" стропилка для крепления?
    теоретически двух зайцев убью - вид :super: и крыша не продувает не течет
  3. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    звучит стремно конечно :faq:. вопрос как реализовать? А в теории, как тут любят писать, вы попробуйте, а мы посмотрим:pioner:. Ведь настил надо крепить к стропильной, а то сдует:nono: просто, утром проснешься, а весь камыш у соседа:)] два камаза камыша :)]:)]:)]:)], а его еще собрать надо, я три месяца собирал с женой и сам. 200 снопов 40см в диаметре, это те не хухрымухры, жалко:no:
  4. Bavhome
    Bavhome
    Bavhome
    Собираюсь строить дом. Использовать солому и глину - что есть в деревне.
    Кто что добавляет для прочности (кроме армирования)?
    И использует ли кто-нибудь стекло-волокнистую арматуру как каркас, на который надеваются блоки?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bavhome, из самана строят одноэтажные дома. Прочности саманных блоков обычно достаточно для одноэтажного дома, поэтому никто никакую арматуру и не использует.
  6. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @spacewalker, выручайте советом по фасаду, напоминаю пирог дома глина с опилками (оштукатурено) 3см, камыш оплотнен донкратом межстойками двутавровыми 15-17см, и снова глина с опилом, так вот глина с опилом после просушки твердая но стоит полить водичкой из шланга так она ручьем стекает вместе с опилками, нужна защита от осадков, вент фасад пока не подходит, хочу оштукатурить, да вот камни пошли, как это лучше правильно сделать? чтоб и не смывало штукатурку глиняную типа была гидрофобно и паропроницание было на нужном уровне.
  7. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Новости. 1. Заглинился вертикально полностью, начал горизонтальные работы. 2. Прилет пришелся в крышу (метал) через гвоздь обрешетки в саморез клипсы металллогофры, разорвало стропило и коробку соединения, где то замкнуло, но по ходу дуга (не уверен с терминами) нашла провод земли увело на контур, пожара не было, поплавило гидроизоляцию и саморез. Обосралось пол района)
  8. sergeychenkod
    sergeychenkod
    sergeychenkod
    Короткое замыкание или что случилось? Что прилетело?
  9. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @sergeychenkod, была гроза, соседи говорят жахнуло ТАААААААК, но! выгорели лампы освещения по улице, у соседа выключатели повылетали, у меня разорвало два стропила в которых были гвозди от обрешетки, есть мнение что попало в столб и высоким импульсом наделало делов, но мне кажется что прилетело в крышу и через гвозди на провода заземления по дуге, а вот дуга разорвала стропила, к стропилам было прикручено через клипсу и саморез провод освещения ворого этажа и выключатели как то так. Вывод ставить молниеотвод, заземлять крышу, к стропилам провода не крепить, вообще провода близко ккрыше не крепить, стропила если это мансарда полюбе мазать антиперенами в три слоя бл*!
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Простите, но я в таких нюансах, к сожалению, не силен. :|::hello:
  11. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @spacewalker, не вкурсе, кто силен по форуму?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maosgoa, сделать по глине гидрофобный (воднепроницаемый) вариант, который бы при этом был паропроницаемым, мне кажется очень трудно. Попробуйет вот в этой теме задать вопрос, там по моему уже обсуждались варианты штукатурки по глиносоломе. В вашем случае речь идет о глиноопилках, но разница возможно будет небольшой. https://www.forumhouse.ru/threads/26902/page-144
    А почему вент. фасад не подходит? Мне например нравится вариант с двойной доской в нахлест: недорого, просто в исполнении, нет проблем с щелями при возможном рассыхании, защита стен от дождя. Или в ваших краях это очень дорого?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maosgoa, еще есть вот такая отличная книжка: Придание грунтам водонепроницаемости и механической прочности. Посмотрите, может там есть составы, которые вам доступны и которые превращают обычный грунт в водонепроницаемый. Книга в формате djvu и если у вас этой программки нет, то скачайте, она доступна. :hello:
  14. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    традиционная защита от влаги - это извёстковый раствор, известковая штукатурка и покраска...
  15. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Амбианс, традицонно ежегодно обновляемая)
