1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Дома из камыша
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Амбианс, 28.09.12.
  1. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Вопросец був чем. Ответ дан. А конкретно ніхто рецепта не даст. Сам знаєш глина разная в каждом регионе, наполнители разние. Надо пробовать. Я он вообще часть оштукатурил, а часть очерета зажал между двумя стенками (типа трехслойная стена)
  2. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, ytpyf? ajnjuhfabq ytvf? z dbpefk? f yt felbfk? yf cke[ [p ijnfv e nrt, t
    поняв бл*н
  3. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, температурка упала дом нидеельку постоял без отопления и я чутка примерз, печку топил полтора часа, вышел на хорошую температуру, но ситуация изменилась не существенно под утро, надо поддерживать температуру и конопатить щели, из тамбура тянет, из замансардного пространства тянет и тянет не сквозняк с улицы, а конвекционка, я вообще такое первый раз вижу, ну покрайнеей мере мне так показалось, стою на лестнице а меня сдувает холодом, хз а печка горячяя.
  4. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Ето шо за иероглифи)?
  5. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Серйозная проблема. Надо решать. Блин а я только думаю начинать печь делать. И вот мисля крутиться в голове а успеет ли она висохнуть.
  6. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А вы ей поможете высохнуть. Мой печнык сказал, что печь через день два, после кладки, можно потихоньку топить, чтоб сушилась
  7. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @Mukola2, я начал ложить третьего июня, а закончил третьего сентября, но затопил недели через три, не потому что мокрая была, а тупо ссыкотно было)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот тема, в которой человеку сделали печь 25 декабря и он ее протапливать и сушить начал сразу же. Т. е. если прочитать страниц 10-15 после вот этого сообщения, то там видно какие порции дров он клал, как часто делал закладки, чем топил. https://www.forumhouse.ru/posts/8027348/
  9. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Постоянний срач в переписках печников уже реально напрягает. А так интересний материал. Буду все таки ложить печку, до наступления реальних морозов время еще есть, думаю успею.
  10. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Я так понял холод валит со второго етажа и здувает с лестници! Гдето на форумах читал, если я правильно понял, то надо дозировать подачу воздуха на второй етаж. Иначе при топке теплий воздух попрет весь вверх, а на первом етаже будет постоянний подсос холодного воздуха с улицы и соответсвено будет свежо. Как то так.
  11. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @id311101237, я в этот раз не открыл форточку когда активная фаза была, возмоно и такое, просто смотри из опыта, выложи проэкт печки, помни, надо много резать кирпича, очень много, я еще фаску снимал, это вообще отдельная херь, но я доволен результатом, видео на канале есть, у меня повыпадали нижние дверцы, делал на проволку, протупка реальная, если делать на проволку, выбирай канавки куда ее уложить, я тупо в раствор утопил - не держит, самый варик, засверлил дыры и на саморезы в шов, с герметиком, после когда уже ряды просохнуть, тоесть ооставляеш проемы без дверц, ну или класика но придели этому больше внимания, вообще болше внимания всем деталям которые есть, без спешки, не успееш до морозов отложи до весны, кто спешит тот людей смешит, поверь, я поспешил с аркой, теперь у меня как особенность, уродливая арка) дверцы вываливаються) уже весной буду переделывать зольник, возможно арку накладную.
  12. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Думаю делать сколько успею. Жить мне есть где, так шо если што постоит до весни мой недострой. Относительно внешнего вида то я не переживаю. По проекту печь будет в плитке. Проверял ету темку на моделях печей то плитка понравилась більше чем голий кирпич.
  13. Liptof
    Liptof
    Liptof
    Фундамент - бутовый, каркас деревянный, наполнение камыш, зашит дранкой. Снаружи обложен силикатом, поштукатурен, крыша утеплена опилками чердак холодный. уже 50 лет стоит у отца такой дом, и не так дорог. нормально из камыша строить также как из самана. про сгниет только идиот может писать, и про мышей. хороший кот нет мышей, а насчет гнили камыш обмазанный глиной вобще не гниет практически. сам проверял разбирая старые сараи.
  14. Liptof
    Liptof
    Liptof
    Тем же макаром люди строят хозпостройки и гаражи, только не обкладывая кирпичем, а штукатуря глиной по дранке и делая свесы крыши хорошие, и все. стоит десятки лет
  15. Liptof
    Liptof
    Liptof
