1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Ау, стопе пугать, своими гусеницами. мы вот на выходных.
  2. MadeInUk
    MadeInUk
    MadeInUk
    А ось хата мого діда Трохима, її поставили ще до голоду 32-33 років у Ромодані, що біля Лубень.
  3. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Хата - саман, очеретяный дах)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maosgoa, а бетон отмостки прямо по щебню лили без армирования?
  5. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @a991ru, песок100\щебень50\песок-рубероид50 (выровнять для эппс)\эппс30\ армопояс (50 ячейка)\бетон150 (ПЩЦ500-2:2:1). как то так, в общей сложности пирог 400мм, люди говорят перестарался, вышло что то типа мзлф). 25 мешков цемента ушло на два куба, с пропорциями промахнулся, такое как 400ю марку сделал, но зная качество современного цемента, пускай, уже взад не повернуть, увлекся .
  6. MadeInUk
    MadeInUk
    MadeInUk
    В ходе проб и ошибок понял, что толстий камиш не катит, так как снопи крівие и не плотние, поєтому попробивал накосить-напилить серпом нормальний-обичний, получилось красиво, ровненько и достаточно плотно, другое дело ездить надоело та и прохладно уже, придется за лето утеплиться на 1 єтаже, переехать туда жить и на осень -зиму заготовить для мансандри достаточное количество снопов.
  7. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @MadeInUk,
    Все собиралось зимой, она впрошлом году выдалась мягкая и, работать с толстым и большим камышом вообще фигня полная, он ломкий и здоровый, его не транспортировать нее перерабатывать неудобно, а вообще кто идет в камыш все проходят секатор серп и тд.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я ради эксперимента пробовал косить косой. С определенной заточкой и под определенным углом получалось.
  9. MadeInUk
    MadeInUk
    MadeInUk
    Я вот всетаки волнуюсь вот о чем.
    Мансандра сделана очень добротно, ветер там не гуляет, и даже при теперешнем сильнейшем восточном ветре слегка колихается паутина под досками на которих лежит рубероит и шифер.
    Так вот если я утеплюсь по всему об"ему камишом, то не згниют ли от возможного конденсата доски, на которих лежит шифер.
    Конечно же будет воздушний зазор + холодний треугольник под коньком над головой?
    Если сделать слуховие окошки на фронтонах, то будет видуваться тепло и задуваться холод.
    Как вариант в морози не пользоваться чердаком, а закривать его, тем самим не провоцировать разность температур, тем самим визивать конденсат.
    Я кстати сначала увидел відео с донкратом, а уже потом узнал кто есть автор, ну очень круто!
    Дом из камыша (очерета, тростника)
  10. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @MadeInUk, теплу там неоткуда будет взяться, там будет чуток теплее чем за шифером с досками, так что...круто, но есть масса нюансов, которые можно было избежать, а некоторые моменты делать иначе. Могу с уверенностью еще сказать по штукатурке, глина с опилками, колоссально отличается от просто глины, прям небо и земля, сейчас в нулевую погоду, к стене хоть голой попой, необычно, так у нас есть участки где домазывали без опилок (трещины, щели), бррр, ледяные, но такая штукатурка "рыхлая", и я немного жалею что по наружке ею прошелся.
  11. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Есть вопрос, по поводу вентиляции подпола, весота подпола 5-10 см до лаг, лаги лежат на обвязке, вообщем в видео наглядно, хочу между лагами утеплить базальтом, а вот что делать ниже пола хз.
  12. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    нашел небольшой обрез видео как стены оштукатирвали внутри, самый приятный процес, медитативный и всепоглощающий.
  13. entrigan
    entrigan
    entrigan
    Это видео посвящено постройке теплого курятника из камыша, где камыш выступает также в качестве утеплителя.
    https://youtu.be/IGMpvpq-U90 - видео 3D-модели бюджетного теплого курятника из камыша.
    https://youtu.be/VfxelkmJZfE - видео о заготовке камыша для утепления курятника
    Идея постройки такого курятника меня постигла еще с момента покупки кур, которых мы приобрели еще в начале весны и единственным местом их проживания была только лишь построенная кроличья клетка, в которую куры заходили только для ночлега, а питались они в основном на улице. Осенью с наступлением холодов и уменьшением светового дня возникла большая необходимость построить удобный и одновременно теплый для них курятник для того, чтобы куры не переставали нестись и давали яйца на протяжении всего года. Как следствие только тогда становится выгодным содержание кур в домашних условиях
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    По-поводу вентиляции подпола дома ПМЖ есть еще такой способ. Делают в полу дырки, через которые засасывается воздух из дома. А засасывает туда воздух печь, у которой забор воздуха сделан из под пола. Только надо обязательно учитывать и принять меры к тому, что в печи может возникнуть обратная тяга, и тогда жар из печи пойдет под пол, что грозит пожаром.
    На форуме такая схема не раз обсуждалась.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maosgoa, если в лаги пола класть минвату, то ее возможно придется пароизолировать не только сверху, но и снизу. Я у вас не увидел продухов в фундаменте под лагами, а значит там всегда будет более влажный воздух и более холодный, чем в доме. Так что несмотря на разницу в давлениях более теплый воздух будет подниматься вверх в вашу минвату, а она при увлажнении резко теряет свои теплоизолирующие свойства.
    И насчет рубероида на земле: я не уверен, что его надо убирать. В общем момент с минватой и рубероидом надо в каркасном разделе уточнить у тех, кто минвату регулярно использует. Или у нас в опилочной теме задать, там народ активный и разные варианты предложит. :hello:
