1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это тростниковая совка. Жрет тростник она летом, а зимой только зимует в толстом от 7мм тростнике и окукливается
  2. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Ох Энтриган, а я думал уже не будет, а тут такое, что то камыша маловато насобирал, аж на две стенки хватило) из шести, а оштукатурить, никак? еще и свет птицам завел, правильно, неоштукатуреный камыш упресованый весом собственного тела, зажариш ты своих кормилец или заморозиш) вот приколол так приколо) ахах:aga::)]:)]:)], держи плюс, за комедию! :cool:
  3. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @a991ru, я еще в польоте, если решусь на базальт, то вид будет такой из жилой: доски 30, пароизоляция (мембрана или вппу2мм фольгированый), базальт 50мм, мембрана Dешка, а вообще у моих родителей пол устроен по лагам тупо доски 50мм подогнаные плотно и все, подполье низкое и песок с известью просыпан, я у себя битое стекло добавляю по углам от мышей, цоколь утеплен эппс, 30мм, отмостка тоже 30й утеплена и стена вереее ее низ где обвязка переходит в стойки тоже эппс по наруже получается утепленный контур от земли до щиколоток.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне непонятно, зачем именно так.,
    Мало ли дешка - это Изоспан, тогда вот вам цитатка[
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Билли@Бонс, прикольная тема и прикольое видео в этой теме. :) Я с минватами не особо дружу, поэтому всех тонкостей по ним не знаю, но судя по теме, из которой вы взяли слова Изоспана https://www.forumhouse.ru/threads/325911/ делать пароизоляцию под минватой не совсем правильно.
  6. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @a991ru, @Билли@Бонс, прошу прощения за не уточнение, мембрана нужна не для ограждения пара от него самого, а как несущий материал из-за своей прочности для укладки между лагами утеплителя в образованные ниши, сама мембрана перфорируется в глубоких местах, в случаи замокания для стекания воды в под пол, но тут выходит что надо сушить подпол, тоесть или естественная или принудительная вентиляция, если естественная то надо выдумывать продухи, а если продухи то тогда надо базальта 15см и сейчас пишу и как ком липнет на чушь похожая конструкция, НО, этот вариант меня и самого не очень радует, я просто описываю свои размышления, смотрю на опыт родительского дома, там пол по лагам, доски плотно подогнаны друг к другу, без ничего (не шпунт), по полу тянет если комнаты не прогреты, прогревается дом и все нормализуется, то есть доски пола служат вторым полом, а подпол становится общим обогреваемым пространством, но что делать если доски закрываюттся щитовым материалом или линолеумом, я испытываю трудности с реализацией данного узла, поэтому я сдесь хотя надо идти в другие ветки (
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Тема классная, у автора почти что как фахверк немецкий получился ! Че то все делают закос под фахверк, но настоящий такой дом никто не делает ! Хотя такие дома уже больше 200 300 лет стоят !
  8. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @kyzany, если вы про меня то я не ТС, но автор какого то из видосов и фоток). У нас неприятности, приехали в суботту отмостку лить, а у нас все на распашку, поработали воры, в гараж славабогу не проникли, а вот в дом, унесли алюминевый бидон обогреватель и колонки с молотком и рулеткой, я этим молотком весь дом построил), пришлось поработать со сваркой, Ю спасибо им за то что показали где у нас слабые места. Вызвали полицию, приехали заяву приняли и уехали, сказали что искать особо не будут, я у них за день уже они со счета сбились, но отмостку залил и трубы водопровода магистральку проложили с женой.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вот скоты поганые, бидон им в одно место
  10. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    прошу не принимать видео как рекламу какого то либо средства для защиты от проникновения через пвх окна, просто хочу показать как быстро и легко это происходит.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да это видели уже, ну так а к вам зашли как через окна или как ?
  12. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    В дом да, в пригаражник сломали один замок выбили сердечник а второй замок петля слабая была
  13. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @maosgoa, не отчаивайся, эти пОМидоры своё найдут где нибудь, ничего безследно не проходит. И таки это не воры были, а крадуны. Воры на флягу не позарятся, если, конечно, это не фляга с баблом. :)]:)]:)]
  14. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Зацените видео, вот такие у меня выходные выдались, нашел себе стройматериалы, стройка продолжается)
  15. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    И Вторая часть. Если не ошибаюсь, то доски дубовые, так и строю дом из "мусора".
