1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    С помощью такого вот нехитрого приспособления получается весьма производительная косилка. Можно поставить шину 51см. Сегодня было очень холодно /-28/, мороз спадет, пойду косить, сниму видео, выложу.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обязательно видео сделайте и если можно так, чтобы был виден принцип, т. е. сам момент срезания. :hello:
  3. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Республика Беларусь, Минская облась, г. Жодино
    Проблемы достать солому вроде и на сейчас нет... по поводу щепа + глина никаких сомнений... а вот чем эту стену утеплить соломой или тростником вопрос... Тростник выглядит надежнее но проблема его добыть... у меня сомнения по поводу того - хватит ли мне тростника который растет у меня на карьере или нет... если не хватит то однозначно солома... не покупать же за 200$ куб тростниковых матов
  4. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Ждем видео... приспособление действительно гениальное ... и самое главное - оч простое в изготовлении ... осталось только апробировать...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
  6. СтраСила
    СтраСила
    СтраСила
    Выборг
    Dr. Определить сколько тростника можно только начав работать. Объемы могут быть самые разные и колеблются от 2 до 15 тонн с га. В зависимости от урожая вы и будете решать, как его использовать.
    Меня возбудило то, что тростник можно использовать для изготовления экологически чистого теплоизоляционного легкого бетона, кладочного раствора, раствора для наружной и внутренней штукатурки, монолитных полов и плавающих бесшовных полов, строительных блоков, а также в качестве утеплителя мкжэтажных и чердачных перекрытий. Ну и венец всему- камышовая кровля.
  7. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Я уже делал пробный покос, в следствии чего и появились сомнения, жду оттепели... буду "нанимать" любителей выпить на деревне... будут косить то что есть... потом посмотрю что из этого можно сделать...
  8. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Ну, думаю, за выпивку Вам они всю Беларусь покосят. Даже если надумаете из другого материала делать, то камыш пойдет на маты под штукатурку, на крышу и перекрытия. Камыш подкупает своей влагоустойчивастью по отношению с другими материалами.
  9. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    А, я вот думаю, каркас из кругляка внутри стены пустить, тобиш по углам дома и там где двери и окна и сверху связать маурлетом. Потом по принципу скользящей опалубки, на винтовых шпильках. Единственное, что не могу пока еще определиться с материалом, или щепа+глина или шепа+цемент+известь.Из фоток, я понял, что щепа не вмакается в глиняное молочко, а перемешивается с глиной. Какое соотношение щепы и глины?
    Скажите, а если камышовый мат 5см.сразу вставлять в опалубку с наружной стороны и потом забивать наполнителем, получается стена с готовой обрешоткой. Как думаете?
  10. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    По технологии ЭкоДомСтрой (https://www.oekodomstroj.by/) в смеси до 30% глины с песком... на практике можно и меньше, главное что бы щепа покрылась вяжущим целеком... Вариант вставлять мат сразу в опалубку мне не нравится... так как смесь должна просохнуть и чем быстрее тем лучше... а мат будет препятствовать. этому процессу...
  11. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    А зачем между матами пароизаляционная пленка, если потом это все штукатурится?
  12. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Думаю затемже... зачем и крафтбумага только пока сам не разгадал эту тайну
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Бумага от продувания, а где пароизоляцию предлагали, что-то не заметил:faq:
  14. DrSatyr
    DrSatyr
    DrSatyr
    Спасибо. Пароизоляцию использует ЭкоДомСТрой https://www.oekodomstroj.by/catalogs/Category.aspx?ctid=1
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пожалуйста.
    Ага. Честно говоря даже и не знаю:faq: Не чего ей там делать по идее.
