Рыба в теплице
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Кондрат, 29.09.12.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    11рыба, это галимая реклама без всякого понимания сути. До товарной рыбы от подрощенной молоди (а показывают трехграммовых осетриков) - как до луны пешком.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тут разговоры шли про УЗВ, вот и поместил, как пример того, как могут разводить!
    А все "тепличники", что то мимо пропустили... Вот и подумал, надо предупредить... А "тепличники", как стало понятно, этим вообще не интересуются! Просто для "красного" словца!
    Или скучно... поговорить!
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    11рыба, меня особенно порадовал аквариумный биофильтр :)] Интересно, какой БПК5 он может вытянуть?
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Петь, для этого и ссылку дал... Тут столько слов до того было сказано... про теплицы, про УЗВ, дай думаю, Пусть посмеются..., один ты заметил:hndshk:
    А скажи, очень трогательно поролончик смотрится!
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что такое "БПК5"? Петр, можно поподробнее, пожалуйста?
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Леша, БПК5 - это показатель уровня органического загрязнения воды. Это
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
    При повышении БПК выше некоей величины эффективность биофильтра начинает резко снижаться. Поэтому на очистных сооружениях биофильтры не используются ни для первичной, ни вторичной очистки.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Леш, когда поисковиком научишься пользоваться?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так а в УЗВ используют же какие-то там биофильтра. Или или тоже развод?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  10. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    :)]Тут разговоры шли про ТЕПЛИЦУ, мы и обрадовались. Рыба скромно стоит в стороне и ждет, пока до нее дело дойдет.
    А ролик я пропустила. Прикольно. Развод в том, что чуваку так все здорово помогают. И сам такой беленький пушистенький, на заднем плане лаборант с прибором случайно подвалил. Агитация: "долбитесь и у вас все получится!"
    Курдюмов с Тархановым пускай дальше народ разводят, кому нравятся. А ты мне, пожалуйста, если можно, про со2 и органику в доступной для ненаучной женской логики форме:|:
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Aleksej2000, существующие УЗВ имеют некоторые принципиальные недостатки. Они в основном включают фильтры, которые обеспечивают лишь механическую и биологическую очистку воды. В результате в рыбоводных ёмкостях накапливается избыток органических кислот, минеральных соединений азота и фосфора, а также возникает дефицит микроэлементов. Для решения этой задачи в состав системы водоочистки и водоподготовки необходимо включать отдельный фильтр – денитрификатор, что увеличивает габариты и стоимость установок, или использовать сорбенты, требующие регулярной замены. Чудес в природе не бывает - все происходит строго в соответствии с законами физики, химии и биологии.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Петр, а как показывают в инете картинки, где по 150 и более кг рыбы на кубический метр воды? Или это лохотрон?
    И какой размер этого денитрификатора?
    А что за сорбенты? Ка они работают - впитывают или путем химической реакции?
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Aleksej2000, А где видно, что не подается дополнительно свежая вода? При такой схеме можно и уплотнить до 200 кг на куб. м. Денитрификаторы - они разные. По сути, это бактриологический реактор по переработке азота. Соответственно, в зависимости от азотной нагрузки, требуюся и размеры. Например, для авкариума в 2000 литров можно использовать такой: https://www.aqualogo.ru/info/info.php/cPath/92_1144_1172/products_id/4752 Только обрати внимание на производительность:
    Т. е. 0.6 мл в сек или 2.1 литра в час. Сорбенты - чаще всего минералы, способные к накоплению на своей поверхности (сорбции) органики. Они просто накапливают органику на своей поверхности (поэтому их делают в виде шариков для увеличения поверхности), а затем их выкидывают с накопленной органикой и заменяют свежим.
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я так поняла, что Вас зовут Пётр? Очень приятно.
    В ссылке которую я поставила даётся перевод из американского журнала. При чём тут поля и органика в Уфе?
    К Курдюмову я отношусь очень хорошо. У него много интересного и полезного. Я не помню ничего про текст в с профессором. Это из какой его книги выдержка? Например огурцы именно без долго гниющей органики плодоносят плохо. Всякие тыквенные только на ней. Под пшеницу например это не запахивают. Растения сами не едят растительные остатки. Это делает микрофлора и так любимые нами и рыбками-птичками червячки. :super: Поэтому спор в этой теме про поля и методики выращивания полевых культур в зоне рискованного земледелия как то не очень. :no:
    1. Я не собираюсь выращивать осетров. :no: В теплице нужна рыба которая растёт быстро как бройлер. Иначе окупаемости не дождаться.
    2. Давайте начнём с терминов- УЗВ, Биофильтр и простые фильтры, насыщение кислородом...
    Отличаются ли эти установки при выращивании мальков и откормочной рыбы?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Кондрат, Давайте начнем с того, что Вы, хотя бы один учебник (букварь) по прудовому рыбоводству, прочитаете!...Иначе у Вас ничего не получится, даже, если мы, на все Ваши вопросы ответим!
