Рыба в теплице
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Кондрат, 29.09.12.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Мне только кажется, что прудовое и в закрытых бассейнах это разные книжки..:|:
    https://www.vniiprh.ru/fishing_p_3_p_4.html Вот такие меня интересуют. наверное. :aga:
    Особенно радует это..;) Африканский сом распространён в пресноводных водоёмах Африки и Малой Азии. У сомов имеется наджаберный орган, позволяющий дышать атмосферным кислородом, благодаря которому он может жить в неблагоприятных условиях, при дефиците кислорода, в ограниченном пространстве и т. д. В естественном ареале обитания питается в основном насекомыми, моллюсками, высшей растительностью, употребляет в пищу также наземных насекомых и фрукты. Можно считать его всеядным с большой тенденцией к хищничеству.
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Кондрат, Это я нашел по той самой ссылке http://kurdyumov.ru/knigi/teplica/teplica08.php Читайте - я просто цитировал первоисточник. Второе - давай сначала договоримся о терминах. Я не понимаю, что такое "долго гниющая органика". Это из разряда "структурированной воды" или "жирных углеводов"?
    Третье - рыбы не могут обладать скорость роста бройлеров или иных птиц в силу физиологии: они пойкилотермные. Поэтому в этом плане помочь не могу.
    Четвертое - установки не отличаются. Отличается нагрузка. При выращивании малька 1000 шт на куб. метр весом 3 грамма каждый вы имеете в бассейне 3 кг на куб. метр. При весе рыбы 500 г для получения такой же нагрузки вы должны иметь всего 6 шт. на куб. метр. Если посчитать, что трехграмовая молодь осетровых реализуется по цене 14-20 руб./шт., то с 1 кубометра бассейна вы относительно легко (с точки зрения функционирования УЗВ) можете получить продукции от 14 тыс руб с 1 куб. м. Пересчет на товарную рыбу: вы получите продукции всего от 1600 руб. на куб. м при цене 530 руб за кг. При этом надо учитывать и время на выращивание. Остальное, надеюсь, додумаете сами.
    А что касается рыбоводства - то это всего лишь такая же отрасль знаний, как птицеводство и животноводство, и все они базируются на науке "физиология", вне зависимости от места и способа выращивания. Это же относится и к растениеводству:)]
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Совершенно верно, на почему то учиться начинают с букваря! Не скажите почему...?
    Да, что б таких выращивать нужно не только букварь прочитать!
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    11рыба, Володя, пусть один раз сомика в руки возьмет:aga:
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    "В бассейновом хозяйстве возможна полная механизация и автоматизация всех процессов. К недостаткам же можно отнести то, что водоснабжение бассейнов осуществляется механически с помощью насосов. Значит, необходима насосная станция. Воду из бассейнов нужно очищать, значит должны быть сооружения для очистки воды. Все это удорожает продукцию. Себестоимость выращенной в бассейновых хозяйствах рыбы выше, чем даже в садковых примерно в 1,5 раза, не говоря уже о прудовой рыбе.
    Поэтому в бассейнах нужно выращивать дорогую деликатесную рыбу: осетровых, лососевых. Плотности посадки всех видов рыб рассчитывают таким образом, чтобы в зависимости от интенсивности водообмена и степени очистки воды рыбопродуктивность составляла от 20 до 100 и более кг с 1 м³ или 1 м² для осетровых рыб. Для примера можно привести нормативные плотности посадки для карпа. Молодь массой до 50 г выращивают в пластиковых бассейнах площадью 1—4 м².
    Водообмен должен осуществляться за 15—20 минут при выращивании молоди до 1 г и за 20—30 минут при выращивании от 1 до 50 г. Толщина слоя воды в бассейнах для личинок массой 15 мг должна быть 20—30 см, для 50 мг — 30 см., для мальков до 1 г — 50 см и для сеголеток до 50 г — 1 м. Плотность посадки личинок до 15 мг — 100 тыс./м³, до 50 мг — 50 тыс./м³, до 1 г — 25 тыс./м³ и от 1 до 50 г — 1 тыс./м³. Выживаемость личинок массой до 15 мг составляет 80%, до 50 мг — 70%, до 1 г — 85% и до 50 г — 95%. Продолжительность подращивания до 15 мг составляет 6—7 сут., от 15 до 50 мг — 7—8 сут, от 50 до 300 мг — 15 сут., от 300 мг до 1 г — 15 сут. и от 1 г до 50 г — 90—120 суток.
    Товарного карпа выращивают в прямоугольных бассейнах площадью от 10 до 200 тыс./м³ при глубине воды не менее 1 м. Удельный расход воды на 1 кг рыбы составляет 0,04л/с при массе рыбы 100 г, 0,03 л с — при 300 г и 0,02 л с — при 500 г. Полный водообмен в бассейнах должен осуществляться за 15—20 мин. Плотность посадки годовиков массой 50 г должна быть 250—300 экз./м³. Выход — 90%. Средняя масса товарной рыбы должна составлять 500 г.
    Таким образом, конечная рыбопродукция составляет от 112 до 135 кг/м³. Приведенные нормативы могут служить ориентиром для определения плотностей выращивания для других видов рыб, исходя из конкретных условий бассейнового хозяйства и потребностей, прежде всего в кислороде, этих видов."
    Тут то хоть реальные цифры? :um:
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Кондрат,
    это куда и как? это на каком сейчас языке написано? Или это измеритель площади в километрах огурцов и килограммах коли-титра?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :super::)]
    А усами защекочет! :)]
  8. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Вот, не послушала, что белокрылка все пожрет, теперь вообще, ужас начался...:)]
    Ну их, этих рыб! Люди, ну, пожалуйста, про со2 и органику ниче не поняла...
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Попробуйте положить в землю толстые стебли растений (типа репейника, камыша) или ветки. Вот и получится долго гниющая органика. Например это укладывают пучками вдоль грядок, посадок винограда и вставляют кусок трубы с выходом над землёй. Несколько лет есть возможность заливать туда воду и удобрения. :super:
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Петь, если не считать экспериментальных, ты рентабельные, истинные (чтоб подпитка воды только на естественные потери была) УЗВ видел? Я нет! Либо прямоточные, либо с подменой до 25-30% свежей воды за оборот, ну и садковые - все!
    Лар, у тебя лучше, у тебя дробилка есть!
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    11рыба, не видел. Потому и объясняю.
    Кондрат, это зачем? Я все эти растительные остатки мульчирую и складываю в компостную кучу. Через год - великолепное органическое удобрение:aga:
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :faq:Надо будет сказать, а то все мои знакомые, в цилиндрических выращивают! Это они от дурости наверное! Да и маленькие они у них какие то!
  13. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Тань, пошли спать!
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Lyalechka, пожалуй, самая трезвая мысль:super: Последую совету:hello:
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Так там просто даны расчётные данные по кислороду и прочему. Дайте другие, более реальные. Я уже 500 раз спрашивала.
    Исходные данные возможных бассейнов на площади 1х10. Высота 1-1.5м. Возможен ещё маленький мальковый стоящий отдельно вдоль другой стены. :um:
    http://www.dddkursk.ru/number/858/consumer/002299/ Вот ещё про сомов.
