Видео Видеоматериалы о пчелах
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Aleksej2000, 28.09.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    И давно так делаете? Эксцессов с ним не было никаких?
  2. матизка
    матизка
    матизка
    Делаю не первый год. Как чистое канди, так и с различными добавками.
    А какие могут быть эксцессы ? Единственная неприятность, которая может возникнуть, теоретически. Это в плёнке может запутаться 1-2 пчёлки.Остатки пакета могут застрять в летке, но у меня такого не было. Если съели канди и я не убрал пакет, по какой то причине. Они его вытаскивали через леток.
    Если не съели, бывало такое. Добавлял его в сироп.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я имею в виду именно зимнее кормление.
  4. матизка
    матизка
    матизка
    В смысле, стимулировать яйцекладку? Так у нас, расплод в феврале, норма. Даже и в январе бывает.
  5. Stalinizacia
    Stalinizacia
    Stalinizacia
    поселок Днепр
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, я про зимнее кормление, если не хватило кормов. Хотя если у вас в январе расплод, то зима пару месяцев. :)]
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    расплода не должно быть в без облётный период, но это нужно с породой работать - отбирать по этому признаку
    начинающим к этому необходимо стремиться и не важно сколько зима длиться
  8. матизка
    матизка
    матизка
    Если переживаете, что может не хватить кормов, ложите смело. Да, нет зима, как у всех, 3 месяца. Да ещё марток частенько при подносит сюрпризы.
    И то пригрело солнышко, на несколько дней. Пчёлы облетелись, Это конечно хорошо. Но то что пошла пыльца, несколько дней, зачервили матки. Это не всегда хорошо. Так как могут ударить морозы, на недельку, другую. И часть семей отойдёт,не уйдут с расплода.
    Не так всё просто. Пчёлы зимуют на улице. Естественно чувствительны к перепадам температуры. Поэтому порода не играет, ключевой роли. У меня, карпатка, карника. Есть пару семей, нашей местной, не пойми чего намешанной. Не сменил ещё,пока.И все облётываются,начинают сеять, с разницей в несколько дней.
    Здесь ключевую роль, всё таки играет погода. Например прошлую зиму, пчёлы практически в клуб не собирались.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    внутри породы есть такие семьи почти на всех точках которые и не закладывают расплод до облёта\пыльцы
    вот от таких и нужно выводить
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Всё, что можно вывести, выводят на спецпасеках (НИИ). Для любительской пасеки остаётся только использовать те нароботки. На любительской (не большой) пасеке не допустить раннего расплода можно регулировкой температуры в ульях. При повышении внешней температуры убирать утепление. Но это сложно, по этому проще положить канди (мёд,сироп) и ждать первого облёта и последующего осмотра.
  11. матизка
    матизка
    матизка
    В том то и дело. Что пчёлы облётывались в январе! с 25 по 28, и тогда уже пошла первая пыльца! Потом морозы до -27 больше недели. И 8 февраля снова +16 +18.Снова облёты и снова пыльца. Сегодня +14,и ураганный ветер. Пчела вылетает и очень много не возвращается. И это гораздо хуже морозов, снега.
    При +18 ,в течении нескольких дней, манипуляции с утеплением не помогают. Поэтому ложим канди, мёд ,сироп.И надеемся на лучшее.
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    @матизка, Россия большая, мне t+16 +18* в феврале и не снилась. При такой температуре можно и в гнездо заглянуть.
  13. матизка
    матизка
    матизка
    Так и делал, правда не ко всем. Просмотрел отводки, которые шли в качестве запасных маточек. За них душа болела. Все живы, а вот наличие корма, у всех разное. Всем кинул канди, и поставил полоски фумисана, пока расплода мало. А кое где только начали сеять.
  14. Stalinizacia
    Stalinizacia
    Stalinizacia
    поселок Днепр
  15. Stalinizacia
    Stalinizacia
    Stalinizacia
    поселок Днепр
