1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Утеплитель на фасад
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Костя9, 29.09.12.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Правильно понимаю- обрешетка, минвата, пароизоляция и вентфасад?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не пароизоляция, а ветрозащитная плёнка, обрешётка чтобы сделать вентзазор и облицовка.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не правильно. nadegniy, всё верно Вам сказал, а пароизоляция Вам не в каком месте не нужна.
  4. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Спасибо ребята за советы, если не трудно подсказать какой плотности брать минвату и какой толщины? Два слоя по 50 мм с перехлестом хватит?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По мне так 50кг.м3 нормально,nadegniy посоветует 80кг.м3. Можно ещё скомбинировать. внутринний слой плотность 40-50кг.м3 наружний 70-80кг.м3
    Это минимум. по хорошему 150мм.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сижу тут размышляю. Крайне интересно что будет, если ветрозащитную пленку класть не той стороной. Она намокнет от конденсата? Или паропроницаемость у нее сильно зависит от направления? Но если второе - то по идее от более плотного (гигрофобизованного слоя) к менее плотному - подложке паропроницаемость должна быть выше.
    А если таки просто намокает, обращая внимание только на состояние пленки - ее срок службы сокращается?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она работает практически одинаково кроме двух вещей
    1. с лицевой стороны написано название производителя
    2. лицевая сторона лучше защищена от солнца
    А так таже ж..., только в профиль!
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Nadegniy,
    Ага, ясно, спасибо!
    Просто размышляю на тему самодельного рекуператора+рекуператора влаги. (Там ни надписи, ни солнцезащита не важны...) Вот и интересно :)
  9. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Как защитить утеплитель (пенопласт ф25) от грызунов? У знакомого норы в пенопласте.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ультрозвуковые датчики
  11. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Другие есть методы? может урсой в нижней части фундам. проложить?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Дохлый номер, все равно пролезут
  13. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Ув. Надежный, обычно говорят, что баня это не дом, тут высокая влажность, перепады температуры и т. д. Начинаем строить баню. Стены из ракушеблоков, толщина 20 см. Хочу утеплить снаружи пенопластом 7-8 см. Банные эксперты считают, что паропроницаемость пенопласта низкая, поэтому стены будут мокрыми. Как вы думаете?
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если с наружной стороны утеплить толстым пенополистиролом 180-200мм, изнутри сделать штукатурку с добавлением жидкого стекла и латекса, то всё будет хорошо!
